ascifahrer83 Geschrieben: 12. Dezember 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2012 Ich bin beim Abbiegen im Schnee gerutscht und mit einem Jägerzaun kollidiert.Jetzt habe ich einen Riss in der Stoßstange, Der Grill und das Frontblech sind eingedrückt. Bilder folgen. Das Frontblech muss also neu gemacht werden und die Stoßtange auch. Leider hat die Motorhaube an der Kante über der Niere auch eine Delle. Ich hoffe, dass ich die mit erwärmen und vorsichtig mit Gummihammer und Holzklotz wieder hindengeln kann, ohne daß der Lack reisst. Kann man die Frontmaske mitsamt Stossstange abnehmen? Ich habe noch eine rostfreies Frontblech hier, aber leider in Lagunengrün und bräuchte Diamantschwarz. Vielleicht möchte jemand tauschen ;) ?? Das Umlackierenlassen dürfte wohl teurer sein, als ein gebrauchtteil in passender Farbe... Ich schreibe parralel hierzu mal eine Suchanzeige im Anzeigenteil Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 12. Dezember 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2012 Naja, mit samt der Stoßstange nicht, die mußt du zuerst runter schrauben um an die Schrauben vom Frontblech zu kommen. Ansonsten ist das schnell getauscht. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 12. Dezember 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2012 Servus, sofern du kein M-Technik verbaut hast kannst du die komplette Stoßstange ganz einfach demontieren.Ca. auf Höhe der Lufteinlässe ist die Stoßstange von unten mit 2 Torx-Schrauben an den Pralldämpfern befestigt. Die Lösen und Stoßstange nach vorne abziehen. Nicht vergessen die Blinkerstecker abzuziehen. Für das Frontblech musst du folgende Schrauben lösen:- Grill abschrauben/-klipsen- unter den Scheinwerfern zum Kotflügel- zwischen den Scheinwerfern zum Frontträger- am Radlauf zum Kotflügel- im Radhaus zur Radhausverkleidung- zwischen den NSW unten zum Frontträger (dafür Bremsluftführung abziehen)- wenn vorhanden Stecker NSW abziehen Ratsche mit 8er, 10er Nuss, Kreuzschraubendreher und eben den Torx, mehr braucht man nicht. Grüße in meine ehemalige Heimat mfg seb Zitieren Mein 325i Touring hat an der Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 12. Dezember 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2012 Uups, mit Sommerreifen gefahren? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Dezember 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2012 Uups, mit Sommerreifen gefahren? nee das popometer schlecht kalibriert. @TE: die delle in der haube bekommste bei dem wetter nich lackschadenfrei raus. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 12. Dezember 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2012 Ich würds einfach richten damit´s wieder Fahrbereit ist! Und erst nach dem Winter Lackieren lassen ect. Der Winter ist ja noch lang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 12. Dezember 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2012 Ich habe noch eine rostfreies Frontblech hier, aber leider in Lagunengrün und bräuchte Diamantschwarz. Vielleicht möchte jemand tauschen ;) ?? Das Umlackierenlassen dürfte wohl teurer sein, als ein gebrauchtteil in passender Farbe... Ich würde das Teil selbst neu lackieren, das dürfte auch bei nem Laie noch recht gut aussehen.Allerdings lohnt sich das auch nur, wenn du Kompressor und Lackierpistole hast, bzw jmd kennst... Natürlich erst, wenn der Winter vorbei ist. Vorher würde ich auch versuchen es grob zu richten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der.nette.mann92 Geschrieben: 12. Dezember 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2012 Ich würds einfach richten damit´s wieder Fahrbereit ist! Und erst nach dem Winter Lackieren lassen ect. Der Winter ist ja noch lang ich würde auch jetzt nur den fahrbereit-zustand herstellen und dann später alles schick machen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. Dezember 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2012 das muss aber ein sehr, sehr stabiler Jägerzaun gewesen sein Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ascifahrer83 Geschrieben: 13. Dezember 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2012 Fahrbereit ist es ja, sieht halt scheisse aus. Und ich werd immer ganz traurig und deprimiert, wenn ich zu meinem Auto laufe und den Schaden sehe...Vorher hab ich mich immer gefreut wenn ich meinen Touring gesehen hab. Der Jägerzaun selbst war ja nicht so hart, aber leider steht der auf einem 20cm Betonsockelmäuerchen und ich bin genau in die Ecke gerutscht, wo so ein Eisenstab drin steckt.Voll blöd. Bilder folgen. Ist dummerweise morgens vor und abends nach dem Arbeiten zu dunkel zum fotografieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318Cabby Geschrieben: 13. Dezember 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2012 Ich habe von meinem Cabrio die unlackierte Stossstange noch übrig. Wenn die Dir was bringt, kannst Du sie haben. Ich kann sie nur leider nicht verschicken. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jilli316 Geschrieben: 13. Dezember 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2012 nee das popometer schlecht kalibriert hahahahah.. das lernten mir 2 kumpel, die auch beide E30 fahren als aller erstes hab den führerschein nämlich im oktober 2008 bekommen und im november lag schon schne.. und dann bin ich da gestanden mit meinem E30.. der erste drift ging sooowas von in die hose (wäre fast im gegenverkehr gelandet.. zu viel gas, viel zu viel einschlag usw..) danach sind wir zur prüfhalle Lauterach.. da steht die halle in der mitte und rundum ist n richtig geiler, breiter parkplatz.. perfekt zum lernen das popometer zu kalibriern.. weil du immer im viereck um das haus fahren kannst.. sprich; 4 mal abbiegen.. und als ich das dann drauf hatte gings raus auf die straße :devil: aber passieren kann sowas immer mal.. das geht soo schnell.. dafür braucht ma sich ned zu schämen!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i Andy Geschrieben: 13. Dezember 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2012 Hi grüß dichIch hätte da auch noch eine Stoßstange vom Touring in Diamantschwarzmetallicund ein Frontblech in der selben Farbe. Nur muß man guggen wie man das zu dir bekommt,weil iss ja büschen groß das ganze.:roll: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jilli316 Geschrieben: 13. Dezember 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2012 Fahrbereit ist es ja, sieht halt scheisse aus. Und ich werd immer ganz traurig und deprimiert, wenn ich zu meinem Auto laufe und den Schaden sehe... Vorher hab ich mich immer gefreut wenn ich meinen Touring gesehen hab. mir ist auch mal einer vorne links genau ins eck rein gefahren.. es sah aus als sei es nur eine dicke beule (also kotflügel, scheinwerfer, stoßstange.. nix großes) nur als ich zur spenglerei ging & wir ihn auf die bühne gehoben haben, haben wir erst bemerkt, dass der ganze rahmen um 5cm verzogen war!! dann wurde aus dem blechschaden ein schaden von ca. 2.000€ aber freundschaftspreis.. zum glück musste das der alte sack zahlen.. der mir mit seinem schwulen hellblauen 2006er polo voll reingefahren ist!! bei dem sind die teile nur so über die straße veflogen.. (scheiss neue blechbüchse!!) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 13. Dezember 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2012 das frontblech erst mal grob richten, und dann nach dem winter gegen ein anderes tauschen. entweder nur seil durch die front und an einem baum oder was ähnlich stabilen die delle rausziehen, oder wenns "feiner" werden soll, kühler und das ganze gerümpel raus, und von innen mitm hammer zurückklopfen, dabei aussen mit einem anderen hammer gegenhalten. mit der methode geht das gröbste schon raus. Zitieren - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
denyo77 Geschrieben: 13. Dezember 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2012 wenn du ein anderes Frontblech findest und dein Lagunengrünes loswerden willst, meld ich mich schonmal als Abnehmer ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-cruiser Geschrieben: 13. Dezember 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2012 hätte alles da aber in schwarz mica Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
