baucheiTom Geschrieben: 4. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 Hallo!! Hab ein Problem mit meinem ABS beim 325iX Bj 1986. Es ging immer nach den ersten Metern aus. Hab dann den Fehler gesucht und gefunden: links vorne war ein Sensor kaputt. Den hab ich gewechselt und wieder alle durchgemessen.Auf allen 4 hab ich ca 1kOhm und ein paar mV bei drehenden Rädern.Bei der ersten Probefahrt hat es ca.50m weit ganz normal funktioniert aber dann schaltete es sich wieder ab. Zündung aus und wieder gestartet, doch das ABS schaltet sich so wie vorher gleich beim Wegfahren aus... Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 4. Februar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 Links der sensor vom rechten rad ? Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1260452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 5. Februar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2013 mir ist gerade aufgefallen, dass die Lampe immer 10-20 Sekunden nach dem Starten aufleuchtet. Und zwar egal ob sich die Räder drehen oder nicht.. und wenn ich gleich wegfahre, funktioniert das ABS auch ganz normal..aber eben nur in den ersten 10-20 Sekunden Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1260804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 6. Februar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2013 Hallo, genau so war das bei meinem E36. Dort war ein Sensor defekt. Nach 20m kam immer die Lampe. Erst ging zwar noch das ABS, später dann auch nicht mehr. Es hatte abgeschaltet. Vielleicht ist bei Dir noch ein Sensor defekt oder ein Kabel oder eine Steckverbindung. Ich bin dann zu einer freien Werksatt gefahren. Die hatten so einen laptopähnlichen Bosch-Tester und kamen damit in den Fehlerspeicher des ABS-Steuergerätes rein. Laut E36-Forum sollen das nur wenige oder BMW können, stimmst so aber nicht. Dafür hab ich dann 13,50 Euro bezahlt und noch eine Tachenlampe geschenkt bekommen. Somit wußte ich gleich welcher Sensor es war und mußte nicht erst alle bei der Kälte und Schnee ausbauen.Das müsste so aber auch am E30 funktionieren und würde Dir viel Sucherei ersparen.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1261242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 7. Februar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2013 Das wird schwierig werden, denn der E30 ist nicht so wirklich Diagnosefaehig. Der E36 schon. Die meisten Diagnose Geraete heute sind nciht mehr kompatibel zu dem alten E30 System, auch BMW selbst. Ich tippe auf einen Massefehler, vllt Kabel irgendwo durchgescheuert. Am besten vom ABS-Steuergeraet Stecker alle Sensor Leitungen durchmessen, dann kommst du schon mal ein Stueck naeher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1261257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 7. Februar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2013 Das E30-ABS ist 0,0 diagnosefähig. Ein Fehler am Sensor sollte nur bei sich drehenden Rädern auslösen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1261319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JPMotorsports Geschrieben: 17. Februar 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2013 Hallo, habe seit einiger Zeit auch das Problem mit dem ABS beim 327ix.Seit meinen Motorumbau leuchtet das ABS. Habe dann einmal ein anderes STG eingebaut, leider ohne Verbesserung. Ich muss gestehen, dass ich elektronisch wirklich eine Niete bin. Habe ein Multimeter und habe bei allen Sensoren den Widerstand gemessen und der ist überall gleich. Bei der Spannungsmessung wirds schon kritischer bei mir. Habe aber trotzdem überall so ziemlich die gleichen mV gemessen nur der links vorne hat irgendwie komisch herumgezickt. Habe dann einen anderen gebrauchten eingebaut und gemessen und alle Werte waren dann so ziemlich gleich. Zu den Symptomen: Es kann sein, dass das Abs auf einer Fahrt von ~200km nicht aufleuchtet oder es leuchtet gleich nach dem Start oder es leuchtet erst nach ein paar Km, wie es ihm so passt. Seit neuesten schaltet es nicht ab und es ist wirklich gefährlich wenn ich auf eine Ampel zufahre, weil es regelt sich dumm und dämlich und es lässt mich fast nicht bremsen! Kann mir bitte einer helfen wie ich vom STG aus messe, wie gesagt ich bin da nicht so begabt mit dem Multimeter. Wo könnte der Fehler liegen? Habe beim Motorumbau auch den ABS-Block vom 89er BJ in meinen 87er BJ eingebaut. Funktionierte im 89er immer tadellos und alle Komponenten sind gleich. Will jetzt nicht den ABS Block wechseln wenn es nicht sein muss. Danke schonmal für eure Hilfe. MfG JPM Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1265058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 17. Februar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2013 Die Belegung vom ABS-STG zu den Sensoren habe ich innerhalb der letzten 10 gefühlten Tage erst in einem anderen Thread gepostet, also zur Not die Forensuche benutzen, viel Erfolg... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1265172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JPMotorsports Geschrieben: 18. Februar 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 Danke erstmal für deine Antwort. Habe die Suchfunktion benutzt, daher habe ich mein Problem auch an dieses angehängt und ich habe nichts anderes gefunden. Benötige nicht nur den Schaltplan sondern auch die Vorgehensweise beim messen. MfGJPM Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1265239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 18. Februar 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 Ich habe das Thema gerade zufällig selbst wiedergefunden: http://e30-talk.com/1295375-post14.html Sensor LV Klemme 4+6 Kabel rot Sensor RV Klemme 21+11 Kabel gelb Sensor LH Klemme 8+9 Kabel grün Sensor RH Klemme 24+26 Kabel weiss Widerstandsmessung zwischen den beiden Leitungen jedes Sensors durchführen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1265321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 19. Februar 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2013 Beim iX ist die Belegung anders: Sensor LV Klemme 4+22 (bei mir 1025 ohm)Sensor RV Klemme 21+11 (973 ohm)Sensor LH Klemme 8+9 (997 ohm)Sensor RH Klemme 24+26 (1041 ohm) sind diese kleinen Unterschiede vielleicht schuld, dass sich das ABS immer nach 10 Sekunden ohne drehende Räder abschaltet? Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1265821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 19. Februar 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2013 Beim iX ist die Belegung anders: Sensor LV Klemme 4+22 (bei mir 1025 ohm)Sensor RV Klemme 21+11 (973 ohm)Sensor LH Klemme 8+9 (997 ohm)Sensor RH Klemme 24+26 (1041 ohm) Da hast du recht, der iX ist leicht abweichend, wieder etwas gelernt. Die Unterschiede bei deinen Sensoren sollte man imo vernachlässigen können. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1265869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 20. Februar 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2013 neuer Verdacht: Beim "Pumpe ON" Signal kommen nur 0,4V an. Beim Pumpenrelai sind es aber 12V. Werde morgen mal einen anderen ABS Block probieren... Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1266240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CaptnCool Geschrieben: 20. Februar 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2013 Hallo, nach langem Mitlesen in diesem Forum kann ich mich hier mal einbringen, nach eigener leidvoller Erfahrung mit dem iX-ABS. Es ist schon was besonderes, das iX-ABS. Es hat nämlich einen zusätzlichen Sensor. Der wird bei der Fehlersuche gerne mal übersehen. Und zwar ist es ein Beschleunigungssensor, der feststellen soll wie stark das Auto bremst (also eigentlich ein Verzögerungssensor). Der sitzt - wenn ich mich an meinen früheren iX (VFL-Modell) richtig erinnere - vorne links auf dem Federbeindom. Ein kleines schwarzes Kästchen, maximal halb so groß wie eine Zigarettenschachtel. Bei mir war es so, dass ein Marder das Kabel angebissen hatte (war kaum sichtbar). Das sorgte dafür, dass das ABS einige Zeit nach dem Losfahren die Warnlampe anknipste und sich selbst abschaltete. Bis zum Aufleuchten hat es aber einwandfrei gearbeitet. Also, vielleicht auch mal diesen Sensor und dessen Verkabelung checken. Ich versuch mal einen Ausschnitt aus dem Schaltplan zu verlinken: Für den Fall das Verlinken nicht klappt: der Sensor sitzt zwischen Pin 1 (Zündungsplus) und 16. http://e30-talk.com/data:image/png;base64,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 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1266462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 21. Februar 2013 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2013 den Sensor kenn ich schon. Aber weiss noch nicht zu 100% wie der schaltet. Ist es ein 1/0 Schalter, der im ruhenden Zustand geschlossen, also auf 1 ist? Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1266544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CaptnCool Geschrieben: 21. Februar 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2013 Ja genau. In Ruhe schaltet der durch, d. h. an Pin 16 muss dann genauso Zündungsplus anliegen wie an Pin 1. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1266672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JPMotorsports Geschrieben: 21. Februar 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2013 Hallo, nach langem Mitlesen in diesem Forum kann ich mich hier mal einbringen, nach eigener leidvoller Erfahrung mit dem iX-ABS. Es ist schon was besonderes, das iX-ABS. Es hat nämlich einen zusätzlichen Sensor. Der wird bei der Fehlersuche gerne mal übersehen. Und zwar ist es ein Beschleunigungssensor, der feststellen soll wie stark das Auto bremst (also eigentlich ein Verzögerungssensor). Der sitzt - wenn ich mich an meinen früheren iX (VFL-Modell) richtig erinnere - vorne links auf dem Federbeindom. Ein kleines schwarzes Kästchen, maximal halb so groß wie eine Zigarettenschachtel. Bei mir war es so, dass ein Marder das Kabel angebissen hatte (war kaum sichtbar). Das sorgte dafür, dass das ABS einige Zeit nach dem Losfahren die Warnlampe anknipste und sich selbst abschaltete. Bis zum Aufleuchten hat es aber einwandfrei gearbeitet. Also, vielleicht auch mal diesen Sensor und dessen Verkabelung checken. Ich versuch mal einen Ausschnitt aus dem Schaltplan zu verlinken: Für den Fall das Verlinken nicht klappt: der Sensor sitzt zwischen Pin 1 (Zündungsplus) und 16. http://e30-talk.com/data:image/png;base64,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 Super Sache, danke für den Tipp, weil das Kabel schaut bei mir auch angebissen aus. MfGJPM Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1266758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 21. Februar 2013 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2013 Also der sensor ist es bei mir auch nicht. Werde morgen einen anderen abs block probieren .. @JPM: ich habe meinen 325ix letztes jahr bei dir in der nähe gekauft ;) Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1266828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 2. März 2013 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2013 Problem endlich gelöst :-UU Hab die Relais vom ABS Hydraulikblock innen und aussen mit Elektroreiniger/Kontaktspray gereinigt und seit dem funktioniert es ganz normal und nicht nur 10 sekunden Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1269871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 2. März 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2013 Einfach zu viel Elektrik und Elektronik im E30!! Herzlichen Glückwunsch und gute Fahrt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1269895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 12. März 2013 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2013 also das ABS hatte damals doch noch nicht wirklich richtig funktioniert..nur bei der ersten vollbremsung..bei der zweiten nicht mehr. habe jetzt noch einen abs ring getauscht weil der auf 3 zacken eine delle hatte und den abs pumpenmotor Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1273238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 12. März 2013 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2013 Schön, wenn es mal ein ausführlicheres Feedback gibt, das auch in der Zukunft evt. jemand weiterhilft! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94981-325ix-abs-deaktiviert-sich-immer/#findComment-1273246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
