Springt nicht an, weil kein zündfunken kommt
Zündverteilerfinger gebrochen, Zündspule defekt usw., halt eins nach dem anderen prüfen.
__________________
https://e30-talk.com/topic/96619-springt-nicht-an-weil-kein-z%C3%BCndfunken-kommt/#findComment-1281075
DME-Relais
Dort schon mal nachgesehen?
https://e30-talk.com/topic/96619-springt-nicht-an-weil-kein-z%C3%BCndfunken-kommt/#findComment-1281474
natürlich könnte es so einiges sein.
daher sollte man systematisch suchen. meist ist es eine banale ursache.
prophylaktisch teile tauschen erscheint mir wenig sinnvoll.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/96619-springt-nicht-an-weil-kein-z%C3%BCndfunken-kommt/#findComment-1281652
leg das Hauptzündkabel neben Masse, wenn es funkt ist es der Verteiler. Falls nicht, An Kl. 15 der Zündspule Spannung messen, ist keine da, DME-Relais überprüfen. Natürlich Motor durchdrehen lassen. Hilft das auch nicht, OT-Geber prüfen. Geht er immer noch nicht, eben nach dem Steuergerät sehen.
Ich hab das einfach so gemacht, daß ich alle Teile günstigst bei ebay oder Schrotti geholt habe und nach vorheriger Funktionsprüfung in den Seitenfächern des Tourings verstaut habe.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/96619-springt-nicht-an-weil-kein-z%C3%BCndfunken-kommt/#findComment-1281694
vielen dank aber das zitat :
gruß harry
war schon richtig weil ich hab keine lust alles einmal auszuprobieren
https://e30-talk.com/topic/96619-springt-nicht-an-weil-kein-z%C3%BCndfunken-kommt/#findComment-1281879
