Chromstoßstange Stossleiste demont.?
Hallo zusammen....
Möchte gerne die Stossleiste (Hinten)entfernen um an die Haltepunkte für die Stossstange zu kommen
Modell VFL Bj 86 ...
Kann man die Stossleiste einfach so entfernen durch ziehen etc?
Abschlusskappen sind schon ab (plastik)...
Hab hier gelesen das sie geklipst ist...(gefundener Bericht)
Gibt es eine bestimmten Trick oder Tipp worauf man achten sollte ?
Danke Gruss Mario
https://e30-talk.com/topic/95766-chromsto%C3%9Fstange-stossleiste-demont/
Die stoßleiste geht erst ab wenn die Kpl. Stoßstange abgebaut ist.
Norbert
https://e30-talk.com/topic/95766-chromsto%C3%9Fstange-stossleiste-demont/#findComment-1270891
Wenn die Stoßstange ab ist erklärt sich das von alleine
https://e30-talk.com/topic/95766-chromsto%C3%9Fstange-stossleiste-demont/#findComment-1270911
Zum abnehmen der stoßleiste braucht man dann nur noch eine Kombizange um die Klammern leicht zusammendrücken
https://e30-talk.com/topic/95766-chromsto%C3%9Fstange-stossleiste-demont/#findComment-1270913
Hm die bräuchte ich ,nur waren das bei mir metallplatten mit Gewinde und Mutter?
Also beim abgebauten m Paket
http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif
https://e30-talk.com/topic/95766-chromsto%C3%9Fstange-stossleiste-demont/#findComment-1270954
Hm die bräuchte ich ,nur waren das bei mir metallplatten mit Gewinde und Mutter? Also beim abgebauten m Paket
Das ist soweit ich weiss auch korrekt so. Die M Heckschürze wird mit diesen Metallplatten festgeschraubt. Muss ja auch nen bisschen was halten, das würden die Klammern wohl nicht schaffen.
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
https://e30-talk.com/topic/95766-chromsto%C3%9Fstange-stossleiste-demont/#findComment-1270968
  • 1 Monat später...
Wie bekomme ich denn die Leiste wieder dran? Stoßstange komplett ab? Bei mir ist nämlich das Gummi weg aber Stoßstange dran...
https://e30-talk.com/topic/95766-chromsto%C3%9Fstange-stossleiste-demont/#findComment-1285315
Nein musst Du nicht...
Neue Clips kaufen, einfädeln und von aussen mit etwas Druck einrasten lassen.
Die Ecken links und rechts sind dann ein Bisschen Gefummel, aber wenn Du die eine Seite vernünftig einfädelst, sollte es auf der anderen Seite passen.
Chris
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg
https://e30-talk.com/topic/95766-chromsto%C3%9Fstange-stossleiste-demont/#findComment-1285342
das mit dem druck von außen konnte ich bei mir vergessen!
ich mutte von ihnen stark ziehen, erst dann sind die clips richtig
eingerastet!
https://e30-talk.com/topic/95766-chromsto%C3%9Fstange-stossleiste-demont/#findComment-1285344
So sieht's aus, hab das beim Cabbi auch hinter mir. Schraubenzieher hinten durch die Klammer und mit ordentlich Hebelarm gegen die Stoßi-Innenfläche hebeln, erst dann klappt das. ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/95766-chromsto%C3%9Fstange-stossleiste-demont/#findComment-1285402
So hab ich es auch gemacht... Ewige Plackerei für ne blöde Gummileiste. Aber ohne geht's ja gar nicht. :) drücken klappte Null... zu viel spiel in der Leste...
hab es aber nun, danke nochmal.
https://e30-talk.com/topic/95766-chromsto%C3%9Fstange-stossleiste-demont/#findComment-1285657
Dann kann er die noch weniger von außen montieren! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/95766-chromsto%C3%9Fstange-stossleiste-demont/#findComment-1285763
  • 2 Wochen später...
Nur mal soooooo.....
Habe im Endeffekt die Stossleiste mit Ruck abgezogen...
Klammern hingen dann in der Stoßstange. ..
Musste ich machen wegen weil diese tollen Schrauben
sich mitdrehten.
Und man ja durch die Stossleiste nicht kontern konnte....
Naja.... die flex war mein freund. ...
Aber jetzt is fertich.....
Gruss...
https://e30-talk.com/topic/95766-chromsto%C3%9Fstange-stossleiste-demont/#findComment-1289041
