wie lange hält so ein zündgeschirr?
hallo
hab ein e30 mit 60.000km drauf. das zündgeschirr ist noch von 1991. wie lang hält so ein zündgeschirr beim m20? hab mir die kontakte angesehen (vom finger und kappe) und da war so eine graue dünne kruste drauf. macht sich das an der leistung bzw leerlauf bemerkbar dass sie langsam gewechselt gehört?
https://e30-talk.com/topic/93856-wie-lange-h%C3%A4lt-so-ein-z%C3%BCndgeschirr/
Nö; das Zeug ist ja fast noch nagelneu.
https://e30-talk.com/topic/93856-wie-lange-h%C3%A4lt-so-ein-z%C3%BCndgeschirr/#findComment-1245329
mein 320/6 E21 hat immer noch das originale von 1978 verbaut. Nur wenn es draußen extrem feucht ist bockt er etwas.
Aber bei Deinen 60´km dürfte es noch halten. Wenn Du ein neues reinmachst geht da gleich der Marder dran. Die alten Dinger verschmäht er aber.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/93856-wie-lange-h%C3%A4lt-so-ein-z%C3%BCndgeschirr/#findComment-1245346
