Schalter
Aledei
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einem Schalter.
Ein Kumpel von mir hat diesen Schalter reingedrückt.
Jetzt bekomme ich ihn nicht wieder raus und die Fenster sind jetzt alle verriegelt.
Wie bekomme ich den Schalter jetzt da wieder raus?
Grüße Aledei
klemmt wahrscheinlich wegen mit reingedrücktem Dreck.
Bissle Bremsenreiniger o.ä. und weiter probieren.
Schalter vorsichtig aus der Konsole hebeln und erstmal abklemmen. Dann sollten die Fenster zumindest erstmal wieder funktionieren. Und dann wie Jochen gesagt hat. Warum klemmen die blöden Schalter eigentlich (bei mir auch) und wofür sind die überhaupt gut? Ich hab meins eh unter der Konsole versteckt, weil ich die mal getauscht hatte, wo der dafür vorgesehene Ausschnitt fehlte.
bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS....
ohne werden sich die fensterheber nen feuchten dreck um deinen bewegungswunsch kümmern. das ist nicht bloss ein schalter, das ist auch ne sicherung. ohne regt sich da nix.
Jepp, einfach die beiden Stecker ineinander stecken und gut.
Der Schaltetr ist eine Sicherung und beim ersten Drücken löst der aus (man sieht nen roten Rand) und beim 2. kann man ihn wieder reindrücen.
Ansonsten vorsichtig mit ner Nadel rauspopeln oder gleich weglassen.
Georg
Danke Leute für die super Hilfe :-)
Haben den Sicherungsautomaten vorsichtig rausgehebelt und dann hat er sich gleich von selber gelöst und der rote Rand war zu sehen.
Hab ihn ein Stückchen reingedrückt und jetzt funzen die Scheiben wieder.
:daumen:
  • 2 Monate später...
wenn die Schalter der eFH nicht leuchten, dann sind sie ausgeschaltet und tun nix.
garnicht komisch. wenn dein komfortrelais durchschaltet, weil der türkontakt spinnt, ist da saft drauf.
guck erstmal nach deinem türkontakt. wenn du ein komfortrelais verbaut hast, und öffnest die tür, sollten die tasten der fensterheber beleuchtet sein. auch bei ausgeschalteter zündung. tür zu, fensterheber normalerweise stromlos und die tasten dunkel.
der Türkontaktschalter ist dieser schwarze Stift unten in der A-Säule, welcher auch das Innenlicht einschaltet.
Nicht nur die Fahrerseite kontrollieren!
Das Relais findet sich unter der Fußverkleidung Fahrerseite; sollte blau sein.
statt erstmal zu gucken, ob der schalter vielleicht nicht richtig reingedrückt wird oder nen draht los is... nöö, lieber erstmal das relais suchen.
wenn sich bei geöffneter Tür (Fahrer/Beifahrer) die Schalter der eFH beleuchten, dann haste so ein Komfortrelais.
So wie die Innenraumlampe/n bekommt auch das Relais dann geschaltete Masse und die FH funzen.
