Aledei Geschrieben: 29. März 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2013 Hallo Leute, ich habe ein Problem mit einem Schalter. Ein Kumpel von mir hat diesen Schalter reingedrückt. Jetzt bekomme ich ihn nicht wieder raus und die Fenster sind jetzt alle verriegelt. Wie bekomme ich den Schalter jetzt da wieder raus? Grüße Aledei Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96456-schalter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aledei Geschrieben: 29. März 2013 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2013 Habe mittlerweile herausgefunden, dass es sich um den Sicherungsautomaten handelt. Der sollte aber normalerweise durch drauf drücken auch wieder rausgehen oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96456-schalter/#findComment-1279266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. März 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2013 klemmt wahrscheinlich wegen mit reingedrücktem Dreck.Bissle Bremsenreiniger o.ä. und weiter probieren.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96456-schalter/#findComment-1279272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
katze Geschrieben: 29. März 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2013 Schalter vorsichtig aus der Konsole hebeln und erstmal abklemmen. Dann sollten die Fenster zumindest erstmal wieder funktionieren. Und dann wie Jochen gesagt hat. Warum klemmen die blöden Schalter eigentlich (bei mir auch) und wofür sind die überhaupt gut? Ich hab meins eh unter der Konsole versteckt, weil ich die mal getauscht hatte, wo der dafür vorgesehene Ausschnitt fehlte. Zitieren bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96456-schalter/#findComment-1279275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 29. März 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2013 ohne werden sich die fensterheber nen feuchten dreck um deinen bewegungswunsch kümmern. das ist nicht bloss ein schalter, das ist auch ne sicherung. ohne regt sich da nix. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96456-schalter/#findComment-1279277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 29. März 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2013 es sei denn, du verbindest die beiden Stecker des Sicherungsautomaten miteinander. Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96456-schalter/#findComment-1279282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. März 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2013 Jepp, einfach die beiden Stecker ineinander stecken und gut.Der Schaltetr ist eine Sicherung und beim ersten Drücken löst der aus (man sieht nen roten Rand) und beim 2. kann man ihn wieder reindrücen. Ansonsten vorsichtig mit ner Nadel rauspopeln oder gleich weglassen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96456-schalter/#findComment-1279307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aledei Geschrieben: 30. März 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2013 Danke Leute für die super Hilfe Haben den Sicherungsautomaten vorsichtig rausgehebelt und dann hat er sich gleich von selber gelöst und der rote Rand war zu sehen.Hab ihn ein Stückchen reingedrückt und jetzt funzen die Scheiben wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96456-schalter/#findComment-1279502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sandstrahler Geschrieben: 15. Juni 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 Kann es sein, das da immer Strom drauf ist?Sobald der Draußen ist leuchten die Schalter vom Fensterheber.Beim Reindrücken ist das Licht aus aber die Fensterheber machen nix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96456-schalter/#findComment-1306328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Juni 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 wenn die Schalter der eFH nicht leuchten, dann sind sie ausgeschaltet und tun nix.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96456-schalter/#findComment-1306335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sandstrahler Geschrieben: 15. Juni 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 hatte letzens die batterie leer und heute gemerkt, das der schalter an war und alles am leuchten war. schon komisch das ganze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96456-schalter/#findComment-1306336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 15. Juni 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 garnicht komisch. wenn dein komfortrelais durchschaltet, weil der türkontakt spinnt, ist da saft drauf. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96456-schalter/#findComment-1306343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sandstrahler Geschrieben: 15. Juni 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 wie kann ich das testen, bzw wo find ich das relais Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96456-schalter/#findComment-1306348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 15. Juni 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 guck erstmal nach deinem türkontakt. wenn du ein komfortrelais verbaut hast, und öffnest die tür, sollten die tasten der fensterheber beleuchtet sein. auch bei ausgeschalteter zündung. tür zu, fensterheber normalerweise stromlos und die tasten dunkel. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96456-schalter/#findComment-1306350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Juni 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 der Türkontaktschalter ist dieser schwarze Stift unten in der A-Säule, welcher auch das Innenlicht einschaltet.Nicht nur die Fahrerseite kontrollieren!Das Relais findet sich unter der Fußverkleidung Fahrerseite; sollte blau sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96456-schalter/#findComment-1306356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sandstrahler Geschrieben: 15. Juni 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 werd das relais mal suchen.besten dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96456-schalter/#findComment-1306373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 15. Juni 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 statt erstmal zu gucken, ob der schalter vielleicht nicht richtig reingedrückt wird oder nen draht los is... nöö, lieber erstmal das relais suchen. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96456-schalter/#findComment-1306376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sandstrahler Geschrieben: 16. Juni 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2013 hatte alles zerlegt und neu zusammengebaut da sind alle stecker und kabel dran. hab mich halt nur gewundert. und von so nem kofortrelais hab ich noch nix gehört Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96456-schalter/#findComment-1306564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. Juni 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2013 wenn sich bei geöffneter Tür (Fahrer/Beifahrer) die Schalter der eFH beleuchten, dann haste so ein Komfortrelais.So wie die Innenraumlampe/n bekommt auch das Relais dann geschaltete Masse und die FH funzen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96456-schalter/#findComment-1306598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
