MEHR Sturz an der Hinterachse
die meißten von euch werden bestimmt an der Hinterachse weniger Sturz anstreben, z.b. mit der Hinterachse bzw den Platten vom Nordschleifentouring.
Ich möchte allerdings M E H R Sturz.
Als Alternative hab ich jetzt von SUPERFLEX noch die exzentrischen Lagerbuchsen gefunden.
Hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt?
Die Hinterachse vom Nordschleifentouring ist ja eigentlich für weniger Sturz gedacht, aber ich denke das könnte man bestimmt auch umgekehrt anschweißen...
Mein "Problem" sieht wie folgt aus:
(Auf dem Bild habe ich die Feder hinten rausgenommen!)
So wie das Auto momentan geschraubt ist, geht zwar nichts an, auch nicht beim beschleunigen mit Insassen hinten, dennoch möchte ich gerne etwas tiefer.
Spurplatten entfernen fällt raus, da keine vorhanden. Andere Felgen/Reifen fällt auch aus.
Über andere Lösungsvorschläge bin ich dankbar.
Gruß, Patrick:idee:
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/
ich stehe ja auch auf tief und hart, aber das würde bei mir gar nicht angehen
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247598
die Antwort hilft mir leider nicht weiter :-p:meinung:
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247603
die schweißt du halt einfach statt unten bündig oben am loch bündig an so kannst mehr sturz einstellen...
ich befürchte dass dann die Schwinge am Achsträger angehen wird. Oder hast du das schonmal so gemacht?
Gruß, Patrick:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247621
gemacht selber noch nicht nein... du kannst halt hinten nur so weit runter bsi das du kurz vorm aliegen bist... aber ne andere idee wäre halt mal ob man die platten auch anderes anschweißen kann sprich spureinstellung zur mitte zu und sturzeinstellung rum rad zu aber schreib ihn mal an ob das auch geht...
ich hab die platten hier noch unverbaut liegen ich kam noch nicht dazu... deshalb weiß ich nicht obs geht...
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247623
Ganz einfach ;-)
Du nimmst die äußeren Achsschenkelbefestigungen und verlängerst diese nach oben, da hast du genug Platz und bewirkt das gleiche wie an den inneren Punkten nach unten zu gehen.
Die inneren passt du an das die Achsschenkel nicht verspannt eingebaut sind.
Mach ich auch gerade ;-)
Schicker E30, mach doch mal nen Umbauthread auf oder so :daumen:
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247627
Ganz einfach Du nimmst die äußeren Achsschenkelbefestigungen und verlängerst diese nach oben, da hast du genug Platz und bewirkt das gleiche wie an den inneren Punkten nach unten zu gehen. Die inneren passt du an das die Achsschenkel nicht verspannt eingebaut sind. Mach ich auch gerade Schicker E30, mach doch mal nen Umbauthread auf oder so
auf dich hab ich gewartet xD
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247629
Ganz einfach ;-)
Kommt er dann nicht hinten wieder höher? Die Auflagefläche der Feder unten kommt doch durch den Umbau auch etwas höher. Bei nem Gewindefahrwerk sicherlich ausgleichbar aber mit normalen Federn sicher kontraproduktiv. Ich hab allerdings die Achsschenkel jetzt nicht zu 100% im Kopf.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247640
Ganz einfach ;-)
Das hab ich mir heute an ner ausgebauten Achse auch schon angeschaut, ich befürchte nur, dass sich wenn ich NUR Sturzänderung vornehme sich die Spur ändern wird, bzw dass die Bohrung für die Schwinge nicht einfach nur weiter nach oben soll, sondern auch weiter nach "vorne oder hinten". Oder hast du das auch berücksichtigt?
Fotostory zum Auto hier:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01930/f01930.htm
Gruß, Patrick
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247641
die exzentrischen Buchen kannst knicken.... sie bringen zwar was, aber für deinen Zweck viel viel zu wenig...
ich hatte sie bei mir verbaut....
ich hab es nicht gemessen, aber gefühlt hatte sich der Sturz ganz leicht gebessert
für deinen Zweck natürlich andersrum
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247645
Danke, das hab ich schon befürchtet...
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247647
Ganz einfach ;-)
ich hab ja ein Gewindefahrwerk drin;-)
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247649
Und nebenbei bemerkt auch nen echt schönen E30 ringsrum! Die Rad/Reifenkombi kommt am NFL echt gut! Ich steh auf die ATS Felgen. Ein Tausch der Räder käme für mich auch nicht in Frage ;)
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247675
Ein Tausch deiner Reifen wäre noch eine Option, da das aber warscheinlich dein V8 ist willste denk ich mal die geraden Flanken behalten der "performance" wegen.
Joa du kannst ja dann innen noch eine Spurverstellung mit einarbeiten.
Damit du den Reifen den du jetzt drauf hast aber unterbringst bräuchtest du bestimmt 5° Sturz mehr...
2,5° sturz bei 17Zoll sind etwa 1cm was die Felge oben weiter rein kommt.
mfg
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247682
mfg
Ja, ist der V8. Und der kann die 245er an der Hinterachse schon gut gebrauchen.
Vorne habe ich auch schon die verstellbaren Domlager auf maximum Sturz gestellt. Jetzt hat das Auto halt ein bisschen den Driftkisten-Look, was ich aber ganz cool finde.
Reifen sind eh nur Verschleißteile :-D
Wie gesagt, momentan gehts eigentlich nicht an, auch nicht wenn ich nen verschränke. (H&R Stabi´s sei dank). Ich will das ganze halt etwas verbessern, auch wegen der Reifenabdeckung (Tüv ;-) )
Wieviel mehr Sturz strebst du an?
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247693
Naja du kannst unsere Autos halt nicht wirklich vergleichen... meiner wird rein für Optik gebaut.
Deswegen werd ich so ~ 6° Sturz fahren an der hinterachse und ~ 4° fahr ich vorne, so wie du auch grad wenn du auf maximum gestellt hast.
Welche Felgenbreite hast du denn ?
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247709
9x17" ET-7 vorne mit 215/40, hinten 245/35
Mein Auto ist auch nicht für die Rennstrecke gedacht, dafür hat´s schon zu viel Geld verschlungen...
Also wenn das vorne nur 4° Sturz sind, dann würde das hinten auch völlig reichen. Vorne hat´s bezüglich Reifenabdeckung nämlich ordentlich was gebracht.
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247711
was hast du denn für nee et hinten. hab auch 245/35 auf 9,5x17 hinten. und meine stehen sauber drin im radkasten.
und bei 4grad biste ja ständig am reifen drehen und neu kaufen
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247716
Joa dann mach mal mehr sturz hinten und wenns nicht reicht kaufst halt noch nen satz schmalerer Reifen.
Mfg
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247717
steht einen Beitrag weiter oben: ET-7
Ich fahr das Auto wenns hoch kommt 3-5000km im Jahr, da ist mir der höhere Reifenverschleiß egal.
Ist eher ein Schönwetterauto.
Für den Alltag habe ich nen e30 2türer mit M50B25 und sehr langem Diff...
Mehr Sturz ja, schmälere Reifen nein.
Ich werd dann wohl mal so Platten ordern ;-)
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247724
Deinem v8 hilft es auch nicht wenn von den 245er nur 45 aufliegen.....
Das ist egal. ;-)
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247730
ich wollts grad schreiben.....
eins is sicher....
ich denk mal nicht das du dir nen V8 gebaut hast um zu schleichen oder???
und extrem Sturz.... das ist für mich kein "Fahrspaß"...
was is dir wichtiger? Optik oder die 245er auf die Straße bringen?
du sagst er brauch sie.. aber mit hohem Sturz, kannst auch gleich schmalere Reifen fahren und gut is....
https://e30-talk.com/topic/94057-mehr-sturz-an-der-hinterachse/#findComment-1247732
