m42/m44 kombo
Wie schauts aus, wo sind die cracks;-)
e36 S50 edk auf m42
man nimmt die 2 äußeren bänke und kürzt das gestänge
schon jemand mal gemacht?
oder gesehn?:watch::-D
soll angeblich funktionieren, wäre ja echt billig gegenüber dblias
tüv naja muss ja keiner wissen:freak:
https://e30-talk.com/topic/96098-m42m44-kombo/page/2/#findComment-1279886
nix für ungut, aber soll das wieder so enden wie mit dem M40 ?
bau doch den M42 einfach mal lauffähig zusammen, ohne Experimente mit Einzeldrosseln usw.
https://e30-talk.com/topic/96098-m42m44-kombo/page/2/#findComment-1279950
@vokuhila
mach ich doch, ist ja wieder bloß mal weiter gespinne:-D
erstmal so aufbauen und einfahren
über nächsten winter habe ich vor
andere nw`s 275 grad max
edk, große airbox, lange ansaugwege!!
abgasanlage auf mindestens 60mm mit 200zeller und absorber durchgängig
alpha n einbauen lassen und abstimmen lassen!!
dann sollten mindestens 180ps bei rumkommen
schärfere nw`s möchte ich nicht machen ,auch wenn die
edk das wollte, mir reicht
wenn die edk nur nochmal mit alpha n 10 ps mehr freisetzt
liebe einfach den sound der edk , einfach göttlich:sabber:
https://e30-talk.com/topic/96098-m42m44-kombo/page/2/#findComment-1280002
@der alex
weil beim kopf noch die schaftdichtungen neu rein müssen,
und die ventile eingeschliffen gehören,
wir machen das meistens immer so
fächer dran an kopf und dann erst rein
außerdem müss am no den kabelbaum ändern da kommt man jetz noch gut hin,
:meinung:da eine macht , so da andere halt so ;-)
nen Motor bau ich lieber in nem sauberen Raum zusammen.
https://e30-talk.com/topic/96098-m42m44-kombo/page/2/#findComment-1280092
wirst ihr was ich schreib gar nichts mehr
eure negativen kommentare nerven langsam
woher willst DU das wissen wo der block wieder zusammengebaut worden ist
warst DU dabei???????
ihr tut alle so als seid ihr die schrauberkönige das stinkt langsam echt zum himmel
den kopf mach ich bei mir in der wohnung, da kannst vom boden essen
https://e30-talk.com/topic/96098-m42m44-kombo/page/2/#findComment-1280154
  • 3 Wochen später...
so motor läuft, funktioniert alles!!
läuft seiden weich und klingt schärfer und härter als serie, hängt willig am gas, muss man nur antippen
sehr giftig !klingt irgenwie garnicht mehr nach is :-D noch vier klappen dann eher s14
dank 1,9l hubraum und verdichtung stark erhöht
letzte kleinigkeiten noch zusammenschrauben
dann gehts zum einfahren , danach stg anpassen und prüfstand
geschätzte leistung
155ps und knapp 200nm mit serien nw
https://e30-talk.com/topic/96098-m42m44-kombo/page/2/#findComment-1287355
mir macht das bange...:konfus:
https://e30-talk.com/topic/96098-m42m44-kombo/page/2/#findComment-1287416
naja kopf um 0,6mm geplant
so extrem ist das ja auch nicht
dürfte jetzt bei 10,5 :1 liegen
bei normaler fahrt reicht super aus,
bei längeren vollgas fahrten muss superplus rein
was heißt obange?
mein is läuft im stand echt klasse, sauber überholt und optimiert
bin mal gespannt wie er bald unter last geht,
und was meine kopfbearbeitung bringt,
kanäle ganz genau angepasst, kanten entfernt und superschön glatt aber nicht poliert!
ventile schön poliert am unteren kegel,
eine woche lange mühevoll geschliffen mit druckluftschleifer,
habe mir sogar schablonen angefertigt, das die kanäle allle exakt gleich sind
mfg stefan
https://e30-talk.com/topic/96098-m42m44-kombo/page/2/#findComment-1287579
er soll ja orginal aussehn, dann würde der kabelbaum nicht passen
motor läuft gut
hab jetzt aber nen problemchen
im stand ab 3500 fehlzündungen dreht nicht weiter
unter last ab 4000 fehlzündungen dreht nicht weiter
jemand schon mal ähnliches symptom gehabt??
am fr. wird alles durchgemessen, was man messen und prüfen kann:rauchen:
kann ja nur sprit oder elektrik problem sein
stg auslesen zeigte nichts an!
https://e30-talk.com/topic/96098-m42m44-kombo/page/2/#findComment-1293282
heute andern zündspulenblock getestet, keine änderung, könnte ja nur eine zündspule oder 2/3 betroffen sein,
alle vier zündkerzen schön rehbraun,
jungs ich verzweifle noch habe nicht umsonst den m40 rausgeschmissen,
anscheinend muss das problem noch irgendwo im fahrzeug liegen,
oder mein e30 sagt, was mehr leistung :brüll:nene du nicht,
bin langsam am verzweifeln, keiner ne sinnvolle idee?oder auch sowas schon erlebt,
das die benzinpumpe ein weg hat und bei gewisser drehzahl nicht mehr genug fördert?
das gleiche problem trat beim m40 auch auf, aber nur ab und zu einmal im monat viell. dann glaube zum schluß immer öfter, kann mich nicht mehr so dran erinnern
bitte obi wan helft mir, ihr seid meine letzte hoffnung:freak:
https://e30-talk.com/topic/96098-m42m44-kombo/page/2/#findComment-1293577
conny schrieb mir vorhin lambdasonde erneuern, wird morgen früh als erstes gleich gemessen, wäre natürlich dann einfach, kann ne lambdasonde sowas auslösen, zündausetzer genau immer bei 4000
umdrehungen, unter last, im stand bei 3500 umdrehungen
jetzt ist im heiligen e30 schon so wenig zeug drin und trotzdem ist immer irgendwas :watch:
https://e30-talk.com/topic/96098-m42m44-kombo/page/2/#findComment-1293586
[e30 stefan;1327875] ... das die benzinpumpe ein weg hat und bei gewisser drehzahl nicht mehr genug fördert?
kann man leicht feststellen
Benzindruckmessung = Klarheit
nix tauschen oder probieren, messen !
https://e30-talk.com/topic/96098-m42m44-kombo/page/2/#findComment-1293587
hi grüßdich
und das ist ganz sicher das die kraftstoffpumpe vom m40 zu m42 gleich ist, konnte im etk nichts genau vegleichen, da beim is nix dabei steht ?,hoffe ich habe durch die zündausetzer nichts am motor kaputt gemacht,
das mit dem zündspulenblock war nur so ne idee,
morgen wird alles durchgemessen, der letzte macht das licht aus:-D
wieviel muss so ne pumpe fördern, gibts da irgendwo werte?
https://e30-talk.com/topic/96098-m42m44-kombo/page/2/#findComment-1293594
manometer in den Vorlauf, und der Druck sollte konstant 3 bar betragen. Wenn er bei deiner Problemdrehzahl einbricht, weißt bescheid
https://e30-talk.com/topic/96098-m42m44-kombo/page/2/#findComment-1293602
morgen wird nochmal mitn oszi gemessen,
haben ot geber in verdacht,
entweder stimmt die genaue postion nicht,
(kettenkasten m44 verbaut, da besserer zustand, extra halter angefertig)
der abstand zur riemenscheibe muss bestimmt auf den zehntel genau stimmen und der winkel
oder ot geber ne macke
passt der ot geber auch vom m40 leihweise?
lambda regelt einwandfrei, poti in ordnung, lmm gewechselt, harrgenau gleiches
gruß
https://e30-talk.com/topic/96098-m42m44-kombo/page/2/#findComment-1293838
problem behoben,
motor rennt wie sau, legt ab 3000 schön los, toll finde ich die leichte schwungscheibe,
laut bmw gehört abstand otgeber/riemenscheibe auf 0,8mm,
jetzt steht er auf 1,5mm und 8grad
lambda regelt optimal , er läuft nicht zu mager, nicht zu fett,
besser gehts kaum
lmm ist eine leiterbahn defekt, drei andere ausprobiert, gleiches problem,
ist mir eigentl. egal, macht sich nur im leerlauf leicht bemerkbar, kaufe mir bestimmt kein neuen lmm,
spritverbrauch ist mehr als ok
mfg stefan
https://e30-talk.com/topic/96098-m42m44-kombo/page/2/#findComment-1294136
keiner der senf mehr abgibt? danke für eure teilnahme
Überdenke mal deine Art und Weise !
Der Fehler war jetzt ein falsch eingestellter OT-Geber ?
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/96098-m42m44-kombo/page/2/#findComment-1294175
