unbelegter stecker am wischwasserbehälter
welche Bilder ?
https://e30-talk.com/topic/94517-unbelegter-stecker-am-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1254002
Der ist eigentlich fürn Wischwasserstandsgeber vom CC gedacht.
Sowas ist im IS aber eigentlich nicht drin.
mfg, Matze
Edit sagt: achso, ist ja auch ne m20 Karosse, da gehört er natürlich auch rein. ;-)
https://e30-talk.com/topic/94517-unbelegter-stecker-am-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1254056
Danke, die Vermutung hatte ich bereits.
Was mich stutzig macht ist, das an dem Stecker niemals Strom ist.
Die wischwasser Anzeige in der cc ist immer an, auch brücken bringt keine Veränderung.
https://e30-talk.com/topic/94517-unbelegter-stecker-am-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1254114
Strom ist da auch nicht drauf. Ist ja nur ne Masseschleife
mit nem Schalter drin. Was sagt denn die CC? Hast mal
Masse an die Kontakte vom Stecker gehalten?
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/94517-unbelegter-stecker-am-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1254119
hab jeden pin vom stecker einzeln und auch beide zusammen auf masse gehalten, dabei die zündung natürlich an.
die leuchte fürs wischwasser in der cc bleibt dauerhaft an.
wo gehen die kabel normalerweise hin, in den sa stecker ?
https://e30-talk.com/topic/94517-unbelegter-stecker-am-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1254460
Man muss nach dem Brücken einmal die Zündung aus- und wieder anmachen, dann ist das Dingens resettet.
Das bl/vi sollte von Klemme 17 der CC kommen, das braune von einem Massepunkt.
https://e30-talk.com/topic/94517-unbelegter-stecker-am-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1255469
Der Schalter für Waschwasser Niveau sollte die Aderfarben Blau/Violett und Braun haben.
Dann issers.
Georg
https://e30-talk.com/topic/94517-unbelegter-stecker-am-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1256677
die farben (blau/violett, braun) sind am stecker für die pumpe...und die funktioniert so wie sie soll.
ich werd noch ma verrückt mit dem auto...11 vorbesitzer, da is reichlich vergrießgnaddelt dran.
https://e30-talk.com/topic/94517-unbelegter-stecker-am-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1256769
Naja, das sieht man ja auf den Fotos schon ganz gut: auf 11 Vorbesitzer wäre ich jetzt zwar nicht gekommen, aber mir reichen auch die 7 bei unserem Cabrio. Egal, da ist ja schon einiges gekappt und neu verdrahtet, insofern hilft wohl nur gründliches Schaltplanstudium und ne Machete...
https://e30-talk.com/topic/94517-unbelegter-stecker-am-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-1256800
