sunkillmoon Geschrieben: 20. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2013 Hallo, ich habe vorne im Beifahrerfußraum Wassereintritt. Jetzt haben wir nach der Ursache gesucht und vermuten nun stark dass dieser durch den Wasserablauf am Schiebedach kommt. Eben dieser Schlauch in der Rinne, der nach unten führt ein Leck hat.Wie geht man nun am besten vor?was muss man alles zerlegen um ranzukommen.Sollte man den alten Schlauch komplett wechseln oder nur flicken? Bin für hilfreiche Antworten sehr dankbar mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95442-wassereintritt-durch-schibedach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 20. Februar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2013 vermuten iss nich wissen. oben wasser reingiessen und schauen wos rauskommt. hatten wir hier aber schon mal, sagt meine alzheimer und heißt schiebedach :-9 Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95442-wassereintritt-durch-schibedach/#findComment-1266304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sunkillmoon Geschrieben: 20. Februar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2013 das haben wir mit dem Wasser alles gemacht. auch druckluft durchgeblasen und da kam unten weniger luftmenge hindurch. vielen dank auch für die Berichtigung das war ein Tippfehler das kann mal passieren denke ich. ps ich schreibe gerade mit dem Smartphone. Nicht dass ich für meine Groß und Kleinschreibung an den Pranger gestellt werde. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95442-wassereintritt-durch-schibedach/#findComment-1266311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 20. Februar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2013 http://e30-talk.com/karosserie/t-schiebedach-undicht-trotz-neuer-bmw-dichtung-107369.html http://www.e30-portal.de/faq/si/wasser.pdf Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95442-wassereintritt-durch-schibedach/#findComment-1266319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 20. Februar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2013 das haben wir mit dem Wasser alles gemacht. auch druckluft durchgeblasen und da kam unten weniger luftmenge hindurch. vielen dank auch für die Berichtigung das war ein Tippfehler das kann mal passieren denke ich. ps ich schreibe gerade mit dem Smartphone. Nicht dass ich für meine Groß und Kleinschreibung an den Pranger gestellt werde.mfg nö Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95442-wassereintritt-durch-schibedach/#findComment-1266322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 20. Februar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2013 Zitat:Original geschrieben von xxxxxxxxxxxxx.e30wenn du vorne die beiden plastikkappen unter der windschutzscheibe ausklipst, dadrunter is der wasserkasten, da gibt es abläufe, also löcher, sind oft verschmutzt, dadurch kann das wasser dann nicht mehr ablaufen und sucht sich seinen weg! mfg Wo genau sind die dinger den. Hat einer nen Bild von. Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95442-wassereintritt-durch-schibedach/#findComment-1266327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Februar 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2013 vom Wasserkasten kenne ich keine Löcher, sondern nur einen richtigen Ablaufschlauch.Allerdings verengt sich der Schlauch nach unten und dann kann der auch durch Dreck aus dem Wasserkasten oder aus dem Motorraum sich zusetzen.Abhilfe ist ein einfaches Abschneiden der Verengung des Schlauches.Bild habe ich keines; den Schlauch sollte man aber ganz gut neben dem Batterieblech aus dem Wasserkasten raus sehen können.Falls er nicht entfernt worden ist; dann gibts tatsächlich nur noch das Loch im Kasten!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95442-wassereintritt-durch-schibedach/#findComment-1266344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeamerE30_iS Geschrieben: 21. Februar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2013 Unter der windschutzscheibe rechts die Abdeckung weg, in Fahrtrichtung sind 2 kleine löcher, Sinn frag mich nicht jedenfalls ging's dadurch bei mir in den beifahrerfußraum. Und ein Teil vom Wasser kam rein weil dieser stummel mit der Verengung vom wasserkasten zu war und das Wasser überlief und anscheinend is die dichtung zwischen gebläsekasten und spritzwand nicht 100% dicht. Hatte die Aktion über dir weihnachtstage, 4 Tage tag und Nacht gewerkelt, ganzer Teppich musste raus und getrocknet werrden, daraus folgendem rost entfernt am bodenblech usw.. sorry will dir keine Angst machen, so wars halt bei meinem. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95442-wassereintritt-durch-schibedach/#findComment-1266583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 22. Februar 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2013 guck dir mal genau die "wagenheber aschenbecher wieauchimmer" aufnahme an, ein kleines loch an der stelle führt zu nassem fußraum. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95442-wassereintritt-durch-schibedach/#findComment-1266939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sunkillmoon Geschrieben: 22. Februar 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2013 hey, also wir haben es so kontrolliert, dass einer im Auto saß und der andere mit dem Wasserschlauch Wasser auf die bestimmten Stellen geschüttet hat.Unter der Windschutzscheibe an diesem Gitter ist nichts hineingelaufen. Das habe ich auch mal ausgebaut und das Ablaufloch gereinigt. Ob natürlich innen etwas verstopft ist sieht man so ja nicht aber als wir an dieser Stelle Wasser draufgeschüttet haben kam kein Wasser in den Innenraum. Am Schiebedach hingegen kam Wasser in den Innenraum. Ist da nun kein Schlauch von den Ablauflöchern unter dem Schiebedach bis zum Unterboden, welcher lecken kann?Sondern nur diese Schiene am Schiebedach? Hatte den Wagen erst auf der Hebebühne konnte beim groben überschauen des Unterboden kein Loch erkennen. Ich schaue aber nochmal nach. Wobei es ja vorgegebene Ablauflöcher gibt. Vielleicht kann jemand einen Tipp zu dem fragenden Schlauch vom Schiebedach geben. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95442-wassereintritt-durch-schibedach/#findComment-1266999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 22. Februar 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2013 Schau mal nach, ob die Abläufe vorne beim Schiebedach rosten. Wenn die Durch sind oder der SChlauch ab, dann läufts die A-Säule runter. Der Schlauch kommt dann im Schweller vor der Tür raus. Der kann natürlich auch kaputt sein, aber eher unwahrscheinlich. Vielleicht ist auch der Schweller zu. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95442-wassereintritt-durch-schibedach/#findComment-1267007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
R316i Geschrieben: 22. Februar 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2013 hey, also wir haben es so kontrolliert, dass einer im Auto saß und der andere mit dem Wasserschlauch Wasser auf die bestimmten Stellen geschüttet hat.Unter der Windschutzscheibe an diesem Gitter ist nichts hineingelaufen. Das habe ich auch mal ausgebaut und das Ablaufloch gereinigt. Ob natürlich innen etwas verstopft ist sieht man so ja nicht aber als wir an dieser Stelle Wasser draufgeschüttet haben kam kein Wasser in den Innenraum. Am Schiebedach hingegen kam Wasser in den Innenraum. Ist da nun kein Schlauch von den Ablauflöchern unter dem Schiebedach bis zum Unterboden, welcher lecken kann?Sondern nur diese Schiene am Schiebedach? Hatte den Wagen erst auf der Hebebühne konnte beim groben überschauen des Unterboden kein Loch erkennen. Ich schaue aber nochmal nach. Wobei es ja vorgegebene Ablauflöcher gibt. Vielleicht kann jemand einen Tipp zu dem fragenden Schlauch vom Schiebedach geben. mfg Guck mal in meinem Profil die Bilder an, da siehst du wie es aufgebaut ist. Ich hab den ganzen Rotz grad auseinander, da ich einen neue Schiebedachkassette einsetzte. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95442-wassereintritt-durch-schibedach/#findComment-1267211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sunkillmoon Geschrieben: 27. Februar 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2013 hey, also die Löcher im Schiebedach rosten nicht. Ebenfalls ist die Wagenheberaufnahme am Unterboden noch intakt. @R316i auf deinen Bildern konnte ich jetzt nicht wirklich was nützliches erkennen. Den Schlauch zu reparieren oder die Schiene am Schiebedach einzuhängen soll nicht so einfach sein. Gibt es hier jemand aus dem Raum Stuttgart der Lust dazu hätte mir dabei zu helfen, der sich damit auskennt.Über eine Gegenleistung kann man ja sprechen. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95442-wassereintritt-durch-schibedach/#findComment-1268762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 27. Februar 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2013 Servus, sicher, dass es Wasser von oben ist? Könnte auch Kühlwasser sein das aus dem Heizungswärmetauscher kommt. Probier mal wie das Wasser schmeckt süßlich deutet auf Glysantin/Kühlerfrostschutz hin. Ansonsten Fußraumverkleidung und Mittelkonsole raus und mal nachschaun obs dort irgendwo tropft. Wenn du die Türdichtung runter ziehst und vorsichtig den Dachhimmel löst kannst du nachschaun, ob der Ablaufschlauch noch fest ist. Dann kannst du auch gleich prüfen, ob dort oben was undicht ist. Ist aber eher unwahrscheinlich. mfg seb Zitieren Mein 325i Touring hat an der Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95442-wassereintritt-durch-schibedach/#findComment-1268801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sunkillmoon Geschrieben: 5. April 2013 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2013 hey,also Kühlmittel kann es eigentlich nicht sein, da beim draufschütten auf das Schiebedach sichtbar Wasser vorne im Fußraum in der nähe des Lautsprechers entlang lief.Deshalb muss es was damit zu tun haben. Kann es dann nicht sein, dass dieser Schlauch vom Schiebedach in der Säule undicht geworden ist? keiner in der nähe von Stuttgart da, der mir helfen könnte? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95442-wassereintritt-durch-schibedach/#findComment-1281899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
R316i Geschrieben: 5. April 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2013 hey, also die Löcher im Schiebedach rosten nicht. Ebenfalls ist die Wagenheberaufnahme am Unterboden noch intakt. @R316i auf deinen Bildern konnte ich jetzt nicht wirklich was nützliches erkennen. Den Schlauch zu reparieren oder die Schiene am Schiebedach einzuhängen soll nicht so einfach sein. Gibt es hier jemand aus dem Raum Stuttgart der Lust dazu hätte mir dabei zu helfen, der sich damit auskennt.Über eine Gegenleistung kann man ja sprechen. mfg Die Endrohre die hinten aus der Kassette kommen, waren bei mir komplett weggerostet. Das kommt vor und dann hast du keinen Übergang mehr zu den Schläuchen, dann sifft es dir in den Innenraum Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95442-wassereintritt-durch-schibedach/#findComment-1282038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
