tach ihr weltbesten e30 autoliebhaber
hab n 325i und würde gern ma wissn watt ich für neh nocke nehmen soll in verbindung mit fächerkrümmer und steuergerät optiemierung
288 oder 304grad und wenn wa schon mal bei sind watt haltet ihr von schrick nocke
https://e30-talk.com/topic/93308-welche-nockenwelle-im-325i/
nix.:ironie:
288grad würde gerade noch gehen ,empfehlen würde ich dir die 284/:drive:
Bearbeitet: von ölfuss
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/93308-welche-nockenwelle-im-325i/#findComment-1236959
Also mir wurde verraten an nem "ori" 325er brauch man ned mehr wie 272°, anders bei
2,7liter Umbau ! Auch wenn du Fächer verbaust und Steuergerät optimierst.
https://e30-talk.com/topic/93308-welche-nockenwelle-im-325i/#findComment-1237150
bekommst du auch mal Beiträge hin bei denen Du aus erfahrung schreibst?:freak:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/93308-welche-nockenwelle-im-325i/#findComment-1237453
Schrick 284/276° sollte ganz gut harmonieren.
Wenn dir das preislich nicht zusagt guck mal bei Catcams oder Dbilas rein...
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
https://e30-talk.com/topic/93308-welche-nockenwelle-im-325i/#findComment-1237478
Gruß,
Alex
den Tipfehler nehm ich Persönlich!!:ironie:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/93308-welche-nockenwelle-im-325i/#findComment-1237509
Nockenwelle für alle BMW 320i/325i 6 Zylinder M20 284°/272° asymetrisch.
BMW 2,0l - 2,5l Motoren M20.
Leistungszuwachs ca.16 PS, Schrick-Artikelnummer: 00560184000
Mit dieser Nockenwelle hat man in allen Drehzahlbereichen deutliche Mehrleistung sowie Drehmoment.
Die Nockenwelle ist absolut alltagstauglich.
AU Werte bleiben im Sollbereich.
Gradzahl = 284°/272°
Spreizung = 110°
Ventilhub = 11,4/11,2mm
Hub in OT = 2,2/1,7mm
Profil asymetrisch
Sportnockenwellen öffnen die Ventile weiter und länger. Auslaß- und Einlaßventile sind über einen längeren Zeitraum gleichzeitig geöffnet. Bei hohen Drehzahlen wird dadurch die Füllung der Zylinder verbessert.
Mehr Drehmoment und Leistung!
Oben beschriebene Nockenwelle (auch Drehmomentwelle genannt) kann ich empfehlen. Sollten mit doppelten Ventilfedern (Schrick) gefahren werden. Bei meinem Hartge H23 Motor mußten auch die Kolben bearbeitet werden (Ventiltaschen wegen des größeren Ventilhubes).
Eignet sich insbesondere für die Nürburgring-Nordschleife, da man dort die meisten Ecken ja nicht im obersten Leistungs-/ Drehzahlband fahren kann.
Gruß, Reinhard
https://e30-talk.com/topic/93308-welche-nockenwelle-im-325i/#findComment-1237524
Nö, aber der Gert wird schon die dementsprechende ahnung haben, und keinen
scheiß erzählen.
https://e30-talk.com/topic/93308-welche-nockenwelle-im-325i/#findComment-1237541
