Höherer Leerlauf nach Kat wechsel
Hallo Leute,
Ich habe mir Wochenende einen 400 Zeller Metallkat von Unifit eingebaut. Einen Mittschalldämpfer habe ich jetzt nichtmehr.
Da mein Kat jetzt an einer anderen Stelle sitzt, musste ich das Lambdasondenkabel verlängern. (Ca. 1m) Habe jetzt gleich 3 komplett neue Leitungen gezogen und angeschlossen.
Ich habe einen M20B25 Katlos mit nachgerüsteter Gat Lambdasteuerung.
Nachdem ich alles angeschlossen habe, ist mein Leerlauf auf 1000-1200 Umdrehungen.
Vor der neuen Auspuffanlage und der Verlängerung der Leitung war er ganz normal von der Drehzahl her.
Kann mir jemand von euch weiterhelfen, denn ich bin hier echt ratlos:confused:
Tobi
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/95949-h%C3%B6herer-leerlauf-nach-kat-wechsel/
Klemm mal das Steuergerät für ein paar Minuten ab, Prüfe den mal auf Falschluft, Schau mal ob der Gaszug nicht richtig eingehängt ist, wenn alles nichts hilft, würde ich den Nachrüstkram mal stillegen. Viel Erfolg.
https://e30-talk.com/topic/95949-h%C3%B6herer-leerlauf-nach-kat-wechsel/#findComment-1273056
Hatte ich schon abgeklemmt. Ändert sich auch nichts. Ich werde nachher mal die Sonde mit dem Messgerät testen. Angenommen das Gat Steuergerät ist defekt, was gibt es noch für andere Möglichkeiten die Lambdasonde zu betreiben?
https://e30-talk.com/topic/95949-h%C3%B6herer-leerlauf-nach-kat-wechsel/#findComment-1273062
oder du baust komplett auf G-KAT Motorkabelbaum mit dem ganzen Krimskrams um
https://e30-talk.com/topic/95949-h%C3%B6herer-leerlauf-nach-kat-wechsel/#findComment-1273065
Das wird halt vermutlich relativ viel Arbeit sein.
Die Firma GAT gibt es ja nichtmehr, gibt es im schlimmsten Fall einen anderen Hersteller für nachrüst Kat Systeme?
https://e30-talk.com/topic/95949-h%C3%B6herer-leerlauf-nach-kat-wechsel/#findComment-1273068
ja gab und gibt es, HJS bietet da noch was an, ist aber nicht einfach kompatibel, da da ganz anders aufgebaut ist
Gesendet von meiner Tastatur
https://e30-talk.com/topic/95949-h%C3%B6herer-leerlauf-nach-kat-wechsel/#findComment-1273081
Gaszug eingeklemmt *g*
kann den besten Passieren!
https://e30-talk.com/topic/95949-h%C3%B6herer-leerlauf-nach-kat-wechsel/#findComment-1273087
Wenn ich zuhause bin werde ich mal mein Glück probieren. Was mich wundert: Es heißt ja immer 2 weiße Kabel zur Heizung 1 mal Schwarz für die Ausgegebene Spannung und grau für Masse. Das graue Kabel habe ich nicht. Bezieht die Sonde die Masse über das Gehäuse?
https://e30-talk.com/topic/95949-h%C3%B6herer-leerlauf-nach-kat-wechsel/#findComment-1273091
wenn das Teil eh noch aus 1996 stammt könnte hier auch Ersatz z.B von Unifit für Abhilfe sorgen.
https://e30-talk.com/topic/95949-h%C3%B6herer-leerlauf-nach-kat-wechsel/#findComment-1273096
Machdem ich eben mal die Spannung der Lambdasonde gemessen habe und dies in Ordnung war, habe ich sicherheitshalber nochmal in den Motorraum geachaut, ob irgendwo eine Steckverbindung unterbrochen ist. Da habe ich gesehen das der Gaszug doch nicht richtig eingehängt war, obwohl ich dies schon kontrolliert hatte.:banghead::banghead::banghead::banghead:
Jetzt stimmt auch der Leerlauf wieder. Eine neue Sonde werde ich mir denke icj trotzdem gönnen. Nochmal vielen Dank an euch alle. Echt ein super Forum hier :thumbup:
Viele Grüße
Tobi
https://e30-talk.com/topic/95949-h%C3%B6herer-leerlauf-nach-kat-wechsel/#findComment-1273127
Geil!
Sorry
:freak:
Gesendet aus dem Weltraum!
https://e30-talk.com/topic/95949-h%C3%B6herer-leerlauf-nach-kat-wechsel/#findComment-1273708
Ist mir ja schon fast ein bisschen peinlich, da ich dies ja schon kontrolliert hatte. Naja habs wohl einfach schlichtweg übersehen.:D
https://e30-talk.com/topic/95949-h%C3%B6herer-leerlauf-nach-kat-wechsel/#findComment-1273716
"Gehe(t) hin und tue(t) Buse" ;-)
Gesendet aus dem Vatikan mit Papamtalk 1
https://e30-talk.com/topic/95949-h%C3%B6herer-leerlauf-nach-kat-wechsel/#findComment-1273832
http://cheesebuerger.de/images/smilie/frech/h050.gif :D
Lieber ein Six-Pack unter der Haube,wie eins in der Hand.:e30:
https://e30-talk.com/topic/95949-h%C3%B6herer-leerlauf-nach-kat-wechsel/#findComment-1273893
Gast woerkstatt
Viele Grüße
Tobi
Dann hoffe ich mal dass es bei mir auch den Fehler hat. Werde gleich mal schauen :)
https://e30-talk.com/topic/95949-h%C3%B6herer-leerlauf-nach-kat-wechsel/#findComment-1274352
Viele Grüße
Tobi
Und was kam bei dir raus? Ich hoffe auch nur so eine Kleinigkeit wie bei mir:thumbup:
https://e30-talk.com/topic/95949-h%C3%B6herer-leerlauf-nach-kat-wechsel/#findComment-1274534
Gast woerkstatt
Danke der Nachfrage, habe an meinem 320i den GAT-KAT gegen einen Originalen gewechselt und verwende aber die GAT-Einheit (Sonde, Steuergerät). Mein Standgas geht nach so etwa 5 Sec. plötzlich hoch auf 1900 U/min. Werde nacher mal Gat Steuergerät abklemmen und lamda mal rausnehmen und mich dann nochmals melden :).
https://e30-talk.com/topic/95949-h%C3%B6herer-leerlauf-nach-kat-wechsel/#findComment-1275510
Gast woerkstatt
Hi, hoffe mir kann jemand helfen :)
Habe die GAT-Lambdasonde mit Orig. KAT und bei mir ist das Standgas viel zu hoch. Nach ca. 5sec steigt es relativ schnell auf 1400 U/min und bleibt da auch. Ich finde bei mir jedoch kein Steuergerät für die GAT-Lambdasonde um dieses mal kurz abzustecken. Ein rotes Kabel von der Sonde führt in den Kabelbaum und die anderen 2 Stück gehen in der Sicherungskasten(dünnes Kabel im Bild). Habe gestern mal den Diagnosestecker für 5min abgesteckt, hat aber nichts gebracht. Außerdem habe ich mal getestet wie der Wagen ohne Lambda läuft (= weiterhin auf 1400 U/min). Kann es auch daran liegen, dass das Kühlwasser bei mir relativ wenig ist, oder ist die Lambda nun wirklich kaputt?
Will mit dem Wagen eigentlich nächste Woche zum TÜV :(
http://www.loaditup.de/files/761979_bv8ubt9cc3.jpg
http://www.loaditup.de/files/761978_8huk3na9gf.jpg
:wall:
https://e30-talk.com/topic/95949-h%C3%B6herer-leerlauf-nach-kat-wechsel/#findComment-1275812
