ELECTROpeter Geschrieben: 20. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2013 Servus leutz, habe heute mitm kumpel mal bei meinem e30 touring wegen meinen stoßdämpfern geschaut und beim aufbocken gesehn das die traggelenke, die in dem querlenker sind total ausgeschlagen sind(zumindestens das auf der radseite)! zum ersten bekomme ich die querlenker ohne abzieher runter? und würden die kompletten querlenker vom m3 e36 passen(hatte ich irgendwas von gelesen) oder eher nur die einzelnen kaputten lager wechseln? kollege hat auch ne presse.... bitte verschohnt mich noch ein bisschen wenn irgendwas nich korrekt ist und schonma danke im vorraus! gruß marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 21. Februar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2013 Viele Behaupten dass man das Traggelenk mit Klopfen rauskriegt aber ich persönlich habe es nie geschafft und auch nie gesehen. Ein Ausdrücker kostet um die 20 Euro, oder wenn das Gelenk sowieso schon hinüber ist kannst du einen Spreizkeil nehmen.Wie das innere Gelenk rauskommt ist eine anderen Frage. Dort kann man nicht wirklich den Ausdrücker ansetzen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 21. Februar 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2013 Früher haben wir das schon mal mit dem Hammer gemacht, aber ein Abzieher ist definitiv vorzuziehen. Innen halt bissl klopfen, vorher aber die Mutter lösen. Du brauchst alle Muttern, sind Feingewinde. Solltest hinten das Lager auch auf jeden Fall gleich wechseln. E36 QL wären ein Rückschritt und gerade die vom E36M3 passen nicht, bzw. danach müsstest Du zum Spureinstellen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 21. Februar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2013 Mit ner gescheiten Unterlage, 1kg Hammer, Meißel kriegt man die Traggelenke mit Schweiß aus dem Auge rausgeprügelt. Ich hab mit für einen großen Schraubstock Adapter gedreht, presse die so raus und rein. Beim Ausbauen des QL brauchst evtl einen Spurstangenabzieher fürs Traggelenk und eine Trenngabel fürs lange Gelenk innen wie diese:ebay 290607279699ebay 380295830936 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 21. Februar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2013 Viele Behaupten dass man das Traggelenk mit Klopfen rauskriegt aber ich persönlich habe es nie geschafft und auch nie gesehen. Ein Ausdrücker kostet um die 20 Euro, oder wenn das Gelenk sowieso schon hinüber ist kannst du einen Spreizkeil nehmen.Wie das innere Gelenk rauskommt ist eine anderen Frage. Dort kann man nicht wirklich den Ausdrücker ansetzen... nur so, geht ganz einfach wenn man weis wie Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 21. Februar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2013 Und wer nicht weis? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 21. Februar 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2013 zeigen lassen und lernen. iss wie bei allem im leben. oder mut in die hand nehmen und selbst austesten. geht auch. iss man auch stolzer danach. gibt vieleicht auch irgendwo nee app oder so Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 21. Februar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2013 Hallo, den Kauf einer 20to. Werkstattpresse habe ich nie bereut. Wenn ich denke wie ich in der Zeit davor die Teile malträtiert habe kommen mir jetzt noch die Tränen. Zusätzlich hilfreich ist dann noch eine Drehbank auf welcher man passende Unterlagen oder Stempel drehen kann, dann verlieren ALLE Aufgaben rund um aus- u. einpressen ihren Schrecken. Gruss Christian Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 21. Februar 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2013 Das komplette demontieren des VA-Trägers, nur um unter einer Presse die beiden QL rauszupressen, halte ich jetzt doch für etwas übertrieben Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 22. Februar 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2013 Die Querlenker habe ich derart aus dem Vorderachsträger rausgemacht, dass ich eine Stecknuss an den Rand des inneren Traggelenks geklemmt habe und dann mittes dem Hebel Querlenker gegenüber dem Vorderahsträger den Zapfen ausgehebelt habe. Ging einwandfrei und ohne hämmern usw. Gruss Christian Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELECTROpeter Geschrieben: 25. Februar 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2013 was brauche ich denn jetzt für teile für den einbau, also von welcher firma... also eher die lager neu machen und nicht komplette querlenker kaufen? wenn das funktioniert ohne ausbau der querlenker mache ich auch nur das äußere was komplett ausgeschlagen ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 25. Februar 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2013 ich glaube, hier iss allgemeines an einander vorbei reden gerade in.. Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 25. Februar 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2013 was brauche ich denn jetzt für teile für den einbau, also von welcher firma... also eher die lager neu machen und nicht komplette querlenker kaufen? wenn das funktioniert ohne ausbau der querlenker mache ich auch nur das äußere was komplett ausgeschlagen ist! Mach alles neu dan haste ruhe. http://www.ebay.de/itm/BMW-3ER-E30-QUERLENKER-SATZ-MEYLE-8-TEILIG-VORNE-/200696628495?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW|Model%3A3er|Platform%3AE30&hash=item2eba73850fhttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/mtVmUGzTRJ2Fc7UFfnZ3vXg.jpg Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 25. Februar 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2013 Die Querlenker müssen ausgebau werden, der Vorderachsträger (hoffentlich) nicht. Wenn du die Querlenker in der Hand hast kannst die Gelenke aus und die neuen einpressen (lassen). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELECTROpeter Geschrieben: 26. Februar 2013 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2013 so hab jetz das meyle set bestellt! wenn beim einbau bzw ausbau nochma probleme sein sollten melde ich mich einfach nochma! danke jungs :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELECTROpeter Geschrieben: 10. März 2013 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2013 so gestern alles eingebaut, bis auf die 2 muttern am achsschenkel alles super geklappt! Hab ich abgeflext und dann ging das auch! jetz steht nur das lenkrad n bissl schief, kann das sein das ich die spur einstellen lassen muss ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 10. März 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2013 Wenn das Lenkrad nun anders steht als vorher, dann hat sich da was an der Spur getan und muss neu eingestellt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELECTROpeter Geschrieben: 11. März 2013 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2013 alles kla werde ich denn machen wenn ich das komplette fahrwerk drinne hab! sonst bringts das ja auch net :) thx 8) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
