m20 hitzetod wegen klimaanlage?
Hi Leute,
habe im forum jetzt öfter mal gelesen das bei nem kopfriss neben kalt heizen http://www.e30-talk.com/images/smilies/gibsmir.gif , überhitzung meißt die ursache ist. habe bei mir im Cab ne klima verbaut und bei klimafarzeugen ist ja vor dem wasserkühler zusätzlich noch der klimakühler eingebaut. Dadurch bekommen doch wasserkühler und motor selbst viel weniger luft oder?
Hab mir überlegt die klimaanlage auszubauen weil bei nem cab ja nicht so wichtig und ich auch garnicht weiß ob sie befüllt ist. Naja ,Tu ich dem motor was gutes wenn die klimaanlage raus ist?
danke und gruß alex
https://e30-talk.com/topic/9404-m20-hitzetod-wegen-klimaanlage/
3 der 5 E30 die ich bis jetzt hatte waren mit Klima ausgerüstet. Und obwohl ich bei keinem ein "Tropenblech" verbaut hatte, b.z.w. auf normale Frontschürze umgerüstet habe (finde ich hässlich), gab es je ein Hitzeproblem, außerdem hast du ja auch noch den E-Lüfter.
Wenn du das erste Mal eine Strecke Autobahn im Sommer mit Deckel zu fährst, wirst du die Klima im Cab schätzen lernen.
Wirf sie doch einfach mal an, dann weißt du ob sie gefüllt ist.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/9404-m20-hitzetod-wegen-klimaanlage/#findComment-89702
werde mir noch überlegen die auszubauen weil viel arbeit und auf der autobahn ist sie ja doch recht sinnvoll. Aber wenn ich die ausbaue dann geb ich im forum bescheid bevor ich die bei ebay verklopp. es hätte mir halt nen zusätzlichen anstoß gegeben wenn es besser währe die auszubauen.
https://e30-talk.com/topic/9404-m20-hitzetod-wegen-klimaanlage/#findComment-89839
Beim M40 mit Klima wurde ab Werk ein größerer Wasserkühler (der gleiche wie im IS) verbaut. Da gibt´s keinerlei thermische Probleme. Wie das beim M20 gelösst ist weiss ich nicht. Würde mich aber interessieren. Wer weiss genaueres?
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/9404-m20-hitzetod-wegen-klimaanlage/#findComment-89895
Beim M20 ist auch ein anderer Kühler verbaut. Außerdem noch der Zusatzlüfter und im Normalfall noch das Tropenblech ( hat noch eine zweite Öffnung über den Ölkühlergitter)
Mein ix hatte allerdings die normale Front, da die Klima später eingebaut wurde und bei meinem Touring habe ich auch ein normales Blech eingebaut, da ich das andere Potthässlich finde.
Hitzeprobleme hatte ich noch nie, beim Vierzylinder ist ein Tropenblech sowieso nicht drinne. (bei meinem iS war es jedenfalls nicht verbaut)
https://e30-talk.com/topic/9404-m20-hitzetod-wegen-klimaanlage/#findComment-89903
Leuft der E-lufter auch?,
Das hatte ich bei mein 323i,
der in alle diese jahre war der e-lufter immer still
gester habe ich das fehl endlich behoben, war
ein elektrovacumventil kaput, dieser gab es nur am E30
im Schweiz und Schweden. Wegen eines system
die luft in der Aubgas anlage rein spritzt, um die Monoxides
zu Toten.
Gestern habe ich ein Vacumschleuch direkt von Ansaugs
(beim drosselkalppe) am Zundverteiler umgeleitet (hinter seite).
Dann leuft der E-lufter.
Grusse Johan
https://e30-talk.com/topic/9404-m20-hitzetod-wegen-klimaanlage/#findComment-89940
Beim meinem is lief der Lüfter auch mal nicht, war der Thermoschalter im Kühler.
https://e30-talk.com/topic/9404-m20-hitzetod-wegen-klimaanlage/#findComment-90002
In Fahrtrichtung rechts am Kühler.
https://e30-talk.com/topic/9404-m20-hitzetod-wegen-klimaanlage/#findComment-90012
https://e30-talk.com/topic/9404-m20-hitzetod-wegen-klimaanlage/#findComment-90017
