318iCler Geschrieben: 7. Februar 2013 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2013 ein gut gemachter 2,8-er ist eigentlich ein rundum sehr zufriedenstellender Antrieb und hat die Hubraumspritze nicht so nötig wie die 2,5-er Was verstehst du unter gut gemacht? Was das BMW-Syndikat und vergleichbare drunter verstehen hab ich schon aufgesogen, nur würde mich deine Meinung und Erfahrung da etwas mehr interessieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1261415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 7. Februar 2013 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2013 also Leute, Crack Pleuel, noch dazu verrostet und gelängt, vielleicht noch mit neuen Pleuelschrauben ..... nö ! die mag ich nicht Ne ne, sowas wandert bei mir sofort auf den Schrott Sind Orischinol Verpackt und vom/für nen M50B25 Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1261485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 8. Februar 2013 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2013 also Leute, Crack Pleuel, noch dazu verrostet und gelängt, vielleicht noch mit neuen Pleuelschrauben ..... nö ! die mag ich nicht Ne ne, sowas wandert bei mir sofort auf den Schrott Sind Orischinol Verpackt und vom/für nen M50B25 145mm beim M50?? da sind doch nur 140mm + 135mm drin verbaut worden!!??? Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1261846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 8. Februar 2013 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2013 (bearbeitet) also Leute, Crack Pleuel, noch dazu verrostet und gelängt, vielleicht noch mit neuen Pleuelschrauben ..... nö ! die mag ich nicht Ne ne, sowas wandert bei mir sofort auf den Schrott Sind Orischinol Verpackt und vom/für nen M50B25 145mm beim M50?? da sind doch nur 140mm + 135mm drin verbaut worden!!??? alle M50 ohne Vanos hatten 135-er Pleuelder 2,5-Liter M50 mit Vanos hatte 140-er Pleuel aber der 2-Liter M50 mit Vanos hatte 145-er Pleuelo.k. das ist zwar kein Motor, aber immerhin ein M50 aber 145-er Pleuel bekomme ich bei ner 3-Liter Welle nicht unter die 140-er sind grad noch denkbar, einfacher gehts natürlich mit 135-er, da ist die Platte einfacher zu machen und das Kette länger machen fällt weg, das wird für viele wohl die interessantere Variante sein Bearbeitet: 8. Februar 2013 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1261957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 9. Februar 2013 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2013 Hab jetzt noch mal die Teileverwendung im Online-ETK gequält, wie korrekt der jetzt ist weiß ich nicht. Auf den richtigen hab ich im moment keinen Zugriff. Die Pleuel sind in folgenden Autos/Motoren verbaut. http://de.bmwfans.info/parts/catalog/11241437211/# Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1261994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 9. Februar 2013 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2013 1437211 ist der Pleuelsatz für den 6-Zylinder, definitiv mit 140er Länge.Das gleiche Pleuel ist auch im 4-Zyl.-Satz enthalten: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/11241437617/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1261999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 9. Februar 2013 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2013 dann bin ich entweder zu Blöd zum messen, die Messlatte ist Müll oder ich brauch wirklich ne neue Sehhilfe . Hab den Deckel bis jetzt noch nie runter gehabt und man sieht nur an der Seite so grade eben die Trennung zwischen Pleuel und Deckel. Und da angelegt komm ich auf 145mm. Werde dann doch mal den Deckel bei einem Pleuel abnehmen und dann messen. Sollten dann doch 140mm bei raus kommen stehen beide Sätze bei Interesse zum Verkauf. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1262002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 9. Februar 2013 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2013 ich komm mit der Teilenummer auch nur auf die 140mm im 2,5er und 2,8er Kai, von Lagerauge mitte bis Bolzenauge mitte messen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1262004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 9. Februar 2013 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2013 Kai, von Lagerauge mitte bis Bolzenauge mitte messen. Echt jetzt??? Dachte immer das wäre die Gesamtlänge Hab jetzt mal den Deckel von einem Pleuel abgemacht und so gemessen, sind in der Tat 140er Solange der Deckel drauf ist sieht man die Trennlinie wirklich nur Ansatzweise. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1262007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. Februar 2013 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2013 un wasis lädsä Breis ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1262087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 9. Februar 2013 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2013 un wasis lädsä Breis ? na Schrottwert würde ich sagen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1262090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fusel-tuning Geschrieben: 10. Februar 2013 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2013 Zum Schrottwert nehme ich den 2.Satz!Ernsthaftes Angebot bitte per PN. Zitieren M42 COP V2: http://e30-talk.com/topic/108224-m42-cop-variante-2 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1262252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zhenya Geschrieben: 10. Februar 2013 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2013 Hi, bin auch grad am überlegen mir nen 328 zu bauen.. Wollte den Motor aber eig gern einmal zerlegen, und alle Verschleißteile neu machen.. dazu habe ich über Bohren/Hohnen nachgedacht, nun hab ich aber von vokuhila gelesen, das der Alublock eine Nikasilbeschichtung hat. Ist das echt so ein Aufwand diesen Block zu bearbeiten? Wollte eigentlich keine 3000€ (übertrieben gesagt) im Motorblock versenken. Muss ich dann quasi mit dem Motorblock leben, wie ich ihn bekomme, oder kann ich wenigstens hohnen? Zitieren MfG,Eugen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1262326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 10. Februar 2013 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2013 Muss ich dann quasi mit dem Motorblock leben, wie ich ihn bekomme, oder kann ich wenigstens hohnen? Ob du Bohrst oder nur Hohnst ist beim Nikasilblock egal, kommt beides auf das gleiche raus. Die Bohrung muss neu beschichtet werden was teuer ist. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1262329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zhenya Geschrieben: 10. Februar 2013 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2013 Mit wie viel muss ich denn da in etwa rechnen? Ihr scheint da ja Erfahrung zu haben :) Zitieren MfG,Eugen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1262343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 10. Februar 2013 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2013 Ich hab's mal gegoogelt und habe beim ersten Eintrag einen Preis von 283€/Zylinder fürs Beschichten gefunden (da is aber noch nichts gebohrt oder gehohnt) , da wäre die Aktion bei Alusil deutlich günstiger. Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1262379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zhenya Geschrieben: 10. Februar 2013 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2013 Das is mal echt krass!!! Ist Alusil auch eine Beschichtung? Hab mich mit dem Thema noch nie so auseinandergesetzt. :( Zitieren MfG,Eugen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1262402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 10. Februar 2013 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2013 Das is mal echt krass!!! Ist Alusil auch eine Beschichtung? Hab mich mit dem Thema noch nie so auseinandergesetzt. :( Nein das ist eine Legierung, dh. der ganze Block besteht daraus. Bis auf die Verwendung von speziellen Hohnsteinen ist die Bearbeitung gleich einem Gussblock. Ist nur geringfügig teurer als bei nem Gussblock da die Hohnsteine etwas teurer sind. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1262404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. Februar 2013 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2013 Nikasilbeschichtete Zylinder sind prinzipiell schon nachhonbar, schliesslich wurden sie ja nach der Beschichtung auch gehont, nur fürs Aufbohren reicht die Schichtdicke natürlich nicht aus, deshlab gibt es auch keine Übermaßkolben für den Nikasil M52 normale Honwerkzeuge kratzen aber auf dem Nikasil etwas hilflos herum, man darf da also nicht viel erwarten, wenn das also noch gut aussieht, bestenfalls mal nen Satz neue Kolbenringe, aber aufpassen ! es gibt für den M52 auch Ringe für Graugusslaufbahnen, hier muss man besonders im Zubehörhandel sehr genau auf die Vergleichsnummern achten, um die Ringe für Nikasil zu bekommen es gibt übrigens neben dem "echten" Grauguss M52 Motorblock auch noch sehr späte M52, die wie der M52TÜ und der M54 Grauguss Laufbuchsen im Alugehäuse haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1262604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zhenya Geschrieben: 11. Februar 2013 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2013 Boah.. Ich dachte alle M52 sind gleich.. Wie kann man die denn unterscheiden? Anhand Baujahr, oder Motornummer, oder wie? Zitieren MfG,Eugen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1262874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 11. Februar 2013 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2013 Boah.. Ich dachte alle M52 sind gleich.. Wie kann man die denn unterscheiden? Anhand Baujahr, oder Motornummer, oder wie? anhand der Gußnummer kannst du sehen welche Kolben nötig wären.und honen kannste die Zylinder auf "00" aber Teuer. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1262881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 12. Mai 2013 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2013 ich werde also die von mir oben beschriebene 3-Liter Umbauvariante praktisch umsetzen... ...Ihr werdet sehen wie es weitergeht Und? Haste schon gebastelt? Ist ein sehr interessantes Thema wie ich finde. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1294384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. Mai 2013 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2013 der Rumpf ist fertig, ganz plug&play ist das zwar nicht, aber gibt nur kleine Hindernisse, die Welle hat nicht so gut Platz wie im M50 Graugussblock, bisschen Alu hab ich am unteren Zylinderende rausfräsen müssen, beim M52 Ölhobel musste auch was untergelegt werden, die Kolben haben an den Ölspritzdüsen noch paar Aussparungen bekommen, die üblichen kleinen Anpassungen eben Kopf ist noch nicht fertig, die NW sind auch noch nicht vom Umschleifen wieder da, aber wenigstens ist der Kopf abgedrückt und soweit o.k. da kann ich mit der Bearbeitung anfangen im Moment such ich grad ein passendes Schwungrad, welches mit einer SAC Druckplatte zusammenpasst, also eins wo die Kupplungsscheibe etwas mehr versenkt ist als bei dem M52 den ich habe, bei mir liegt ja viel rum, aber das was ich jetzt dafür grad brauche, hab ich nicht und ich weiss noch nichtmal wo das verbaut sein könnte, was ich da haben will ich würde gern ne 228-er Kupplung von nem 320d nehmen, die steckt 340Nm weg (mehr wird die Gurke ja wohl kaum drücken) und die gibts mit der 22-er Verzahnung und dem passenden etwas größeren Ausrücklager für das 6-Gang, ne 240-er Scheibe mit der passenden 22-er Verzahnung hab ich noch nicht gefunden ja .... das e60 6-Gang Benzinergetriebe ist auch schon da deswegen wird es ja etwas schwieriger ich muss ein ZMS fahren, weil es die Scheibe mit 22 Zähnen nicht gefedert gibt, mit ner ungefederten und nem EMS fahr ich aber nicht, ist ja kein Rennauto, ich will den Eimer im Alltag fahren deswegen murkse ich ja noch an der Kupplung herum das bereitet mir ziemliches Kopfzerbrechen, das 320d Schwungrad wäre gut für das Drehoment, passt auch schön zur Kupplung, wiegt mir mit über 14kg zuviel, hab zwar den Zusatztopf probeweise abgedreht, jetzt sieht es aus wie das vom M52 aber so richtig gefällt mir diese Lösung (noch) nicht notfalls muss es eben das M52 ZMS werden und eine "nicht SAC" Druckplatte, dafür hätte ich auch die passende Kupplungsscheibe mit etwas breiterer Reibfläche, die super zur Druckplatte passen würde, da muss ich aber erst nen Test mit dem 500Nm Drehmomentschlüssel machen und rausfinden, ab wann die internen Federn im ZMS auf Block gehen und ob die Druckplatte genug Kraft hat um das Moment zu halten, denn ich hab ja nur das Zeug vom 2,5-er M52 und keine Ahnung wann das aufgibt hier sind noch paar Bilder http://e30-talk.com/member-vokuhila-albums-1423.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1294797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bruchpilot Geschrieben: 4. Juni 2013 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2013 Hmmmm, schaut lecker aus mit was hast du eigentlich die Aluteile behandelt? Hab ne ähnliche Aktion mit Alu-Spray geplant, soll ja wieder ansehnlich sein Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1302103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 4. Juni 2013 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2013 Hmmmm, schaut lecker aus mit was hast du eigentlich die Aluteile behandelt? Hab ne ähnliche Aktion mit Alu-Spray geplant, soll ja wieder ansehnlich sein Gruß das ist sog. "Russenchrom" also ganz ordinäres Felgensilber machen alle so, da dachte ich, naja kannste auch mal so tun Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94424-hubraum-erh%C3%B6hung-beim-m52-lohnt-das/page/2/#findComment-1302252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
