M42 318is Schwingungsdämpfer
moin allerseits!
ich habe einen 318is motor welcher auf einbau wartet, benötige allerdings
unter anderem noch einen schwingungsdämpfer da dieser leider nicht vorhanden ist.
beim freundlichen bewegt sich das teil jedoch jenseits der 350 €.
von folgendem händler gibt es mehrere angebote in der bucht und ich hoffe nun dass
jemand von euch über die kompatibilität dieses artikels bescheid weiss und mir sagen kann
ob dieser wirklich auf den m42 passt:
http://www.ebay.de/itm/BMW-e36-Motor-Schwingungsdampfer-Riemenscheibe-316i-318i-318is-318ti-1743305-163-/400370407563?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D4598962321633952340%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D400370407563%26http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
(es geht um das teil mit der nummer 1 auf der grafik)
Bearbeitet: von timtim
mfg timtim
https://e30-talk.com/topic/93914-m42-318is-schwingungsd%C3%A4mpfer/
der link macht scheinbar in firefox probleme, mit internet explorer funktionierts!
mfg timtim
https://e30-talk.com/topic/93914-m42-318is-schwingungsd%C3%A4mpfer/#findComment-1246077
Der Verkäufer spricht ausschließlich von E36 M42 und gibt dazu noch eine Teilenummer an...
:frage:
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/93914-m42-318is-schwingungsd%C3%A4mpfer/#findComment-1246115
wenn dein motor vom e30 ist kannst du den schwingungsdämpfer vom e36 vergessen, weil:
e30 hat V-keilriemen, e36 hat keilrippenriemen.
der riemen für wapu und lima läuft immer am schwingungsdämpfer. der riemen für servo auf der aufgeschraubten riemenscheibe welche sich schon von m40 zu m42 unterscheidet.
https://e30-talk.com/topic/93914-m42-318is-schwingungsd%C3%A4mpfer/#findComment-1246120
[querstrom;1279757]wenn dein motor vom e30 ist kannst du den schwingungsdämpfer vom e36 vergessen, weil:
das stimmt so nun nicht ganz
es gibt beim M42 im e36 zwar AUCH Keilrippenriemen, aber nicht alle e36 haben das so
die früheren Modelle bis etwa 09/93 hatten noch V-Keilriemen wie der e30 Motor für Lima, Wapu und Servo und teilweise auch für die Klima, bis ca. 9/93 ist der Schwingungsdämpfer auch austauschbar zum e30
da muss man also schon mal genauer hinschauen
das stimmt soweit
das stimmt so nicht immer
den separaten Servo V-Keilriemen gibt es nur bei der V-Keilriemenvariante bis ca. 9/93
bei der Keilrippenriemenausführung ab ca. 9/93 läuft Lima, Wapu UND Servo über einen Riemen, für die Servo wird also keine Zusatzriemenscheibe benötigt
ganz kompliziert wird es aber bei der Klima
bei V-Keilriemenausführung gibt es die V-Keilriemenvariante für den Klimakompressor nur bei den allerersten Modellen bis ca. 9/91
es wurde dann ca. 9/91 nur für die Klima auf Keilrippenriemen umgestellt, während Lima, Wapu und Servo noch bis ca. 9/93 über 2 getrennte V-Keilriemen angetrieben wurden
es gibt also 2 Schwingungsdämpfer, einen für V-Keilriemen und einen für Keilrippenriemen
und es gibt 3 Zusatzriemenscheiben:
eine mit zwei V-Keilriemen für Servo und Klima
eine gemischte mit V-Keilriemen für Servo und Keilrippenriemen für Klima
eine mit nur Keilrippenriemen für Klima
habe fertig ;-)
https://e30-talk.com/topic/93914-m42-318is-schwingungsd%C3%A4mpfer/#findComment-1246126
@vokuhila
jetzt hast du den themenstarter ganz durcheinander gebracht....
ich wollte das ganze nur vereinfachen indem ich sage: "wenn du nen e30-motor hast, such was vom e30-motor, dann passt's"
.......aber im detail hast du natürlich recht :angeber:
https://e30-talk.com/topic/93914-m42-318is-schwingungsd%C3%A4mpfer/#findComment-1246165
vielen dank für eure antworten!
hab mich da leider geirrt und die teilenummer nicht gesehen :klatsch:
wusste nicht dass sich der schwingungsdämpfer vom e30is und e36is unterscheidet,
dachte die wären bis auf den ansaugtrakt quasi gleich :D
muss dann wohl weitersuchen nach dem teil für den m42 aus'm e30,
leider nicht so üppig die auswahl ...
mfg timtim
https://e30-talk.com/topic/93914-m42-318is-schwingungsd%C3%A4mpfer/#findComment-1246197
wenn Du keinen findest, dann kann ich sicher helfen
https://e30-talk.com/topic/93914-m42-318is-schwingungsd%C3%A4mpfer/#findComment-1246329
