Habe wieder ein neues altes VFL
BMW e30 318i M10 2-Türer in der wunderschönen Farbe Luxorbeige-Metallic
Aus 3-Hand
125000km gelaufen und komplett Orginal bis auf A.T.U Schaltknauf :kotz:
Vorbesitzer hat das Auto los werden wollen, nach dem das Auto aus der Inspektion kam und nicht mehr richtig lief :wall::wall::wall: Motor ging immer aus wie man vom Gas gegangen ist!!! Ich dachte mir das kann nicht viel sein und dann läuft er wieder :-D
Anderen LMM eingebaut und Zündung eingestellt und er lief wieder :D:D:D
Was ich alles machen will oder schon gemacht habe:
Koni Fahrwerk mit G&M Federn 60/60
Sachs Domlager VA+HA
Überholte Bremsanlage vom 325i mit 51mm Federbeinen
ATE Powerdisc
Hinterachse auf Scheiben umbauen
Spritschläuche erneuern
BBS Style Felgen 7,5x17 & 8,5x17 mit 205/40 & 225/35 Hankook V12
Neue Frontscheibe mit Chromkeder + Muffe & Chromkeder hinten + 2x Muffe
Ausstellfenster
M-Technik 1 Lederlenkrad das Kleine 37cm
M-Technik Innenspiegel mit Leseleuchten
Neuer Schaltsack + Handbremsgriff & Handbremssack
Mittelkonsole mit Ablagefach und SHZ
Ablagefach statt Aschenbecher
Bearbeitet: von Hoppi
https://e30-talk.com/topic/96260-vfl-vfl-vfl/
Nice! :sabber:
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/96260-vfl-vfl-vfl/#findComment-1276782
Echt feines Auto und die Felgen sind mal geil! Würde mich auch interessieren was das für welche sind.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/96260-vfl-vfl-vfl/#findComment-1276866
Müssten BBS RC 090 sein
https://e30-talk.com/topic/96260-vfl-vfl-vfl/#findComment-1276937
Nein sind Felgen aus England aber keine Königfelgen leider ohne Gutachten :cry:
Aber mal sehen was sich machen lässt wegen Eintragung
Hab hinten jetzt 30mm Distanzscheiben drauf 15mm pro Rad da geht doch noch ein bissel was 8-/
würde glaube ich noch besser da stehen wenn die Räder noch weiter raus stehen würden???
https://e30-talk.com/topic/96260-vfl-vfl-vfl/#findComment-1276942
ÄHH.... nein! auf keinen fall!
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/96260-vfl-vfl-vfl/#findComment-1277022
Hammer dein VFL echt !!!
Dein VFL ist mal wieder der beste Beweis dafür das es nicht viel braucht beim E30 : Fahrwerk und Felgen, fertig !!
Sind die Felgen zufällig von dem Verkäufer der auch Sofas verkauft, Sofa4u oder so ähnlich ??
Wie ist den die Quali von den Felgen ?? Und wie hast du das mit dem Versand gelöst ??
Gruss Kim
https://e30-talk.com/topic/96260-vfl-vfl-vfl/#findComment-1277105
Er meinte die Felgen mit Replika!!!
Wenn du mich fragst , stehen die Felgen wie sie sind perfekt !
Ich würde ihn vielleicht noch nen Stück tiefer machen sodass Reifen und Kotflügel miteinander abschließen ....
https://e30-talk.com/topic/96260-vfl-vfl-vfl/#findComment-1277121
