USB Einbaubuchse Blendrahmen ?
7eleven
Hallo möchte gerne eine usb Einbaubuchse verbauen,
Hab noch platz neben dem warnblinkschalter etc... dort ist ein
Lautsprecher Regler verbaut der nicht genutzt wird..
Gibt es die Rahmen noch als Blender ?
Konnt im Etk nix passendes finden .
Oder hat jemand was direkt passendes verbaut. ....
Für andere Ideen bin ich offen.....
Aber der Zigaretten Anzünder Adapter mit Usb Hub kommt
Mir nicht ins Auto. .....;-)
Teilenummer 64 11 1 368 498 nennt sich Blindverschluss.
Vielleicht etwas OT aber wie schließt du denn den USB Port an? (damit am Ende auch die Endgeräte nicht beim anschließen/laden geschrottet werden.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Einbaubuchesen gibts in vielen Varianten, als Verlängerung, Doppelbuchse, mit Stiftleisten ect. pp. Benötigt werden eh nur die beiden äußeren Pins, das sind +5V und GND.
Was man lediglich beachten muss, ist die Spannungsreduzierung auf 5V. Entweder man legt selbst Hand an und bastelt sich etwas mit einem 5V-Festspannungsregler/Schaltnetzteil ect. oder man zerlegt einfach einen USB-Zigarettenanzünderadapter und verwendet die "Innereien" weiter. Auf jeden Fall an eine Absicherung denken und je nach Wahl des Spannungsreglers muss ein Kühlkörper her.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
genau und die Dinger sind ja auf 5V reduziert.
Problem sehe ich eher in der Befestigung in der Blende. Außer du findest eine, die ein Außengewinde hat und mittels einer Mutter und evtl. Beilagscheiben angeschraubt wird.
Ansonsten muss man mit dem Kleber basteln, damit das einigermaßen hält.
