E30_Freak Geschrieben: 9. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 Hallo bmw freunde ich hab mal gehört und weiß nicht ob das stimmt oder nicht anscheinend dürfen beim felgen eintragung die felgen GARNICHT mehr rausschauen vom radlauf stimmt das ?? und der nächste frage ist wie oben genante felgen OZ Futura 9*17ET15 10*17ET8 schauen die felgen ab oder sind die noch im radlauf drin ??? freue mich schon auf eure antwortenMFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94156-oz-futura-917et15-1017et8/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 9. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 Ohne viel Arbeit funktioniert das nicht... Mehr Infos wären mal hilfreich. Daten zu deinem Fahrwerk, welche Höhe willste fahren. Mit gerader Reifenflanke kannste es gleich ganz vergessen. Musst quasi einen viel zu schmalen Reifen für die Felge fahren, dann bekommst du sie unter. Eigentlich gilt die Regelung das die Lauffläche des Reifens abgedeckt sein muss... sagt aber jeder irgendwie anderst. Wenn du 10 Tüver fragst sagens 5 so und 5 so... Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94156-oz-futura-917et15-1017et8/#findComment-1249156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_Freak Geschrieben: 9. Januar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 Vorne: 9x17 ET 15 mit 215/40 ZR 17Hinten: 10x17 ET 8 mit 245/35 ZR 17 Fahrwerk ist gewinde und wie du gesagt hast reden jeder was anderes ich kenn das auch Lauffläche des Reifens abgedeckt sein muss aber laut paar leuten heißt es neue gesetzt und darf garnicht mehr raus auch tüv süd geislingen meint so naja und wollt ungern an dem radläufen rumspielen und will das wenigsten bündig bleiben nicht das ich die felgen kaufe und schauen doch etwas raus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94156-oz-futura-917et15-1017et8/#findComment-1249169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uwe 325 Geschrieben: 9. Januar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 (bearbeitet) EDIT : ------ Bearbeitet: 14. Februar 2013 von uwe 325 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94156-oz-futura-917et15-1017et8/#findComment-1249193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 9. Januar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 245er hinten wird sehr knapp, du musst auf jedenfall vorne und hinten Radläufe ziehen. könntest dir vorne höchstens noch verstellbare uniballdomlager kaufen und den Sturz erhöhen damit die Felge bündig steht. Hinten halt die Achse umschweissen. Aber ich glaube kaum das du dir den Aufwand antuhn willst. Hier mal 9J vorne und hinten mit 215/40-17 ET 12 vorne ET 7 hinten hab leider keine nahaufnahmen von vorne... Aber wie das hinten dann mit 10J und 245 aussieht kannste dir ja denken. Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94156-oz-futura-917et15-1017et8/#findComment-1249199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. Januar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 also die Felgen stehen so oder so über....vorne brauchst eh ET10 und hinten.... da würde es grad so mit GUT Bördeln passen wenn die ET fast 25 betragen würde.... bei ET8... steht die Felge also RICHTIG gut drüber und du must richtig gut was am Kotflügel machen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94156-oz-futura-917et15-1017et8/#findComment-1249206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 9. Januar 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 naja ~1,25 cm weiter raus als bei mir, mit bördeln/ziehen und nem 235/35-17 würde das schon gehen grad so. Ist halt dann gerenne mim Tüv, weil das dann nicht der erstbeste machen wird. Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94156-oz-futura-917et15-1017et8/#findComment-1249213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 9. Januar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 Bei 9,5x16 ET08 musste feste ziehen und selbst dann reichts nicht.Da is immer noch der blöde Innenkoti. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94156-oz-futura-917et15-1017et8/#findComment-1249216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_Freak Geschrieben: 10. Januar 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 und wie währe mit Billet GTP53 oder Image Felgen ?? und wie schaut es mit dem eintargung aus ??? kennt sich damit jemand aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94156-oz-futura-917et15-1017et8/#findComment-1249362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scrat Geschrieben: 10. Januar 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Ich hab auf der VA 8,5x17" et13 mit 215er reifen und an der HA 9,5x17" et13 mit 245 reifen und ich misste an der va nur die hante umlegen und ein bischen nach ausen gehen an der HA musste ich ca. 1,5-2cm diehen und dien innenrqadlauf bearbeiten und das nicht wenig. http://i51.tinypic.com/119rleq.jpg http://i53.tinypic.com/s1p1jr.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94156-oz-futura-917et15-1017et8/#findComment-1249371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 10. Januar 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 naja Felge is ja egal, hauptsache Papiere dafür...aber wenn die ET zu klein is.... ändert ja ne andere Felge nix... oder was überlegst du nu??? 9,5x17 mit ET15 und 225er Reifen... passt mit guuuuuut bördeln und leicht gezogen... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94156-oz-futura-917et15-1017et8/#findComment-1249372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uwe 325 Geschrieben: 10. Januar 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 (bearbeitet) EDIT : ------ Bearbeitet: 14. Februar 2013 von uwe 325 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94156-oz-futura-917et15-1017et8/#findComment-1249375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 11. Januar 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2013 naja ~1,25 cm weiter raus als bei mir, mit bördeln/ziehen und nem 235/35-17 würde das schon gehen grad so. Ist halt dann gerenne mim Tüv, weil das dann nicht der erstbeste machen wird. bei welchem Reifenhersteller gibt es den 235/35 in 17" ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94156-oz-futura-917et15-1017et8/#findComment-1249723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. Januar 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2013 muss man sich schnitzen 225/35 oder 235/40 Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94156-oz-futura-917et15-1017et8/#findComment-1249756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 11. Januar 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2013 Nein es gab ihn letztes jahr auf jedenfall als ich gesucht habe.... Gab aber bloß 3 hersteller oder so. Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94156-oz-futura-917et15-1017et8/#findComment-1249815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. Januar 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2013 Nein es gab ihn letztes jahr auf jedenfall als ich gesucht habe.... Gab aber bloß 3 hersteller oder so. das glaub ich nicht nenne mir wenigstens EINEN Hersteller ich suche diese Größe nämlich auch, würde perfekt zu 205/40 R17 vorne passen habe letztes Jahr und die Jahre davor immer gesucht aber nichts gefunden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94156-oz-futura-917et15-1017et8/#findComment-1250342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. Januar 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2013 Jup, hab ich such schon oft gesucht. Noch nie hatte ich nen Treffer. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94156-oz-futura-917et15-1017et8/#findComment-1250370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 12. Januar 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2013 http://www.quoka.de/reifen-und-felgen/sommer-195-295/c9527a87342062/rh-prestige-17-zoll-alus.html Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94156-oz-futura-917et15-1017et8/#findComment-1250375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 12. Januar 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2013 http://www.quoka.de/reifen-und-felgen/sommer-195-295/c9527a100669107/235-35-r17-dunlop-sport.html die Dinger werden auch als 235/35er angeboten, auf den Detailbildern sieht dann die 235/55, ich traue dem Angebot oben nicht.. Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94156-oz-futura-917et15-1017et8/#findComment-1250403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
