325i Touring ruckelt bei viel Stromverbrauch (?!)
Hallo liebes Forum! Habe nichts passendes gefunden und benötige nun eure Hilfe :drive:
Ein Kollege von mir hat sich vor einigen Wochen einen 325i Touring gekauft. Momentan kämpft er mit dem Problem, dass der Wagen, wenn viele Stromfresser an sind (Gebläse, Fernlicht, Sitzheizung, Musik ... ) stark ruckelt. Manchmal spinnt er bereits, wenn das Gebläse auf 1 gestellt ist und sonst nichts weiteres an ist. Es fühlt sich so an, als würde er zu wenig Strom/Spannung zur Verfügung haben, um eine ordentliche Zündung durchführen zu können. Merkwürdig ist eben auch, dass er, wenn ALLE Stromfresser aus sind (auch Licht), 1A läuft. Sein Kondensator im Kofferraum zeigt 12,56 Volt an - ist es zu gering??
Überprüft/Gewechselt wurden:
-LiMa-Regler
-Zündverteiler/Finger
-Zündkerzen
-Massekabel Motor
Woran könnte es liegen? Evt. Kurbelwellensensor? Der Sensor am Thermostatgehäuse (komme gerade nicht auf den Namen)?
Das ruckeln ist so extrem, dass man teilweise rechts anhalten muss, den Wagen neu starten muss und dann erst weiter fahren kann. Zu 75% aller Fälle läuft er dann WESENTLICH besser!
Edit: Der Wagen ist auf EURO2 umgerüstet!
Ich hoffe, ihr wisst, woran es liegen könnte! :e30talk:
Schönen Abend noch! :winken::zzz:
Bearbeitet: von AlexM20
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.
https://e30-talk.com/topic/93399-325i-touring-ruckelt-bei-viel-stromverbrauch/
was ist ein Kondensator im Kofferraum?
https://e30-talk.com/topic/93399-325i-touring-ruckelt-bei-viel-stromverbrauch/#findComment-1238414
Sein Kondensator für seine kleine Anlage (Bassbox usw.). Kenne mich mit sowas nicht aus, meiner ist original :D:D
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
https://e30-talk.com/topic/93399-325i-touring-ruckelt-bei-viel-stromverbrauch/#findComment-1238415
JA; da stimmt was nicht, LiMa oder Massekabel des Motors habt ihr schon ausgeschlossen, Masse der Batterie auch? Masseband an der LiMa? 13.4V sollten es schon min. sein bei laufendem Motor und Verbraucher an.
Als ich mit der Elektrozusatzheizung (50 Ampere!) meine 65A LiMa gegrillt hab , lief der Motor selbst bei knapp 10V noch. Aber ich hatte keine Schwankungen oder Ruckeln.
https://e30-talk.com/topic/93399-325i-touring-ruckelt-bei-viel-stromverbrauch/#findComment-1238482
also richtig starkes ruckeln bei hohem stromverbrauch ist nicht normal.
als mögliche ursache sehe ich entweder abgenutzte kohlen der lima (grad so an der grenze), temporären zellenschluß der batterie (dabei wird kurzfristig die lima so stark gefordert, das sie den motor durch starke erregung auch stärker bremst) oder einen sporadischen schluß im bereich lima oder anlasser.
das mit dem starken ruckeln hab ich selbst nur beim zellenschluß der batterie selbst erlebt.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/93399-325i-touring-ruckelt-bei-viel-stromverbrauch/#findComment-1238500
Ich habe eine LiMa vom M20B20 liegen (mit ordentlichen Kohlen am Regler) - könnte man die am B25 anbauen? Eine neue Batterie kommt die Tage - aber dann könnte man bereits mit der LiMa anfangen ..
Danke für eure Hilfe! :beemwe:
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
https://e30-talk.com/topic/93399-325i-touring-ruckelt-bei-viel-stromverbrauch/#findComment-1238597
Lima B20/B25 sollte die gleiche sein; wenn beide Bosch sind.
https://e30-talk.com/topic/93399-325i-touring-ruckelt-bei-viel-stromverbrauch/#findComment-1238600
zeigt der Kondensator diese Spannung an wenn der Motor an is oder wenn er aus ist????
https://e30-talk.com/topic/93399-325i-touring-ruckelt-bei-viel-stromverbrauch/#findComment-1238601
Danke Jochen!
Der Kondensator zeigt es an, wenn der Wagen läuft (Leerlauf).
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
https://e30-talk.com/topic/93399-325i-touring-ruckelt-bei-viel-stromverbrauch/#findComment-1238603
Servus,
nimm dir ein Multimeter und mess direkt an der Batterie nach:
- Motor aus: 12,xx V
- Motor an: über 13 V
Wenn du bei laufendem Motor tatsächlich nur 12,xx V misst ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der LiMa Regler im Eimer.
Desweiteren kannst du Spannung während dem Starvorgang messen. Die Spannung sollte nicht unter 10V absacken. Wenn doch hat die Batterie nen Schlag.
Nächster Schritt Kondensator/Anlage abklemmen, evtl ist dort was faul.
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/93399-325i-touring-ruckelt-bei-viel-stromverbrauch/#findComment-1238619
tjo ne nach dem wie gut die Verkabelung ist nach hinten sind die 12,xx echt sehr sehr wenig..... quasi kommt fast garnix der Lima hinten an.... das is quasi normale Battspannung....
also Regler tauschen... du sagst du hast noch ne Lima.... nimm einfach mal den Regler zum testen
und wie schon erwähnt.... direkt vorne mal messen wenn der Motor läuft
https://e30-talk.com/topic/93399-325i-touring-ruckelt-bei-viel-stromverbrauch/#findComment-1238640
Ok - richte ich alles mal aus! Vielen Dank für die Hilfe! :e30talk:
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
https://e30-talk.com/topic/93399-325i-touring-ruckelt-bei-viel-stromverbrauch/#findComment-1238669
