aprohfis Geschrieben: 1. März 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2013 Hallo Ihr Lieben, wollte mal heute auch einen Beitrag leisten und mich auf diesem wege bedanken für die schnelle Hilfe. Zum Thema Rost, ist nach Möglichkeit die minimal invasive Vorgehendsweise eine Alternative. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95674-e30-cabrio-rost-a-b-s%C3%A4ule-minimal-invasive/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 1. März 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2013 Genau diese Stelle hab ich die Tage auch noch zu machen. Allerdings auf der Beifahrerseite.Hast du dir das Rep-Blech selbst gedengelt?Würde dich glatt damit beauftragen. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95674-e30-cabrio-rost-a-b-s%C3%A4ule-minimal-invasive/#findComment-1269790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Crank_SR Geschrieben: 2. März 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2013 sehr schön das selbe (auf beiden Seiten) steht bei mir die nächsten Wochen auch an. Die Lösung gefällt mir echt gut. Denk mal ich werde das genauso machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95674-e30-cabrio-rost-a-b-s%C3%A4ule-minimal-invasive/#findComment-1269882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dr.Cell Geschrieben: 2. März 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2013 Hi, prinzipiell in Ordnung! Jedoch hättest du auch noch vor dem Auftrag von Spachtel das nackte Blech mit Brantho schützen können und danach die Lage Spachtel. So kann möglicher Rost von Innen nicht durch den Spachtel ziehen da dein Reparaturblech von der Rückseite ja blank ist. Gruß Zitieren ..... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95674-e30-cabrio-rost-a-b-s%C3%A4ule-minimal-invasive/#findComment-1269885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 2. März 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2013 Von innen muß an der Stelle eh noch gut Hohlraumkonserviert werden, da die Stelle ja von innen durch gammelt. Hast du mal unter die Rückbank geschaut? Die Befestigung ist die andere klassische Cabriobaustelle. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95674-e30-cabrio-rost-a-b-s%C3%A4ule-minimal-invasive/#findComment-1269891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 2. März 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2013 Hallo zusammen, das kleine Blech an der A-Säule habe ich selber gedängelt, aber zu erst die schadhafte Stelle mit einem Dremel oder die Billigvariante von Aldi Topcraft, die es genauso gut macht entfernen. Wichtig dabei gleich 2 dünne Trennscheiben übereinander legen und dann los legen, habe das Problem gehabt das nur eine Scheibe sehr leicht verkannten kann und dann wie ein Geschoss umher fliegt. Die Schadhafte Stelle habe ich dann mit einem Papier und Bleistift abgepaust und somit das Blech angefertigt. Mir war wichtig das ich das Blech auf Stoß schweißen kann. Wie Bastelbert gut erkannt hat Gammelt es dahinter auch, somit habe ich so gut wie ich konnte den Blattrost entfernt und mit Presto Rostumwandler behandelt, der Vorteil aus meiner Sicht ist, dass der Rostumwandler von Presto nicht abgewaschen werden muß und dieser dann mit 1-Komp. brantho korrux 3in1 überstreichbar ist. Das Außenstück habe ich nach dem Schweißen mit einem großen Fächelschleifer Korn 60 oder 80 mit Bohrmaschine glatt geschliffen so das die Schweißnähte nicht mehr zu sehen waren. Die Stelle wurde dann mit Fertan behandelt und nach ca.24Std. mit Wasser abgewaschen, daraufhin habe ich mit einem Epoxydfüller 6:1 von Profix die Stelle grundiert, nach ein Paar Tagen mit 600er Schleifpapier schleifen, dann mit 2K Multi und Glasfaserspachtel halb halb mischen und Spachteln. Vorteil aus Erfahrung: Verhindert Risse da Glasfaser, lässt sich besser schleifen als Glasfaser pur. Die A-B-Säule wurden genauso behandelt, das Blech dafür habe ich mir auf dem Schrott von einer Limo. großzügig rausgetrennt und dann auch auf Stoß geschweißt, habe eine Weile gefeilt bis die Maße passgenau waren. Jetz sieht man nichts mehr. Lg Achim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95674-e30-cabrio-rost-a-b-s%C3%A4ule-minimal-invasive/#findComment-1270064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 2. März 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2013 An der Befestiegung der Rückbank habe ich keinen Rost feststellen können, aber danke für den Tipp. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95674-e30-cabrio-rost-a-b-s%C3%A4ule-minimal-invasive/#findComment-1270065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 2. März 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2013 An der Befestiegung der Rückbank habe ich keinen Rost feststellen können, aber danke für den Tipp. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95674-e30-cabrio-rost-a-b-s%C3%A4ule-minimal-invasive/#findComment-1270068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tunraaa Geschrieben: 2. März 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2013 sieht ja echt suppi aus! Zitieren Über den Berg ist es näher als zu fuß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95674-e30-cabrio-rost-a-b-s%C3%A4ule-minimal-invasive/#findComment-1270082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 4. März 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2013 Servus, mich würde mal interessieren wie es an den Einstiegen unter dem B-Säulen-Blech ausgesehen hat... Zitieren Mein 325i Touring hat an der Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95674-e30-cabrio-rost-a-b-s%C3%A4ule-minimal-invasive/#findComment-1270439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 4. März 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2013 Mahlzeit, die Substanz darunter ist o.k. habe dann mit Wachs von innern die Bleche behandelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95674-e30-cabrio-rost-a-b-s%C3%A4ule-minimal-invasive/#findComment-1270465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 6. März 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2013 hmm, gute Substanz ist immer relativ. Sieht tragfähig aus, aber in den tiefen Kratern wird das Blech denk ich schon durch bzw. sehr dünn sein. Meiner Erfahrung nach sieht man erst nach dem Sandstrahlen ob wirklich keine Durchrostungen da sind.Bei meiner Limo hatte ich vor 2 Jahren Stellen die ähnlich ausgesehen haben mit Fertan und 2 Schichten Brantho nitrofest behandelt. Danach 2 Schichten Dosenlack. Mittlerweile kommt der Rost wieder durch... Ich hoffe für dich, dass es bei dir besser hält... Zitieren Mein 325i Touring hat an der Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95674-e30-cabrio-rost-a-b-s%C3%A4ule-minimal-invasive/#findComment-1271042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
enno Geschrieben: 6. März 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2013 Bei Rost ist der absolut wichtigste Arbeitsschritt, das Strahlen. Danach sieht man erst was noch übrig bleibt und kann entscheiden obs reicht oder nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95674-e30-cabrio-rost-a-b-s%C3%A4ule-minimal-invasive/#findComment-1271072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
