Temperaturanzeige zuckt...nur im Leerlauf???
e30-hh
Hallo zusammen,
nach Reaktivierung aus dem Winterschlaf zuckt die Temp.-Anzeige meines umgebauten M20B25 Cabbis im warmen Zustand und Leerlauf zwischen dem normalerweise angezeigtem Wert (Mitte) und dem Anfang des roten Bereichs. Bei Fahrt tritt das Problem nicht auf.
Die Wapu wurde vor 2 Jahren beim Einbau zusammen mit dem Zahnriemen gewechselt
Klopfen auf dem Amaturenbrett zum Testen, ob es die beruehmte "loose Schraube" ist, hat nichts gebracht.
Was ist es?
-Doch die Schraube?
-Luftblase im Kuehlsystem?
-Wapu vorzeitig am Ende?
-ODER WAS SCHLIMMES???:rot:
Danke im Voraus!
Guten Morgen
Du ich würde so wie sich das ließt,das Kühlsystem nochmal entlüften.
Also Motor warm laufen lassen,Heizung im warmen voll aufdrehen,und dann Entlüftungsschräubchen öffnen,
und guggen ob noch Luft entweicht.Dabei immer schön auf den Kühlwasserstand achten.
Wenn da keine Luft mehr kommt.Kühlsystem schließen,und dann müßte es gut sein.
viele nette Grüße
Andy:schrauben:
Nach der berühmt berüchtigten Mutter am KI kannst du ja trotzdem mal schauen.
und wenn Du das KI schon draußen hast kannst Du auch gleich die Akkus der platine tauschen
Rainer
89er 320i Cabriolet
85er Mercedes 190E
77er Moto Guzzi 850 T3
89er Vespa PX80
Hatte es gestern auch nicht geschafft, mich ran zu machen; aber beim drueber Gruebeln kam mir auch die Idee, dass es eigentlich ein Kontaktproblem sein muesste:
-Wenn der Motor auf Touren ist = keine Probleme, da Frequenz der Eigenschwingung zu hoch
-Wenn Motor im Leerlauf ist = Probleme, da er aufgrund der niedrigen Drehzahl hin und her wackelt.
Damit fange ich an.
Danke noch mal allen!
  • 4 Wochen später...
Moin Leuts,
Thema ist seid knapp einer Woche erledigt: Mutter war prima feste, es muss der Stecker im Kombi gewesen sein. Seid Aus- und anschließendem Einbau alles paletti. Danke Euch noch mal.
Gruß Jens
