Niemals Cockpitspray und Zigaretten zusammen verwenden...
Für Alle als Warnung, dass sowas verdammt gefährlich enden kann:
http://www.schwaebische.de/region/oberschwaben/weingarten/stadtnachrichten-weingarten_artikel,-Spray-explodiert-in-Auto-und-verletzt-Mann-schwer-_arid,5372170.html
Hätt´ ich nie gedacht, dass das solche Auswirkungen haben kann... :-o
Zum Glück rauch´ ich nicht :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/
Autsch, tja kommt davon wenn man die Warnhinweise nicht beachtet. Das zeug allein ist ja schon gut brennbar, aber das Treibgas meist ne mischung aus Isobutan, Butan und Propan. Das sowas bum macht is klar. Der Typ hat halt das Pech gehabt genau die richtige Mischung aus Sauerstoff und dem Gas im Auto gehabt zu haben. Aber nuja wer das ding nicht in die Luft gegangen wär der vermutlich eh nach 5 minuten in Ohnmacht gefallen und evt. dran verreckt.
Also glück im unglück.
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246531
Wahnsinn. Wenn ich das lese
Durch die Wucht wurden sämtliche Türen des Mercedes aufgerissen, das Dach geknickt und das Schiebedach rund zehn Meter weggeschleudert. Glasscherben waren rund 40 Meter um das Auto herum verstreut
frage ich mich wirklich, wie der das überlebt hat.
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246538
Ich glaube da hat auch keiner mit gerechnet, dass es sogar ein recht stabiles Auto wie die alte C-Klasse dabei so verbiegt... Ich hab aber von ner Bekannten die im Nachbargebäude arbeitet gehört, dass der Druck der Explosion tatsächlich Fenster und Türen zum Beben gebracht haben muss.
Ich hätte auch gedacht, wenn viel passiert, gibts ne kurze Stichflamme und gut... Aber echt Glück im Unglück...
mein 318i =)
Ride right or ride home! :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246539
Naja wenn das Aerosol passt machts eben gewaltigen Bums, ich denk eh zu 80% war garnicht das Cockpit Spray schuld sondern das Treibgas, und dadurch das alles in nem Geschlossenem Raum passiert ist kann das eben auch ne gewaltige Druckwelle erzeugen. Ich mein es sind schon ganze Häuser zum einsturz gebracht worden weil bisl Erdgas Explodiert ist, das ist im grunde genau das gleiche.
Ne Kurze Stichflamme gibts ja nur bei ner Verpuffung, da wär das ausmass auch bei weiten nicht so hoch gewesen weil sich nicht so nen hoher druck aufbaut, und die hätt nicht entstehen können durch die kippe.
Warum der das überlebt hat lässt sich auch erklären, die Explosion hat vorne Stattgefunden und die Druckwelle hat sich komplett nach hinten ausgebreitet, sieht man auch an dem Auto das hinten weitaus mehr beschädigt ist, wärend vorne die Frontscheibe kaum was abbekommen hat und die Seitenfenster noch intakt sind.
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246552
...ich denk eh zu 80% war garnicht das Cockpit Spray schuld sondern das Treibgas...
:daumen:
Es gibt auf vielen Spraydosen Warnhinweise, nicht nur auf Cockpitspray.
Tu, was die Vernunft nicht erlaubt!
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246557
tja das kommt davon wenn man bei allem was man macht die Kippe in der Hand haben muss.....
wenn man mal schaut wieviel Sprühnebel man im Auto hat wenn man mal hier und da schön gesprüht hat... und das Auto dabei ZU ist.... das bleibt ja regelrecht in der Luft stehen....
und wenn sich dann so ne Innenraumfüllung entzündet.... da is Druck dahinter, zum glück mehr in Richtung Auto, weil geschlossen, als auf den Körper....
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246562
wenn das diese salafistischen Möchtegern-Terroristen lesen ........ttt; also aufpassen, wenn ein Mann kistenweise Haarspray kauft.
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246563
Rauchen kann eben tötlich sein - steht doch auf jeder Packung
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246565
Papperlabla,
durch ne glühende Kippe entzündet sich KEIN Gas. Auch keine Benzindämpfe.
Der muss sich eine angezündet haben.
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246680
Papperlabla,
Zumindest beim Ziehen an der Kippe KANN es schon passieren, abhängig davon, welches Gas tatsächlich in dem Spray war.
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246697
Halt ich auch fürn Gerücht, dazu braucht's ne offene Flamme oder einen Zündfünken.
Nachtrag: ich behaupte dass bei geöffneter Tür (davon gehe ich einfach mal aus) über haupt kein zündfähiges Gemisch entstehen kann.
Bearbeitet: von steff_muc
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246699
Also es ist durchaus möglich, schau dir einfach mal die Zündtemperatur von Butan und den anderen Treibgasen an, die liegen weitaus niedriger als die Temp einer Kippenglut beim glimmen. Der grund warum meistens einfach nix passiert, Die asche auf der Glut wirkt wie nen Isolator, un das Gas besonders wenn es ausströmt ist ziemlich kalt, wenn das Gas allerdings schon bisl steht und nicht mehr so kalt ist, an der Kippe keine Asche mehr ist und dran gezogen wird, und noch paar andere Faktoren dazu kommen ist es rein Physikalisch gesehen in der tat möglich, auch wenn die chancen vieleicht nur bei 20% liegen, aber die Chance ist da, und wird eben in diesem falle genau so eingetretten sein.
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246703
Man braucht eben keine Flamme oder Funken, wenn das Gas an einer Stelle die Zündtemperatur überschrietet machts bumm. siehe zB auch den Dieselmotor, auch gibts keinen Zündfunken.
Und die Tür war nach dem Schadensbild zu urteilen zu. In der Tat dürfte es bei geöffneter Tür sehr schwierig sein, ein zündfähiges Gemisch zu erreichen.
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246714
hopp testen..... :-)
wer fängt an????
man sagt auch das eine Kippe an einer Tankstelle garnichts macht...
aber da es dennoch keine 100% Sicherheit gibt, denn es KANN halt doch sein das es knallt.... is das Rauchen verboten....
auch wenn noch so viele sagen das sie 50 mal die Kippe an benzingase gehalten haben oder ins Benzin geworfen haben... etc etc etc.....
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246723
Falsch Dave,
Butan zündet bei 400° ne Kippe hat ca. 360.
Deshalb meint er der Passatler auch "beim ziehen kanns sein" da hat die Kippe ca. 700° Grad.
Wie kann man denn mit geschlossener Türe das Armaturenbrett reinigen? Macht imho keinen Sinn, kann man sich ja nicht bewegen...
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246730
N-Butan zündet bei exakt 365°c
Guckst du Sicherheitsdatenblatt von N-Butan
http://www.airliquide.de/gasekatalog/sdb//014__n_butan.pdf
Und ne Kippenglut liegt in der regel bei 400°c wenn die Glut offen ist und nicht bedeckt durch asche, was aber in der regel selten der Fall ist auser man schnippt die kippe frisch ab.
Ich sagte ja das sind viele Faktoren die eben zusammengekommen sind.
@Stefan naja an der Tanke ist das was anderes, da ist der zufalle das nen entzündliches Luft Gas gemisch entsteht unter freien Himmel dermassend gering ;)
Wichtig ist immer die das Mischungsverhältniss von Sauerstoff und Gas.
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246738
Glaube ich nicht; die Fahrertür ist nicht deformiert und die Beifahrertür ist zu und unversehrt.
Edit: oh! Google ist dein Freund...hast recht Dave, da hatte ich's genau falsch rum in Erinnerung...
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246739
Schau dir die Fahrertür nochmal an, die ist Defomiert, auf dem einen Bild sieht man sogar recht deutlich das die Tür ne Beule von innen nach ausen aufweist und im bereich A Säule verbogen ist. Genauso wie die beifahrertür die alles andere als noch passgenau sitzt.
Hier sieht man recht deutlich das die Fahrertür defomiert ist
http://www.schwaebische.de/cms_media/module_img/1406/703274_1_adGallery_k_DRS_7525.jpg
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246740
Das Bild hatte ich nicht gesehen...wieso ist die Scheibe dann noch fit? Abstand oben und unten passt auch...
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246744
Weil sich die Explosion nach hinten ausgebreitet hat und nicht nach vorne, genauso könnt man fragen warum die Frontscheibe nicht komplett zerstört ist sondern nur ein paar Risse aufweist oder warum generell im vorderen bereich des Autos so wenig zerstörung stattgefunden hat dafür aber der hintere bereich total zerstört ist, bei ner offenen Tür hätts die Türen einfach nur komplett aufgerissen was man wiederum am Kotflügel und der Tür sehen müsste.
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246746
Macht für mich trotzdem keinen Sinn; sieh dir mal an wie es den hinteren Scheiben Rahmen verbogen hat...warum? Wie soll das denn gehen?
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246749
Irgendwohin muss der entstehende Überdruck ja hin. Und Fensterrahmen dürften in dieser Hinsicht das Instabilste Element sein.
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246768
Sobald Scheibe platzt ist doch der Überdruck dahin...naja wird schon so sein, ich find's trotzdem seltsam
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246771
Autoscheiben sind in der Hinsicht recht stabil. Und das läuft alles so schnell ab, dass eben mehrere Stellen gleichzeitig aufgeben.
https://e30-talk.com/topic/93956-niemals-cockpitspray-und-zigaretten-zusammen-verwenden/#findComment-1246773
