Querlenker hinten PU-Buchse vs. Originalteil
Hallo guten Abend,
gerade wollte ich an meinem 89er 318is mit 145tkm die hinteren Lagerbuchsen am Querlenker ausbauen. Jetzt sind die Dinger ja mal richtig fest drinne und sehen in keiner Weise so aus als wären die im Eimer. Auch habe ich mal einen Rundstahl in die Bohrung gesteckt und versucht dranrumzubiegen, ist alles sehr fest und hart.
Stellt sich mir nun die Frage, worin begründet liegt der Vorteil der Powerflex PU-Buchsen, die schon auf der Werkbank liegen und da rein sollen.
Danke fuer die Antworten.
Gruss Christian
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/94763-querlenker-hinten-pu-buchse-vs-originalteil/
die Lager der hinteren Schwingen gehen eigentlich eher selten kaputt.
Die Powerfelx-Lager lassen sich besser montieren. da die nicht gepresst werden müssen. ich behaupte mal das war auch schon alles ;-)
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/94763-querlenker-hinten-pu-buchse-vs-originalteil/#findComment-1257631
nja wenn du die ganze Kiste mit PF lagerst, wird das ganze wohl etwas straffer bzw du bekommst mehr von der Straße/den unebenheiten mit. nicht viel aber ich denk mal das merkt man schon mehr als mit den original lagern.
https://e30-talk.com/topic/94763-querlenker-hinten-pu-buchse-vs-originalteil/#findComment-1257637
Also Powerfelxlager in den Schräglenkern hat bei mir nicht gehalten. Hab wieder auf orginal zurück gebaut.
"Tonnenlager" halten dagegen ohne Probleme, da gibt es, für mich, momentan keine Alternative mal abgesehen
von Alulagern.
Die Schräglenkerleager waren nach nem halben Jahr an den Seiten eingerissen.
Mfg
Lernen durch Schmerz, Motivation durch Entsetzen
https://e30-talk.com/topic/94763-querlenker-hinten-pu-buchse-vs-originalteil/#findComment-1257756
