Lenkradaustausch: Airbaglenkrad gegen Alpina ohne Airbag
Hallo zusammen,
ich habe ein 325 Cabrio EZ 09/1992 mit ETA 2,7l. Da mich das große originale Airbaglenkad schon von Anfang an gestört hat möchte ich ein kleineres, wenn möglich Alpinalenkrad verbauen.
Hier meine Fragen:
Besteht überhaupt die Möglichkeit ein Airbaglenkrad gegen ein Lenkrad (z.B. Alpina) ohne Airbag auszutauschen ?
Welcher TÜV (Bundesland) trägt mir den Austasch ein ?
Wer hat schon so einen Umbau gemacht?
Sollte jemand ein Alpinalenkrad zu verkaufen haben bitte melden.
Danke für eure Mithilfe
Gruß aus dem Allgäu
Hallo Gemeinde:
Nach etwas Suche im Netz hab ich eine Frage zu einer möglichen Alternative:
Passt das dreispeichen AB Lenkrad aus dem E36 in den E30?
Bearbeitet: von E30 Andy
https://e30-talk.com/topic/96292-lenkradaustausch-airbaglenkrad-gegen-alpina-ohne-airbag/
Das Airbag-Lenkrad hat meines Wissens nach eine feinere Verzahnung auf der Lenksäule. Passt also schonmal nicht. Evtl. Lenksäule tauschen? Dann wäre da noch zu klären, wie das mit dem Airbag läuft, glaube kaum, dass man den einfach so entfernen kann.
Greetz Jürgen
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
https://e30-talk.com/topic/96292-lenkradaustausch-airbaglenkrad-gegen-alpina-ohne-airbag/#findComment-1277171
Es gibt von Raid Airbagrückrüstsätze ( komisches wort.. ) damit wird der Originale widerstand des Airbagzünders imitiert.
So bleibt die Fehlerlampe aus und die anderen Airbags arbeiten wie gewohnt.
Kann dir jetzt aber leider nicht sagen ob Raid so einen Adapter für den E30 anbietet.
Ob der TÜV das so gerne sieht, möchte ich auch stark bezweifeln.
Ich würde an deiner stelle mal Raid kontaktieren und mit den Infos als erstes mal zur TÜV Prüfstelle deines Vertrauens gehen und nachfragen ob sie dir das überhaupt Eintragen.
Wäre ja schade wenn alles Umbaust und der TÜV sich mal wieder quer stellt.
Mfg Benny ebenfalls ausm schönen Allgäu
https://e30-talk.com/topic/96292-lenkradaustausch-airbaglenkrad-gegen-alpina-ohne-airbag/#findComment-1277175
ich habe bei meinem Touring bj94 das Airbag-Lenkrad ausgebaut und ein Sportlenkrad eingebaut.
einfach die beiden Sensoren im Motorraum ausbauen + Verkabelung
und "beim Touring zumindest" ist die Lampe vom Airbag oben vor dem Schiebedach, die habe ich mir Spraydosenlack geschwärzt und das Brinchen entfernt, habe Tüv bekommen war gar kein Problem
LG Marc
Wo hab ich die Ratsche jetzt hingelegt?
https://e30-talk.com/topic/96292-lenkradaustausch-airbaglenkrad-gegen-alpina-ohne-airbag/#findComment-1277180
Hallo Andy,
die Umrüstung ist kein Hexenwerk und auch legal. Damit also auch kein TüV-Problem da der Airbag damals Sonderausstattung war.
Den Ausbau eines vorhandenen Airbag´s für eine bessere Optik muss jeder für sich selbst verantworten, Beifahrerairbag gab´s ja nicht ;-). Vernünftig ist das jedenfalls nicht.
Ich hab´s aber auch getan.
guck mal da:
http://e30-talk.com/ausstattung/t-suche-anleitung-fuer-lenkradtausch-102206.html
Gruß..... Dirk
https://e30-talk.com/topic/96292-lenkradaustausch-airbaglenkrad-gegen-alpina-ohne-airbag/#findComment-1277190
wozu eintragen? Steht ein AB in deinen Papieren eingetragen?
Entferne das ganze Airbag-Gedöns inkl. der Warnlampe und den Sensoren und schraub ein anderes LR drauf. Benötigt nur eine extra Distanzhülse, da die Lenksäulen unterschiedlich sind.
edit: Ein orig. Alpina dürfte sauteuer kommen; ein MT II sieht auch gut aus!
Problem könnte eher die ordnungsgemäße Entsorgung des Airbag sein; evtl. kann eine Fachwerkstatt helfen. Sprengstoff ist halt weder Haus- noch Sondermüll!
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/96292-lenkradaustausch-airbaglenkrad-gegen-alpina-ohne-airbag/#findComment-1277237
....also wenn´s wirklich unauffällig aussehen soll besorg die auch ein anderes Bedienteil für die Ckeckcontol. Das Kontrolllämpchen für den Airbag ist auf eine Platine gelötet, muss also zerstört oder ausgelötet werden.außerdem gibt´s noch ein 2. Kontrolllämpchen als "Reserve" falls das eigentlich lämpchen mal ausfällt, das muss auch raus oder zerstört werden. Wenn Du das ganze Teil auswechselst hast auch nicht das Piktogramm für den Airbag auf der Checkcontrol. Fahrzeuge ohne Airbag haben kein Piktogramm auf der Checkcontrol.
Mein Tip... je weniger auf einen ehemals vorhandenen Airbag hinweist umso weniger unangenehme Fragen muss man beantworten. Die TüV-Abnahme ist in keinem Fall gefährdet.
Alles andere hat Jochen ja schon geschrieben.
https://e30-talk.com/topic/96292-lenkradaustausch-airbaglenkrad-gegen-alpina-ohne-airbag/#findComment-1277249
ja! in der fahrgestellnummer codiert.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/96292-lenkradaustausch-airbaglenkrad-gegen-alpina-ohne-airbag/#findComment-1277297
Bis EZ 1996 Kein Problem einen Airbag austragen zu lassen!!
Habe selbst nach Unfall beide Airbagklappen wieder zugeklebt und dann ab zum tüv Airbag austragen und fertig. Steht in den papieren dann Airbag deaktiviert oder ausgebaut blablub.....
https://e30-talk.com/topic/96292-lenkradaustausch-airbaglenkrad-gegen-alpina-ohne-airbag/#findComment-1277350
Servus, Benny,
danke für den Tipp.
Gruß aus Westendorf bei KF
https://e30-talk.com/topic/96292-lenkradaustausch-airbaglenkrad-gegen-alpina-ohne-airbag/#findComment-1277735
  • 2 Wochen später...
Hallo,kann man die Späteren u.schöneren Airbagenkräder ab ca.96 aus E36 auch verwenden?
nein
https://e30-talk.com/topic/96292-lenkradaustausch-airbaglenkrad-gegen-alpina-ohne-airbag/#findComment-1282091
  • 11 Monate später...
Servus!
Ich grabe jetzt einfach mal diesen alten Thread aus, da ich ihn in der Suche gefunden habe und er am besten zu meinem Anliegen passt.
Habe in meinem Touring Bj. 94 das Airbaglenkrad verbaut und hatte überlegt es gegen ein M-Tech2 zu tauschen, dass ich hier noch liegen habe.
Hier im Thread weiter oben habe ich jetzt Verschiedenes gelesen, was den TÜV betrifft.
Wenn ich alles ausbaue, was auf das Airbaglenkrad hinweist, dann sollte das Ganze doch eigentlich kein Problem darstellen, da sich doch kein TÜV-Prüfer die Arbeit macht die Fahrgestellnummer zu checken ob da eines als Sonderzubehör verbaut war. Im Fahrzeugschein ist es ja auch nicht eingetragen und den Touring gab es ja auch ab Werk ohne Airbaglenkrad.
Hatte hier im Thread auch den Beitrag gelesen, dass es angeblich kein Problem sein soll bei Fahrzeugen bis BJ.96 den Airbag austragen zu lassen, was sich aber mit der Aussage eines TÜV-Prüfers wiederspricht, den ich vor ein paar Tagen gesprochen habe (er fährt selber einen E28 und ein 02er), dieser meinte, dies wäre nur machbar bei Fahrzeugen bis Bj.92.
Er meinte auch, dass selbst wenn es nicht auffällt und ich durch Zufall aber in einer Kontrolle an einen von der Rennleitung gerate, der sich auskennt, ich Probleme bekommen würde, da ich ein Fahrzeug bewege, für das die ABE erloschen ist, weil ich das Airbaglenkrad ausgebaut habe.
Bei einem original M-Tech2 Lenkrad wird warscheinlich eh niemand so genau hinsehen, anders wäre es ja warscheinlich bei einem Sportlenkrad aus dem Zubehörhandel.
Wäre super wenn mir da evtl. nochmal jemand was genaues sagen kann, der das auch schon gemacht hat bei seinem Airbaglenkrad.
Gruß Patrick
:smbmw:Teile die ich momentan suche:
- elektrische Leuchtweitenregulierung
https://e30-talk.com/topic/96292-lenkradaustausch-airbaglenkrad-gegen-alpina-ohne-airbag/#findComment-1387563
