Umbau 318is T mit M42/M44 Hybrid
GT25 ist sehr klein ... :-/
Mach mal einen eigenen Thread auf.
Ansaugbrücke, Motor etc. schreib mir mal ne PN bei ECHTEM Interesse. Habe 120.000km M44 komplett aus e36 compact stehen und kann dir jede Ansauge bauen wie du sie willst - relativ günstig. Schreib auch gleich was du ausgeben willst und kannst - damit ich sehe ob deine Sache realistisch ist ;-) 76mm brauchst du nicht bei gt25 ... Soll das Ganze tüv bekommen?
Hallo GaragenWerke,
Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort.
Ob der GT25 zu klein ist, das will ich einfach probieren... Ich will zuerst eher auf einen kleinen Lader bauen.
Frei nach dem Motto "Große Lader machen stark und kleine Lader machen schnell"
Ich hatte mir den GT25 für einen 1,3 l 16V Motor gekauft - einer anderen Automarke - Schwamm drüber, da wäre er eigentlich zu groß ... Aber jetzt ist er da und daher baue ich mir auch gleich die Anlage nach unten raus in 76 mm, damit ich nicht 2 mal bauen muss wenn der Lader größer wird.
TÜV wird nicht angestrebt...
Danke für das Motorangebot, ich suche jedoch einen fahrbaren Untersatz mit M42 oder M44 Motor.
https://e30-talk.com/topic/95260-umbau-318is-t-mit-m42m44-hybrid/page/3/#findComment-1446488
Hallo, ja ist ruhig geworden... Hab Teile gesammelt.
Darunter auch eine e30 318is Ansaugbrücke und Werkzeug zum vercrimpen der Steckbverbindungen des neuen Kabelbaums
GT25 hört sich doch ganz gut an... Die sprechen schön an auf den 1,8ern. Denk das ist ne gute Wahl.
--> Suche e30 318is Motoren, auch vom e36, auch Köpfe mit verbogenen Ventile, Rümpfe mit Kurbelwellen, einfach anbieten <--
https://e30-talk.com/topic/95260-umbau-318is-t-mit-m42m44-hybrid/page/3/#findComment-1447802
Hallo heturbo,
schön von dir als Themenstarter zu lesen...
Kannst du mal deine Ansaugbrücke posten... Oder ist das die gleiche wie bei E36 318 is - Da ich ja einen E36 schlachten will...
Ja, ich denke auch, dass der GT25 für meine angestrebte Leistung gut funktioniert, hängt auch ein wenig von der Drehzahl ab, die ich erreichen werde...
Was ist so die max. Drehzahl die man mit dem M42 mit den Serienhydros packt?
Hat schon mal jemand diese 50 Gramm Hydrostössel verbaut:
http://www.rsr-performance.de/Motorsportshop-p46h2s34-50g-Hydrostoessel-le.html
Da ich ja die Megasquirt MS2 verbauen werde, ist die Drehzahlgrenze per Software ja mit 2-3 Mausklicks geändert.
Nur die Hardware muss auch mitspielen, klar ist auch, dass ich mit dem Turbo kein Drehzahlmonster brauche... Aber das Anheben, erleichtert mir auch meine Wunsch PS-Zahl zu erreichen, ohne gleich einen GTX30 oder größer zu verbauen...
Gruß Christian
P.S. Ich glaube ich sollte vielleicht doch besser mal die Tage einen eigenen Thread aufmachen, nicht dass ich deinen Thread mit meinen Fragen zu mülle! Sorry!
https://e30-talk.com/topic/95260-umbau-318is-t-mit-m42m44-hybrid/page/3/#findComment-1447866
Hallo Christian,
Kann heut mal ein Foto machen, ist aber das Original e30 Teil... Nix besonderes. Hat nur die Drosselklappe mittig und keine schaltklappe für ansauglänge.
Ob die dann im e36 passt weiss ich nicht.
Drehzahlmäßig kann ich dir leider auch wenig sagen, meiner läuft aktuell noch mit Serie...
Wegen Deinen Fragen... Kannst wenn Du willst auch hier machen... Ich hab damit kein Problem.
/ hier das Bild...
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/10/31/ab986023c2070d61f482aa3882fe9503.jpg
Bearbeitet: von heturbo
https://e30-talk.com/topic/95260-umbau-318is-t-mit-m42m44-hybrid/page/3/#findComment-1447932
Hallo Christian,
/ hier das Bild...
Hallo heturbo,
sieht ja klasse aus... Gefällt mir und die passt auf den M42 Motor? Mit dem zentralen Ansaugeingang wäre nach meinem Geschmack...
Gruss Christian
P.S: Danke für dein Angebot, dass ich in deinem Thread schreiben darf....
https://e30-talk.com/topic/95260-umbau-318is-t-mit-m42m44-hybrid/page/3/#findComment-1448274
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/05/5dbfd1266a3ca62b847b5ec98e46e632.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/05/6656aed4c3d47e06d683774548437c51.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/07/3459e57163f448e7805f853e2b65153a.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/07/ca689b93b56cb65a20faea12ddb20384.jpg
Das ist das Unterteil
Mfg Helmut
https://e30-talk.com/topic/95260-umbau-318is-t-mit-m42m44-hybrid/page/3/#findComment-1448990
  • 2 Wochen später...
Hallo Helmut,
prima, dann mache ich mich mal in der Bucht auf die Suche oder hat noch jemand diese beiden Teile über ...
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/95260-umbau-318is-t-mit-m42m44-hybrid/page/3/#findComment-1451711
Nachdem Du es schon überlegt hast, mache doch bitte einen eigenen thread auf, ich denke es gibt mehrere Leute, die den gern lesen würden.
Gruß Jannis
https://e30-talk.com/topic/95260-umbau-318is-t-mit-m42m44-hybrid/page/3/#findComment-1451853
OK überredet...
Ich mache einen eigenen Thread zum Turboumbau auf....
Sobald der Thread steht, editiere ich den Link hierein!
EDIT: Versprochen ist versprochen: Hier der Link zum Thread: http://e30-talk.com/bilder-videos/t-turboumbau-der-70zigste-umbau-vom-m42-m44-motor-auf-turbo-126694.html
Bearbeitet: von ChristianAllmann
Link zum Thread ergänzt...
https://e30-talk.com/topic/95260-umbau-318is-t-mit-m42m44-hybrid/page/3/#findComment-1451875
  • 4 Monate später...
Und langsam gehts weiter. Teile werden immer mehr und aktuell sind wir dabei den Saugmotor zu verkabeln, damit wir dieses Jahr noch mal starten können.
https://e30-talk.com/topic/95260-umbau-318is-t-mit-m42m44-hybrid/page/3/#findComment-1477576
Sind das die "Chinapleuel"? Meine aus China mussten auch an der Bohrung im Kolbenbolzenauge entgratet werden.
Sonst sehen die aber ziemlich gut aus, wurden auch schon vermessen und ausgewinkelt.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/95260-umbau-318is-t-mit-m42m44-hybrid/page/3/#findComment-1477718
Das sind Max speeding rods. Haben für 2 6zylinder, m30 und 2x m20 solche gekauft, vermessen und Winkeln lassen, waren alle gleich und exakt gefertigt. Auch gleich schwer.
Ich denke jedes Pleuel das H-Schaft ist kommt aus China... Selbe Schmiede, selbes Material.
Da mach ich mir echt keinen Kopf.
https://e30-talk.com/topic/95260-umbau-318is-t-mit-m42m44-hybrid/page/3/#findComment-1477914
Jo eben. Ich wurde nur komisch angekuckt, dass ich meine für 30$ pro Stück aus China direkt importiert habe. Hab dann vermessen und gewinkelt, gewogen und alles passte an den Dingern. Und kann mich echt nicht beklagen.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/95260-umbau-318is-t-mit-m42m44-hybrid/page/3/#findComment-1477944
Ja das ist allerdings wirklich günstig =D
Pumpe von Aeromotive, Wastegate und Pop Off kommen vonTial Sport.
Kolben sind aus Ebay =D neu Beschichtet, mal schauen wie das funktioniert.
https://e30-talk.com/topic/95260-umbau-318is-t-mit-m42m44-hybrid/page/3/#findComment-1478574
Schaut gut aus.
Was ist das für ne Beschichtung? DLC?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/95260-umbau-318is-t-mit-m42m44-hybrid/page/3/#findComment-1478702
Das kann ich Dir leider nicht sagen. Das ist eher weich.... Soll aber dauerhaft haltbar sein und ist auf Maß aufgetragen.
https://e30-talk.com/topic/95260-umbau-318is-t-mit-m42m44-hybrid/page/3/#findComment-1478845
  • 11 Monate später...
Ne ne der ist schon noch am Start, bin noch anderweitig beschäftigt, aber es wird des Jahr wieder weitergehen...
https://e30-talk.com/topic/95260-umbau-318is-t-mit-m42m44-hybrid/page/3/#findComment-1517948
  • 2 Monate später...
Falls jemand nen Krümmer für seinen e30 318is braucht... Den passenden Turbo dafür gibt's auch...
BMW 318is e30 twin scroll Turbo Edelstahkrümmer, 300 € VB
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-318is-e30-twin-scroll-turbo-edelstahkruemmer/486169482-223-5790?utm_source=ios&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social
Neuer Garrett GT30/76r twin scroll Abgasgehäuse a/r 0.83, 1.150 € VB
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/neuer-garrett-gt30-76r-twin-scroll-abgasgehaeuse-a-r-0-83/482283539-223-5790?utm_source=ios&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social
Und nein... Keine Projektaufgabe...
https://e30-talk.com/topic/95260-umbau-318is-t-mit-m42m44-hybrid/page/3/#findComment-1526433
