NFL 320i umbau auf 325i Katlos 2 Geber Motronic
Liebe ForumUser,
ich stehe vor folgendem Problem:
im zuge meines komplettneuaufbaues, in der ich viele einsame Stunden mit meinem E30 verbracht habe, und das Ende schon endlich herbei sehne, hat sich folgende Situation entwickelt:
320i NFL Umbau auf 325i Katlos-Motor mit 2 Geber Getriebe
Alles wurde getauscht bis auf der 320i NFL Kabelbaum, der blieb im Auto. Ich habe leider keinen VFL Kabelbaum dazubekommen, und wüsste auch nicht wo ich noch einen auftreiben könnte.
Problem:
Kein Zündfunke, keine Spritverteilung
Ich habe schon versucht mich schlau zu machen und habe folgenden Steckerplan gefunden:
http://300mm.de/download/motorstecker.jpg
Über die Forensuche bin ich jedoch nicht auf eine gute Anleitung gestoßen,
Ich habe auch leider von Elektronik null ahnung. Es sind 2 Runde stecker vorhanden, einer hat 11 Kabeln und der andere 16.
Wer könnte mir deppensicher erklären, was ich umpolen soll, damit ich das gute Ding endlich zum laufen bringe, gibt es vieleicht noch was das ich bei umbau auf den b25 katlos beachten sollte? Dem Helfer gebe ich eine Kiste Bier aus!!:-UU
https://e30-talk.com/topic/93633-nfl-320i-umbau-auf-325i-katlos-2-geber-motronic/
an den B25 drangebaut wurde, dann muß er laufen, hast du auch das Inkrementenrad vorne und den entsprechenden Geber vorne verbaut?
https://e30-talk.com/topic/93633-nfl-320i-umbau-auf-325i-katlos-2-geber-motronic/#findComment-1242236
umpolen muss du nichts wenn der KB vom Originalfahrzeug ist.
Wenn alles passend am Motor umgebaut wurde muss er auch laufen.
Schau doch mal nach den Relais ob die I.O sind vorallen das DME Relai auch das richtige ist.
Das DME Relai ist 5Polig ,fag mich jetzt aber nicht nach der Nummer!!
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/93633-nfl-320i-umbau-auf-325i-katlos-2-geber-motronic/#findComment-1242291
Also der Kabelbaum vom auto ist wie gesagt ein 320i NFL Kabelbaum, und leider nicht der Kat-Los Kabelbaum der zum Motor gehören würde! Den gibts leidergottes nicht mehr.
Ich weiss nicht könnten Fotos weiterhelfen? Ich such echt seit 1 Woche nach dem Problem, das kann doch nicht so eine große Hexerrei sein... Wie gesagt, die Zündkerzen ganz trocken und keine Zündung :-(
https://e30-talk.com/topic/93633-nfl-320i-umbau-auf-325i-katlos-2-geber-motronic/#findComment-1242368
hast Du diverse Teile (KW- Positionsgeber, ZR- Verkleidung, Inkrementenrad etc.) von deinem M20B20 an den Katlosen gebaut?
Hast Du ein Steuergerät vom Kat- M20B25?
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/93633-nfl-320i-umbau-auf-325i-katlos-2-geber-motronic/#findComment-1242385
Laufen sollter der B25 auch mit dem STG vom 320i also zum testen.
https://e30-talk.com/topic/93633-nfl-320i-umbau-auf-325i-katlos-2-geber-motronic/#findComment-1242386
http://e30-talk.com/elektrik/t-m40-m20-umbau-problem-95463.html
https://e30-talk.com/topic/93633-nfl-320i-umbau-auf-325i-katlos-2-geber-motronic/#findComment-1242388
Oder hier
http://e30-talk.com/antrieb/t-elektrikfrage-motorumbau-109754.html
Ich hab das genau umgedreht erfragt Katloser Motor mit 2 Geber Motronic im Auto und NFL B25 rein
https://e30-talk.com/topic/93633-nfl-320i-umbau-auf-325i-katlos-2-geber-motronic/#findComment-1242393
Also vom 320i ist nichts mehr über geblieben ausser sicherungskasten und eben der kabelbaum, es war quasi ein fast leerer motorraum.
Vom Katlos motor ist kardanwelle, steuergerät, 2geber getriebe und die restlichen eigenen anbauteile. Ich Habe jetzt angst das ich vieleicht das steuergerät zunichte mache wenn ich jetzt wild käbel umpole..
https://e30-talk.com/topic/93633-nfl-320i-umbau-auf-325i-katlos-2-geber-motronic/#findComment-1242423
neeeeeeeeeeee ,nicht dein ernst??
Armer stecker.du hast schon das STG vom Kat-los Motor dran??!!
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/93633-nfl-320i-umbau-auf-325i-katlos-2-geber-motronic/#findComment-1242462
Hmm das hat solide draufgepasst. Beim eigenen kabel was beim Motor auch dran war. Nur die 2 runden stecker neben den sicherungskasten passen nicht zusammen.
https://e30-talk.com/topic/93633-nfl-320i-umbau-auf-325i-katlos-2-geber-motronic/#findComment-1242470
Ich glaube ich habe den übeltäter! die 2 Geber die zum getriebe führen, schauen nicht mehr gesund aus. Kann mir BITTE jemand sagen wie die 2 dinger heissen bzw eine TeileNummer geben?
LG
https://e30-talk.com/topic/93633-nfl-320i-umbau-auf-325i-katlos-2-geber-motronic/#findComment-1242559
...das sind Drehzahl und Bezugsmarkengeber. Wenn aber der NFL Kabelbaum genutzt wird, sind die Geber vom Getriebe ohne Bedeutung.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/93633-nfl-320i-umbau-auf-325i-katlos-2-geber-motronic/#findComment-1242563
Ich häng dir hier mal was dran fürs 2 reihige StG. Schau dir das mal an weil so muss es eigentlich. Kabelbaum und einige Teile dafür müsste ich auch noch haben aber da muss ich erst schauen und ganz passen wird er eh nicht weil er für ein EH Getriebe war. Gruß Ronny
Und wenn du dann immer noch nicht klar kommst :bilder:. Warum willste denn eigeltlich ohne KAT fahren?
https://e30-talk.com/topic/93633-nfl-320i-umbau-auf-325i-katlos-2-geber-motronic/#findComment-1242603
Liebe ForumUser,
Problem:
:frage:
und da haste beide Bezugsmarkengeber angesteckt??:daumen:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/93633-nfl-320i-umbau-auf-325i-katlos-2-geber-motronic/#findComment-1242604
Sorry ich hab mich schlecht ausgedrückt. Also die 2 bezugsgeber und das steuergerät hängen alle am kaubelbaum vom katlos motor selbst. Dieser hat einen runden stecker mit 11 polen. Den runden stecker habe ich an den anderen runden stecker drangehängt, welcher in der 320i karosse vorhanden war (also der zum sicherungskasten und zum tacho geht). Leider hats nicht geklappt so das auto anzustarten. in sachen Motorelektrik bin ich leider ein richtiger verlierer :-(
https://e30-talk.com/topic/93633-nfl-320i-umbau-auf-325i-katlos-2-geber-motronic/#findComment-1242672
dan bau ganz einfach den Kabelbaum von deinem Auto an den Motor.
Du siehst doch auch was du von deinem alten Motor an den neuen bauen must.
Dan funzt das ganze auch.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/93633-nfl-320i-umbau-auf-325i-katlos-2-geber-motronic/#findComment-1242674
Hallo Ronny, der grund ist da ich in der Slowakei wohne und das Auto auch hier fahren werde.. das ganze wird anders abgerechnet bei der Steuer als in Deutschland.. Werte Forumexperten ich habe euch 2 Fotos angehängt, 1 ist vom Handschuhfach, wo ich keine ahnung habe was ich mit dem Stecker machen soll (vieleicht benötige ich da nichts zu machen)
und das zweite bild zeigt beide runden stecker, ich habe jetzt jede farbe an jede farbe geflickt wo es nicht so war, trotzdem bleiben mir 3 Kabel über??? ABS hatte der wagen keines.. also habe ich auch kein PIN20 Kabel, das immer wieder zu Kabelbränden führt?
http://s7.directupload.net/images/121224/k99apl2b.jpghttp://s14.directupload.net/images/121224/5ksmsfef.jpg
https://e30-talk.com/topic/93633-nfl-320i-umbau-auf-325i-katlos-2-geber-motronic/#findComment-1242684
Also der Stecker auf dem ersten Bild ist Drehzahlmesser und Verbrauchsanzeige.Schau mal hier> http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00466/f00466.htm. Und das andere Bild zeigt ja doch den Motorstecker also das wo man neben dem Sicherungskasten den Motorkabelbaum anschraubt. Warum haste den denn zerlegt? Das maximale was man hätte tun sollen ist doch nur Pin 20 abkneifen und der Rest wäre so geblieben. Schreib doch mal sämtliche Kabel mit Farbbezeichnung auf und dann kannste doch anhand der Motorsteckerzeichnung zuordnen. Die erste Farbe in der Bezeichnung ist immer die Grundfarbe und die zweite ist dann der dünne Strich in grün zb.
https://e30-talk.com/topic/93633-nfl-320i-umbau-auf-325i-katlos-2-geber-motronic/#findComment-1242691
Das liegt aber daran, dass du falsche angaben gemacht hast.
Es hat sich so gelesen als ob du den nfl motorkabelbaum benutzt hättest! Das der kabelbaum im Auto bleibt ist ja normal! Daher kamen auch die dummen fragen wie du das stg. An den stecker bekommen hast.
https://e30-talk.com/topic/93633-nfl-320i-umbau-auf-325i-katlos-2-geber-motronic/#findComment-1242721
