neuer Laptop mit 2 Grafikkarten
Gast 88erFloW
Hallo Gemeinde,
ich habe einen neuen Laptop mit Intel Graphics 4000 und einer Geforce 645m
Mein Problem ist ich wollte mal einige Programme und Spiele testen.
Als Beispiel hab ich mir Steam gelanden (ewig das Passwort gesucht :) ) dann CSS runtergeladen und wollte es mal starten, hier werde ich bereits gewarnt, dass es eine unbekannte Grafikkarte ist (Intel 4000), die verwendet wird...
Wie kann ich einstellen, dass für Spiele egal welche meine 645m genutzt wird?
klick mit der rechten Maustaste auf den Desktop und dann Nvidia Systemsteuerung.
Da kann man es irgendwo einstellen, den genauen Punkt weiß ich leider nicht auswendig.
Edit: ich glaub unter dem Punkt PhysX kann man das einstellen, hab leider keine 2 Grafikkarten verbaut sonst hätte ich es getestet.
Bearbeitet: von MuDvAyNe
Es geht aber auch irgendwie über die Nvidia Systemsteuerung.
Bekannter von nem Kumpel hatte vor kurzem auch das Problem bei seinem neuen Rechner.
Der hat ne GTX680 und die OnBoard vom i7 drin.
Der hat auch voll lang gesucht bis er es gefunden hat.
Ich schreib ihm mal wo er es umgestellt hat.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Du gehst auf Arbeitsplatz,Eigenschaften,Hardware,Geräte-Manager und klickst dann auf Grafikkarte.
Dort wieder auf Eigenschaften,dann auf Treiber. In dem Menü kannst du deinen neuen Treiber Konfigurieren.
so ich hab da mal ein Bild...
zum Notebook es ist ein ideapad von Lenovo Z500 (glaube war das)
im scrennshot seht ihr die nVidia Steuerung, wo ich bereits die nVidia Graka ausgewählt habe für das Spiel... sie wird aber trotzdem nicht genommen...
ich habe auch schon im Gerätemanager die Intel HD 4000 deaktiviert und bei Starten des Spiels wird sie trotzdem genommen...
Bearbeitet: von 88erFloW
Du musst den alten Treiber gegen den "Neuen" Treiber der 645 tauschen wenn du den hast.
Sonst nimmt der Geräte-Manager immer den alten Treiber.
Ganz wichtig : Nach Treiber Wechsel,den PC zur Aktualisierung neu starten.
Du Musst im Bios den Menüpunkt Onboard Grafik deaktivieren dann läuft nurnoch die Nvidia Karte.
Funktioniert ohne Deaktivierung der OnBoard Karte auch.
Man kann es irgendwie im Windows einstellen
Ja nur kannst du dann eben die oben genannten probleme bekommen.
Und warum soll ich hardwareseitig ballast mit strom versorgen wenn ich es abschalten kann??
Die integrierte Karte dauerhaft abzuschalten halte ich nicht für sehr sinnvoll, im Akkubetrieb hat man mit der teilweise doppelt so lange Laufzeiten wie mit den dedizierten.
Bist du dir sicher, dass du die richtige exe-Datei im Grafiktreiber konfiguriert hast? Wenn ich mich richtig erinnere startet die nach CS:S benannte exe nur die hl2.exe mit den entsprechenden Parametern. Überprüfen kannst du das indem du den Task Manager öffnest, das Spiel startest, dann per Alt + Tab zurück in den Task Manager wechselst und die Prozesse nach CPU-Auslastung sortierst. Das sollte dir zeigen, in welcher exe die eigentlichen Berechnungen laufen und welche demnach auch die große Grafikkarte benötigt.
Ich muss bei mir bevor ich css starte die kraka wechseln. Dazu nehme ich ne fn taste.
wobei ich das auch per Mausklick machen kann. Aber wie gesagt. Das ganze bevor ich steam bzw. Css starte. Wenn ich es nich mache. Kommt da nur was von wegen karte wird nicht unterstützt.
gesendet mit tapatalk
