Unterschied m3 Hinterachsträger zu den anderen E30
Hallo allerseits,
Bin gerade am restaurieren meines M3.
Hinterachsträger ist sehr stark angerostet.
Weiß jemand von euch wo der Unterschied vom M3 Hinterachsträger zu den anderen aus den normalen E30 ist.
Laut Bmw Teilekatalog haben alle den gleichen Hinterachsträger verbaut bis auf M3 und IX
Hier andere Teilenummer.
Habe den M3 Achsträger mal neben einen vom 325 gelegt und konnte auf Anhieb kein Unterschied feststellen,allerdings noch nicht die Längen der Achsschenkelpos. nachgemessen.
Kann mir jemand mit Infos helfen?
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/93483-unterschied-m3-hinterachstr%C3%A4ger-zu-den-anderen-e30/
Andere Halter für den Auspuff.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/93483-unterschied-m3-hinterachstr%C3%A4ger-zu-den-anderen-e30/#findComment-1239670
Der IX hat deshalb eine andere Teilenummer, weil der Achskörper mit anderen Gummilagern ausgeliefert wird, als der normale. Es gibt ihn nur komplett mit Lagern. Der metallische Träger ist aber identisch. (Eigenversuch)
Vielleicht ist dies beim M3 ähnlich ?!
https://e30-talk.com/topic/93483-unterschied-m3-hinterachstr%C3%A4ger-zu-den-anderen-e30/#findComment-1240194
Der erste Halter sitzt auch an anderer Stelle. Also einfach zweiten Halter einschweißen ist nicht.
Müssen beide Halter neu positioniert werden, wenn man es original will.
Auch Infos aus erster Hand.
https://e30-talk.com/topic/93483-unterschied-m3-hinterachstr%C3%A4ger-zu-den-anderen-e30/#findComment-1240282
Nun wenn es nur diese Halter sind, und der Grundträger ansonsten der selbe ist, kann er bei seinem "neuen" diese Halter genau nach originaler Vorlage ansetzen.
Müsste ja einfach zu machen sein.
J.-Paul
Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen.
https://e30-talk.com/topic/93483-unterschied-m3-hinterachstr%C3%A4ger-zu-den-anderen-e30/#findComment-1241076
Nicht mehr zu retten, der Achsträger?
So schlimm kann der doch normal nicht gammeln.
Ich hatte schon einen Achsträger in der Hand bei dem man die Aufnahmen für die Hinterachsschwingen mit den Fingern abreißen konnte.
https://e30-talk.com/topic/93483-unterschied-m3-hinterachstr%C3%A4ger-zu-den-anderen-e30/#findComment-1241187
