Sparco evo sitze zu hoch
Hallo e30 Gemeinde,
Bei meinem e30 habe ich sparco evo sitze verbaut, die sitze sind aber meiner meinung nach viel zu hoch positioniert. Gibt es da irgendwelche tieferen adapter oder Tricks wie man die sitze tiefer bekommt?
https://e30-talk.com/topic/96296-sparco-evo-sitze-zu-hoch/
Was hast Du denn für eine Konsole am Fahrzeugboden? Da wird es hängen. Die ist vermutlich starr und nicht (durch 3 Löcher) in der Höhe Variabel. Ebenso sieht Deine Laufschiene sehr hoch aus.
Ich hatte König Konsolen und Laufschienen und es war perfekt. Also saumäßig tief.
Dein Problem ist aber auch die Seitliche Befestigung adaptiert auf die Laufschienen. Eigentlich müsstest Du dir Konsolen nach DMSB schweissen, allerdings kannst Du dann nichtmehr mit Teppich fahren.
Und das mit dem 3 Punkt Gurt würde ich nochmal überdenken ob das so geht.
Grüße
POS: Was hast Du fürn Lochbild in der Breite auf der Laufschiene? Ich habe noch eine Konsole und verschiedene Laufschienen da. Evtl kann ich Dir zum Test was geben.
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/96296-sparco-evo-sitze-zu-hoch/#findComment-1277208
Hallo habe das selbe Problem mit meinen Bimarco Futura gehabt .
Habe jetzt originale Sitzschienen verwendet und dann 3mm Stahl L-Adapter umgebaut das sie an die
orig. Laufschienen passen . Wenn es dir Hilft kann ich morgen ein Foto schicken .
https://e30-talk.com/topic/96296-sparco-evo-sitze-zu-hoch/#findComment-1277294
Ich habe nur eine einzelne König Konsole welche ich auch behalte falls ich mal wieder ein "Sportliches" Auto aufbaue. Hätte sie nur als Muster zur Verfügung gestellt. Aber so hoch sieht die Konsole garnicht aus. Ich sehe das Problem eher bei der seitlichen Befestigung?! haben die Sitze eine möglichkeit zur unteren Befestigung? Wenn ja welches Maß?
Wenn es ein Rundstreckenauto ist würde ich wie gesagt denTeppich rausrupfen und eine Konsole nach DMSB bauen.
So wie im Bild als geschraubte und geschweisste Variante ausm Youngtimerauto vom Kollege als relativ einfache Variante
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/96296-sparco-evo-sitze-zu-hoch/#findComment-1277415
die Konsolen auch direkt auf den Fahrzeugboden schrauben.
Dann hast Du zwar keine Verstellung mehr, aber wenn das einmal korrekt eingestellt ist,
sollte das ja kein Problem mehr sein.
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
https://e30-talk.com/topic/96296-sparco-evo-sitze-zu-hoch/#findComment-1277419
Je nach Tüv Prüfer ;-)
Die Variante welche wir verbaut haben, mit der Längsverstellung, ist z.B. wichtig um die Kopffreiheit oder den Platz zum Tunnel einzustellen. Nen Fahrer von über 1.90 und Ohrensesse l+ Helm, das kann schon knapp werden am Käfig oben.
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/96296-sparco-evo-sitze-zu-hoch/#findComment-1277421
Stimmt. Oder erst nach der Abnahme ändern :freak:.
https://e30-talk.com/topic/96296-sparco-evo-sitze-zu-hoch/#findComment-1277431
das tiefste mit verstellung und seitlichen Befestigungen:
- Laufschienen Kopfüber direkt auf die org. Schrauben des E30 schrauben.
- seitliche befestigung auf die Laufschienen schrauben.
- dann kann der Evo auch auf den untersten Löchern der seit. Befestigung montiert werden, und du hast zwischen Sitz und Laufschiene ca. 5mm Luft.
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/96296-sparco-evo-sitze-zu-hoch/#findComment-1277437
würde ich es sonst schreiben, wenn ich es nicht selber so verbaut habe?
ok......stimmt....gibt genug, die gelesenes als Tips weitergeben, ohne es wirklich zu wissen :-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/96296-sparco-evo-sitze-zu-hoch/#findComment-1277556
Die Sitze wirst du sowieso nur sehr schwer eingetragen bekommen da so wie ich das sehe das ein 2 Türer ist und da ist meines Wissens nach mind. ein Sitz mit Umklapp-funktion vorgeschrieben.
Außer du lässt gleichzeitig die Rückbank austragen, kann ich jetzt aber nicht beurteilen, sehe nur das sie ausgebaut ist.
Wenn dem so ist will ich nichts gesagt haben :smbmw:
Oh, I'm an alien, I'm a legal alien
Ein Franke in München
Zwischen Hochschule und Satelliten
https://e30-talk.com/topic/96296-sparco-evo-sitze-zu-hoch/#findComment-1277636
Fahrzeug wird als 2 sitzet umgeschrieben dann passt das schon wäre nicht mein erster mit Schalen, davor hatte ich sparco Sprint die waren von der Höhe auch gut nur wollte ich jetzt die evos .
Dann werd ich das mal mit den laufschienen ausprobieren sobald der Schnee sich zurückzieht.
https://e30-talk.com/topic/96296-sparco-evo-sitze-zu-hoch/#findComment-1277647
Schau hier mal bilder von meinen Laufschienen mit einem Bimarco Futura drin , weiss sie sind noch nicht so hübsch aber war auch erst damit beschäftigt das Befestigungsproblem zu lösen .
Gruss Flo
https://e30-talk.com/topic/96296-sparco-evo-sitze-zu-hoch/#findComment-1278203
ich habe damals auch einfach die originalen E30 Konsolen umgebaut um tiefer zu kommen, bin 1,97m gross.
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2008/12/DSCN5211.jpg
https://e30-talk.com/topic/96296-sparco-evo-sitze-zu-hoch/#findComment-1279809
@ BMW_Power Hast du damals die Sparco Sprint Eingetragen bekommen?
Suche für meinen Tüv Prüfer noch eine Kopie von einer Eintragung mit Vollschalensitzen ;-)
when the clutch drops...
The bullshit stops
https://e30-talk.com/topic/96296-sparco-evo-sitze-zu-hoch/#findComment-1284285
  • 4 Jahre später...
Bekommt man die seitliche Befestigung eingetragen?
Habe solche noch hier. Würde die am liebsten direkt mit der Karosserie verschrauben.
Bin auch zu hoch UND was noch bescheidener ist, ich kann den Sitz nicht kippen, sitze zu senkrecht...
https://e30-talk.com/topic/96296-sparco-evo-sitze-zu-hoch/#findComment-1643142
Das waren sie mMn schon immer?! Ist doch die standardmäßige Befestigung von Schalensitzen...zumindest war das zu meiner Slalomzeit so
https://e30-talk.com/topic/96296-sparco-evo-sitze-zu-hoch/#findComment-1643828
