Welche Kontrolllampe ist das?
moin, moin!
bin neu hier und habe gleich eine frage: was ist das für eine kontrolllampe im armaturenbrett?
>>> ein kreis mit drei kleinen balken links am kreis und drei rechts
die leuchtet seit ein paar wochen auf, manchmal während der fahrt, manchmal auch im stand, geht aber immer wieder auch aus.
habe leider kein handbuch zum e30 dazubekommen, sonst würde ich nicht so doof fragen... irgendwas scheint da am auto kaputt zu sein, und das würde ich gerne reparieren.
https://e30-talk.com/topic/9438-welche-kontrolllampe-ist-das/
sind das nicht die Bremsen? Wenn die Handbremse angezogen ist leuchtet die oder wenn du dringenst neue Bremsen benötigst :popo:
vielleicht irre ich mich au...
https://e30-talk.com/topic/9438-welche-kontrolllampe-ist-das/#findComment-90043
Entweder sind deine Bremse runter, oder (was ich bei deiner unsteten Anzeige vermute) das Kabel zum Kontakt schleift irgendwo.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/9438-welche-kontrolllampe-ist-das/#findComment-90044
meist liegt im Handschuhfach so etwas mit ganz vielen Blätter... da steht für gewöhnlich irgendwas mit Handbuch drauf ;-)
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
https://e30-talk.com/topic/9438-welche-kontrolllampe-ist-das/#findComment-90047
wenn es immer wieder ausgeht kann trotzdem Bremse sein, bei mir war das auch mal so und schlussendlich warens dann wirklich die Scheiben...
https://e30-talk.com/topic/9438-welche-kontrolllampe-ist-das/#findComment-90053
bremsbelag verschlissen, allerdings muß ich mal erwähnen das die anzeige beim e30 gern mit dem alter ein eigenleben beginnt und leuchtet weil irgendwo ein widerstand sich ausgelötet hat, ein bekannter hat schon 2 mal meine platine nachgelötet. zu kontrolieren wären wirklich neben den bremsen (fühler vorn links und hinten rechts) wie der steckkontakt am rad aussieht, sauber oder verkeimt, genauso wie das kabel an sich, obs irgendwo geschliffen hat oder gebrochen, gar abgerissen ist. alles schon vorgekommen. hat der wagen hinten ab werk scheibenbremsen ist hinten rechts ebenfalls ein fühler, der sollte auch kontrolliert werden, die anzeige reagiert unabhängig von jedem fühler. zeigt nur nicht an welche achse.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/9438-welche-kontrolllampe-ist-das/#findComment-90072
bei mir flackerts auch, mal an, nach dem nächsten gulli wieder aus. ist die bremsverschleißanzeige. da die aber bei mir neu sind, weiß ich dass das kabel nich mehr so ganz fit ist.
http://www.spritmonitor.de/image_115588_5.png - e30 320i Bj. 12/87 (by Spritmonitor.de)
https://e30-talk.com/topic/9438-welche-kontrolllampe-ist-das/#findComment-90080
also bei mir hat des auch die oft geleuchtet, immer wenn ich längere zeit schräg stand oder wenn ich schneller um ne kurve gefahren bin, dann hats auch immer "geblinkt" ^^
Aber bei mir haben auch die Bremsen wie hund gerubbelt. Dann waren es die Beläge vorne und in meinem Fall auch noch die Scheiben. Jetzt sind die neu und alles is wieder wunderbar.
https://e30-talk.com/topic/9438-welche-kontrolllampe-ist-das/#findComment-90093
er sagte er hat kein Handbuch Hitman...
ups... hehe nich gesehen :-) sorry
https://e30-talk.com/topic/9438-welche-kontrolllampe-ist-das/#findComment-90097
Bei mir gabs nie Probleme damit, hab schon mehrmals die Beläge und 1 mal die Scheiben getauscht.
OK, 1 mal war das Kabel durchgescheuert, war aber mein Fehler, falsch verlegt!
https://e30-talk.com/topic/9438-welche-kontrolllampe-ist-das/#findComment-90133
