Moin moin!
Meine Servo macht manchmal komische sehr laute Geräusche beim Rangieren. Es klingt wie ein tiefes heulen bzw. dröhnen. ATF Stand ist ok... Ich hatte das schonmal bei einem anderen E30 grade als ich das Lenkgetriebe frisch eingebaut habe.
Kann das an zu alter Flüssigkeit liegen? Die sieht recht bescheiden aus.
https://e30-talk.com/topic/95728-lenkung-dr%C3%B6hntheult/
Moin das selbe problem habe ich auch!
Ich habe ein LG vom E36 und bei mir wird es nach einer kurzen weile leiser aber doch hörbar!
Mfg
Heckantrieb 4 Live, denn nur Eselkarren werden gezogen!
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/95728-lenkung-dr%C3%B6hntheult/#findComment-1270410
Habe ich bei mir auch seitdem das E36LG drin ist. Pumpe ist schon extra die mit 130bar vom 735i, weil ich dachte, dass die 110bar vom M20 nicht ausreichen. Irgendwie war das aber nicht der Grund.
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/95728-lenkung-dr%C3%B6hntheult/#findComment-1270413
Hab das gleiche auch seit kurzen bei meinem 335i Umbau mit E36 Lenkgetriebe. Die ersten 1-2 Min. macht das Lenkgetriebe oder die Pumpe extrem seltsame Geräusche, welche dann schlagartig weg sind und auch nicht mehr kommen bis zur nächsten längeren Standzeit.
Ich werde die Wochen eh mal das LG neu abdichten und dann verbau ich mal Testweise eine andere Servopumpe und schau mal, ob sich eine Besserung abzeichnet.
https://e30-talk.com/topic/95728-lenkung-dr%C3%B6hntheult/#findComment-1270437
Es kann wohl auch dazu kommen wenn ein Servoschlauch nicht ganz dicht ist... Naja ich werde jetzt mal schauen und mich von den günstigeren Lösungen zu den ungünstigeren durchreparieren^^
https://e30-talk.com/topic/95728-lenkung-dr%C3%B6hntheult/#findComment-1270455
Bei mir sind die Schläuche neu, außer die Druckleitung von der Pumpe zum Getriebe, aber die ist auch zu 100% dicht gewesen. Also bei mir liegt es schonmal nicht an den Leitungen.
Gruß Mirko
https://e30-talk.com/topic/95728-lenkung-dr%C3%B6hntheult/#findComment-1270476
ich meine ich hab hier irgendwo gelesen das es an der riemenscheibe der servo liegen kann. wenn die von der oberfläche her zu glatt geworden ist....
https://e30-talk.com/topic/95728-lenkung-dr%C3%B6hntheult/#findComment-1270502
ich kenne das LG vom E36 insbesonders beim Volleinschlag/Anschlagsstellung als ziemlich laut!
Und das nicht nur im E30, sondern auch im E36/Z3.
https://e30-talk.com/topic/95728-lenkung-dr%C3%B6hntheult/#findComment-1270524
Bei mir ist es wie schon beschrieben, beim start (nach länger standzeit) sehr laut und lässt dann nach!
Wenn ich am anschlag bin ist das Surren/Heulen fast ganz weg also ist es genau umgekehrt!
Meine Leitungen sind auch dicht und ölen nicht!
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/95728-lenkung-dr%C3%B6hntheult/#findComment-1270654
Bei mir ist es wie schon beschrieben, beim start (nach länger standzeit) sehr laut und lässt dann nach! Wenn ich am anschlag bin ist das Surren/Heulen fast ganz weg also ist es genau umgekehrt!
genau wie bei mir!
https://e30-talk.com/topic/95728-lenkung-dr%C3%B6hntheult/#findComment-1270685
  • 3 Wochen später...
  • 4 Wochen später...
