abstand kotflügel radmitte?
I<3E30
da wirste wohl bei 100 antworten 120 verschiedene maße bekommen. ;-) die federn setzten sich in den jahren und mit der beladung. also setzen sich die federn unterschiedlich je nach laufleistung und beladung.
Ganz sicher ?
Dann wäre meiner ja wirklich 75mm tiefer an der VA :eek:
Wie mathes schrieb, es ist manchmal sehr unterschiedlich ;-)
joa 36,5cm kommt warscheinlich genau hin.
bei 30,5 bzw 31 liegen die 60er fahrwerke immer.
Toll dann ist ja meiner nur 6,5 cm tiefer, na hoffentlich legen die 75er FK Federn sich noch ...
Ganz sicher ?
Werden sie, meiner hat nen Abstand von 29,5cm! Wohl mit M20 ;-)
@Simon: Naja, weich ist anders :-D Mit den Konis find ich´s momentan aber erträglich!
genau.
apex ( mein winterfahrwerk ) kommt immer tiefer als angegeben.
es nervt wenn die 60er apex auf den (gekürzten) serienanschlag aufschlagen. darum wurde es zum winterfahrwerk degradiert. im sommer gibts ein kw-gewinde da da die federbeine kürzer sind und dadurch mehr restfederweg bleibt....
