Firstclass Geschrieben: 29. Dezember 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2012 Es geht so langsam los Leute.Mein nutria Fahrersitz im ETA löst sich auf bzw. ist an einer Stelle bereits durchgescheuert (siehe Bild). Noch (!) sieht es nicht tragisch aus, aber ich schätze, dass wenn es einmal losgeht es rasant größer wird. Was kann ich hier machen? Übergangsweise werde ich wohl ein kleines braunes Kissen drüberlegen, aber das ist ja auch nicht das Wahre :/ Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93801-der-anfang-vom-ende-des-fahrersitz/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uwe 325 Geschrieben: 29. Dezember 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2012 (bearbeitet) EDIT : ------ Bearbeitet: 14. Februar 2013 von uwe 325 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93801-der-anfang-vom-ende-des-fahrersitz/#findComment-1244421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 29. Dezember 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2012 Der Bezug ist durch Unterlegen und geschickte Auswahl der Garnfarbe noch für lange Zeit gut. Nicht perfekt, aber auch nicht auffällig geflickt. Zieh' mal ab und bringe es Jmd. der mit einer Nähmaschine kann. Gruß Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93801-der-anfang-vom-ende-des-fahrersitz/#findComment-1244449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 30. Dezember 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 also nur die Sitzfläche am besten mit dem Polster, da der BFS in aller Regel sehr gut erhalten ist oder komplett auf andere Ausstattung umbauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93801-der-anfang-vom-ende-des-fahrersitz/#findComment-1244577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedBull Geschrieben: 30. Dezember 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 (bearbeitet) -- Sry-- Bearbeitet: 30. Dezember 2012 von RedBull Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93801-der-anfang-vom-ende-des-fahrersitz/#findComment-1244579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedBull Geschrieben: 30. Dezember 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 (bearbeitet) - Holzkugelauflage Gruß Uwe Halte ich für die schlechteste Variante denn es ist u.a.durch den ADAC bewiesen das man bei einer Vollbremsung dann nicht richtig durch den Gurt gehalten wird, im schlimmsten Fall sogar durchrutschen kann.lg P.S. Sorry fürs OffTopic Bearbeitet: 30. Dezember 2012 von RedBull Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93801-der-anfang-vom-ende-des-fahrersitz/#findComment-1244580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 30. Dezember 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 Ansonsten mal hier schauen. Es hieß die hätten alle BMW Stoffbestände aufgekauft. http://www.oldtimer-textiles.de/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93801-der-anfang-vom-ende-des-fahrersitz/#findComment-1244600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 30. Dezember 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 Wie zieh ich denn den Bezug ab? So schöne Holzkugeldinger hab ich auch noch, wär mal ne Idee Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93801-der-anfang-vom-ende-des-fahrersitz/#findComment-1244662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. Dezember 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 Das ist einiges an Arbeit aber nicht sonderlich schwierig. die Lehne abbauen, die Scharniere links und rechts, sodass du nur das sitzunterteil in der Hand hast. Dann ringsum die nasen am Blechgestell umbiegen und die Polsterklemmen entfernen (sind einige). Beim Zusammenbau hab ich dann die Klemmen durch Kabelbinder ersetzt. Ich würde so weiterfahren und einen Beifahrersitz suchen(!) bei dem das Unterteil noch gut ist, evtl kannst Dir das Umbeziehen dadurch sparen.Habe meine beiden vorderen Sitze umbezogen, da nicht einmal mehr Anthrazit velour in gutem Zustand zu haben war. Selbst solch eine stino-Austattung ist in gut-sehr gut nur noch schwer zu finden. Ab und an findet sich aber noch was, dann heissts Geld in die Hand nehmen. Oder Glück haben wie ich mit meiner passenden Rücksitzbank in tadellosem Zustand. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93801-der-anfang-vom-ende-des-fahrersitz/#findComment-1244674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 30. Dezember 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 ist zwar für den Sportsitz, aber für die Sofahocker anwendbar und sogar bei denen noch einfacher http://e30-talk.com/ausstattung/t-sp...ise-73756.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93801-der-anfang-vom-ende-des-fahrersitz/#findComment-1244676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 1. Januar 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2013 So eine Ausstattung ist bei uns hier gerade verschrottet worden auf dem Autofriedhof. Hatte tränen in den augen als ich festgestellt habe das der schrotthändler den e30 zum shreddern rübergestellt hat! Da waren noch so gute teile drin in dem wagen. Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93801-der-anfang-vom-ende-des-fahrersitz/#findComment-1245424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rs. Geschrieben: 1. Januar 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2013 geldbörse aus der tasche nehmen wird die geschichte auch verzögern rs Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93801-der-anfang-vom-ende-des-fahrersitz/#findComment-1245587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 1. Januar 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2013 geldbörse aus der tasche nehmen wird die geschichte auch verzögern rs Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93801-der-anfang-vom-ende-des-fahrersitz/#findComment-1245691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 3. Januar 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2013 So eine Ausstattung ist bei uns hier gerade verschrottet worden auf dem Autofriedhof. Hatte tränen in den augen als ich festgestellt habe das der schrotthändler den e30 zum shreddern rübergestellt hat! Da waren noch so gute teile drin in dem wagen. Geldbörse aus der Tasche nehmen, ein paar bedruckte Zettel auf den Tisch des Hauses legen und gefechtsmäßig anfangen, zu schrauben. Binnen zwei Tagen ist das Ding komplett leer (Teile aufbereiten, beschriften und einlagern steht auf einem anderen Blatt...) Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93801-der-anfang-vom-ende-des-fahrersitz/#findComment-1246438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 3. Januar 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2013 Nunja ich benötige diese teile ja nicht und kann mir nicht alles kaufen und hinlegen. Dann Bräuchte ich schon ein Warenhaus als lager........ Ich habe mir nur den Motor 324d und die Motorraumdichtung ausgebaut. Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93801-der-anfang-vom-ende-des-fahrersitz/#findComment-1246474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
