Bmw E30 325IX passende Felgen gesucht
Schleudertrauma
ich fahre derzeit auf meinem IX 195/65/R14 Felgen Kreuzspeichen, und bräuchte demnächst neue Reifen, jedoch finde ich die Auswahl im vergleich zu 15 Zoll Felgen eher mager.
Daher meine Frage, welche Felgen könnte ich speziel beim IX verwenden in der Größenordnung 195/65/R15 ohne das es Probleme mit der ET gibt, dass irgend etwas schleift usw.
Könnte ich auch die standart 15 Zoll Kreuzspeichen nehmen 205/55/R15 und dort zb auch 195er drauf ziehen? (Hatte da mal was gelesen, die 205er sollen angeblich schleifen)
Gruß Schleudertrauma
Toyo hat gerade wieder frische Ware in der 14" mit Index V aufgelegt
195/65/15 geht funktioniert nicht wirklich wegen des erheblich größeren Abrollumfanges, hier braucht es Tachoangleichung und Tüvabnahme, Freigängigkeit ist hier wohl auch nicht gegeben.
das haben wohl etliche auch drauf, die Gefahr besteht, daß´der Reifen sich die mangelnde Freigängigkeit selber erzeugt. Ob das der Reifen langfristig übersteht ist in Frage gestellt.
Für den IX sind gerade passende Kreuzspeichenfelgen mit der großen ET im Marktplatz
Das Problem ist, dass es keinen passenden Querschnitt für 195er in 15" gibt.
Ich kann auch nur empfehlen, die BMW Kreuzspeiche die es speziell für den ix gibt mit 205/55R15 zu nehmen.
die "normale" Kreuzspeiche für die anderen Modelle sind für den ix nicht freigegeben und werden wohl auch mit ner Einzelabnahme nicht eingetragen werden.
Georg
Ich würde halt ganz gerne Ganzjahresreifen fahren, bei meinen 195/65/R14 gib es nichts gescheites, daher dachte ich an ein allgemeines Maß wie zb bei den 15".
Wäre klasse wenn mir da jemand irgendwie weiterhelfen könnte.
wie schaut es den aus, wenn ich Felgen von anderen Fzg-Herstellern benutze? zweck Eintragen usw (opel vw usw)
Ich fahr 195/55 15, ist natürlich deutlich kleiner als die 205/55, aber nur wenig im Vergleich zur 195/65 14.
Evntuell probieren könntest du auch die VW - BBS Kreuzspeiche in ET 35 (oft auf Golf 3 Cabrios), aber ob die über die Bremse passt kann ich net sagen...
die ET der 7x15 für den iX beträgt 41; beim Rest sind es ET 24.
Die kann man mit Spurplatten auf ET 10-12 bringen, ohne dass da was schleift.
Der iX könnte also grade noch so eine Felge mit der ET 30 (+/- 1) vertragen.
  • 4 Wochen später...
passen tut alles, wenn du mit spurplatten arbeitest. nur pass auch ab einer sehr geringen et brauchst du ein achsfestigkeitsgutachten.
bsp et35 mit 30mm spurplatten = et 5
ps die spurplattengutachten von scc gehen bis et4 und ein achsfestigkeitsgutachten kostet bei denen 150euro und geht bis et0
