Original BMW Radio Stecker abziehen
Jonas
Hi,
ich will mein Original BMW Radio ausbauen, um einen USB Anschluß dran löten zu lassen. Ich krieg aber den Stecker (Bild) nicht ab. Hab zunächst das "Schiebteil" hochgezogen (wie auf dem Stecker abgebildet). Aber wie geht es jetzt weiter. Ich will das Teil nicht kaputt machen.
Muss das "schiebbare" Teil noch höher oder gar ganz ab. Oder kann ich jetzt den kompletten Stecker "nach hinten" abzieben. Gefühlsmäßig ist der Stecker noch irgendwo fest.
Jonas
Servus,
nimm einen kleineren Schraubenschlüssel und hebele den hochgeschobenen Part ganz langsam von der Drahtseite her bis zum Anschlag rauf. Dann lässt sich der gesamte Stecker gerade nach hinten abziehen. Ohne Hebelwerkzeug sind dir in der Tat Schmerzen, bzw. auch offene Wunden an den Fingern sicher.
Gruß aus München, JimKnopf
ja genau. an der seite sind schräge führungen. da drin laufen die 4 pinökel vom eigentlichen stecker, die den stecker beim hochschieben automatisch lösen.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
etwas WD40 auf die seitliche Führung und dann das Teil paar mal rauf und runter schieben.
Plötzlich fällt der Stecker ab :-D
