bmw323 Geschrieben: 10. Dezember 2012 Autor #76 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2012 Hallo Nein das Auto steht nicht direkt bei mir zuhause das auto steht 10km entfernt aber ich werde heute mit einem KOllege hinfahren und dann mal die fin und die Punkte abarbeiten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1236807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw323 Geschrieben: 10. Dezember 2012 Autor #77 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2012 Hallo eine Frage habe ich noch wenn ich den verteiler betätige normal müsste der drehzahlmesser sich doch wenigstens etwas rühren oder nicht denn bei mir tut sich da nichts Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1236850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 10. Dezember 2012 #78 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2012 also mit verlaub...die letzte frage übergehe ich mal.solange du nicht systematisch an einem problem dranbleibst und von einem ins andere kommst, wird das nix.wenn du keinen zündfunken hast, fängst du halt von hinten an, zu überprüfen.den 15/54 von der zündspule an PLUS und die kl. 1 der zündspule an masse tippen. natürlich bei abgezogenen kerzensteckern, wo die kerze im stecker sitzt. dann siehst du definitiv, was hochspannungsseitig sache ist. noch besser wäre es,beim testen das hochspannungskabel der zündspule dabei in massenähe zu legen, weil die verteilerstellung zunächst mal unbekannt ist. ABER VORSICHT - eine transistorzündspule hat andere werte, als eine normale und darf normal nicht ohne vorwiderstand betrieben werden ! also nur kurz antippen, um zu sehen, ob genug hochspannung herauskommt.vllt hat auch das TSZ-modul ein ding weg.danach kannst du dann daran gehen, den funken mit und hinter dem verteiler zu untersuchen....immer schritt für schritt und nicht jede idee gleich ausleben wollen gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1236870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 10. Dezember 2012 #79 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2012 und ist da evtl ein Problem, sprich durch die Anbindung eines zusätzlichen Steuergerätes die Funktion nicht mehr gewährleistet? nur eine Idee Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1236884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw323 Geschrieben: 10. Dezember 2012 Autor #80 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2012 Und was ist mit der FIN???? Eigendlich brauchst du auch nur die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer ablesen,geht doch ruckzuck wenn du schon immer am Auto stehst. Hallo hier habe ich die FINWBAAD710401370925 hat der Wagen einen Nachrüstkat?und ist da evtl ein Problem, sprich durch die Anbindung eines zusätzlichen Steuergerätes die Funktion nicht mehr gewährleistet? nur eine Idee Nein hat der wagen nicht. Ich war heute nochmals an dem Wagen habe den Verteiler mal gewechselt doch leider immer nur den schwachen zündfunken und das mit dem kurzen masse antippen habe ich auch versucht doch da kommt auch nicht viel irgendwie ist das alles ziemlich komisch eine andere Zündspule habe ich auch eingebaut immer noch nichts ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1236906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw323 Geschrieben: 10. Dezember 2012 Autor #81 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2012 Kann mir jemand vielleicht mir der FIN einen Schalplan besorgen für weitere Fehlsersuche und hier noch die Schlüsselnummer0102 000005ich hoffe ihr könnt damit was anfangen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1236908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lassn Geschrieben: 10. Dezember 2012 #82 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2012 Und was ist mit der FIN???? Eigendlich brauchst du auch nur die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer ablesen,geht doch ruckzuck wenn du schon immer am Auto stehst. Hallo hier habe ich die FINWBAAD710401370925 hat der Wagen einen Nachrüstkat?und ist da evtl ein Problem, sprich durch die Anbindung eines zusätzlichen Steuergerätes die Funktion nicht mehr gewährleistet? nur eine Idee Nein hat der wagen nicht. Ich war heute nochmals an dem Wagen habe den Verteiler mal gewechselt doch leider immer nur den schwachen zündfunken und das mit dem kurzen masse antippen habe ich auch versucht doch da kommt auch nicht viel irgendwie ist das alles ziemlich komisch eine andere Zündspule habe ich auch eingebaut immer noch nichts ? FahrgestellnummerWBAAD710401370925Typ-Code1471Typ323I (EUR)E-BaureiheE30 ()Baureihe3BauartLIMLenkungLLTüren4MotorM20Hubraum2.30Leistung0AntriebHECKGetriebeMECHFarbeGRAPHIT METALLIC (087)Polsterung(0150)Prod.-Datum1983-11-02 Sonderausstattung CodeBenennung (Schnittstelle)Benennung (ETK)S225ASPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNGSerienfahrwerkS280ABMW LM RAD/SPEICHENSTYLINGBMW LM Rad Speichen StylingS320AMODELLSCHRIFTZUG ENTFALLEntfall ModellschriftzugS326AHECKSPOILER ENTFALLEntfall HeckspoilerS350AWAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUMWärmeschutzglas grünS660ABMW BAVARIA C REVERSE RDSRadio BMW Reverse (C42)S680ARADIOANTENNE MANUELLRadioantenne manuellS690ACASSETTENHALTERUNGCassettenhalterung Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1236912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 10. Dezember 2012 #83 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2012 wenn der zündfunke schwach ist, wird er unter kompression noch schwächer.also spannungsversorgung der zündspule checken unter last mit z.b. zwei H1 lampen. vllt. kommt nicht genug saft an.und...bei einer Transistorzündanlage funzt eine normale zündspule NICHT mit ausreichender zündenergie !!! das sind oft unbekannte, aber sehr wichtige fakten.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1236918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw323 Geschrieben: 10. Dezember 2012 Autor #84 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2012 Hallo ja das mit der Zündspule weis ich ich habe extra mal 2 kabel gelegt (+ -) und binan die zündspule doch die zündspule macht so auch nicht viel mehr ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1236921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw323 Geschrieben: 10. Dezember 2012 Autor #85 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2012 CodeBenennung (Schnittstelle)Benennung (ETK) Was heißt denn das ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1236953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 10. Dezember 2012 #86 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2012 na wohlbemerkt.....es MUSS bei einer TSZ, die du ja wohl hast ? unbedingt auch eine genau dazu passende zündspule sein. diese spulen laufen mit mehr strom und bringen mehr energie. da sind auch ganz andere impedanzen und spannungen im spiel. hinzu kommt, das sie meist beim starten mehr strom bekommen, da ein dafür vorgesehener vorwiderstand überbrückt wird.wenn die zündung nicht funzt, kannst du erneuern, was du willst.du fummelst sonst alles neu - aber vergebens !!!gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1236956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw323 Geschrieben: 10. Dezember 2012 Autor #87 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2012 Hallo ich hab eine TSZ Zündspule aus nem e30 318 ausgebaut uach das steuergerät aus dem ( das hat auch gepasst) hat der ein Vorwiderstand bei den alten Unterbrecherverteilern sind die ja vorhanden hab aber hier noch keinen gefunden. Mir ist das auch schon aufgefallen das er beim straten einen etwas stärkeren oder manchmal einen starken zündfunken hat und ann wieder eine schwachen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1236962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 10. Dezember 2012 #88 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2012 wenn die zündspule den plus von der TSZ bekommt, kann der vorwiderstand integriert sein.vielleicht sogar im steuergerät (mutmaßung).das ist zwar ein hochlastwiderstand, aber bei den werkstoffen heute ist vieles möglich.kannst du nicht den zündspulenstrom messen ?gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1236970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 10. Dezember 2012 #89 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2012 hab ich das richtig gelesen, das du da eine unterbrecher gesteuerte transistorzündung drin hast ?nicht kontaktlos gesteuert ?gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1237002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw323 Geschrieben: 10. Dezember 2012 Autor #90 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2012 Nein ich meinte das das bei den alten verteilern ( Fiat 500 ) so ist mit der materie kenne ich mich besser aus wie mit den kontaktlosen HAt jemand noch ne ahnung was es sein könnte also Strom kommt an der Zündspule an verteiler ist auch getauscht und Zündspule Steuergerät und TSZ-Modul ??? (eigentlich ja das komplette zündsystem) Liegt es vielleicht an dem Kabelbaum hat da jemand erfahrung wenn das soweit durch ist und der immer noch keinen Mucks von sich gibt, reden wir weiter Hallo hab jetzt mal deine Typs abarbeitet doch immer noch keinen Mucks ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1237015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 11. Dezember 2012 #91 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2012 sollte ja ein 308 sein wenn das soweit durch ist und der immer noch keinen Mucks von sich gibt, reden wir weiter Hallo hab jetzt mal deine Typs abarbeitet doch immer noch keinen Mucks ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1237168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw323 Geschrieben: 11. Dezember 2012 Autor #92 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2012 Hallo,bei mir ist ein 0280001301 drinn hatte das vom M40 vorgänger drin Wegfahrsperre Bordcomputer 2 vorhanden (Brücke)? Hat der motor überhaupt eine Wegfahrsperre ??? Kann mir keiner mit der Schlüssel nummer einen Schaltplan besorgen ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1237271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 11. Dezember 2012 #93 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2012 http://forum.bmw-voten.de/showthread.php?8660-E30-alle-Baureihen-Stromlaufpl%E4ne-ETK Kann mir keiner mit der Schlüssel nummer einen Schaltplan besorgen ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1237289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 11. Dezember 2012 #94 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2012 http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/e30_83.pdfBlatt 19 ist die Zündung abgebildet. Das TSZ Modul ist das Ignition Control Module oder auch Solid State links unten, es regelt den Strom durch die Spule selber. Tödlich für das Teil ist ein betreiben ohne Kerzen ... der Zündtransistor brennt durch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1237294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 11. Dezember 2012 #95 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2012 (bearbeitet) wenn die zündspule den plus von der TSZ bekommt, kann der vorwiderstand integriert sein.vielleicht sogar im steuergerät (mutmaßung).das ist zwar ein hochlastwiderstand, aber bei den werkstoffen heute ist vieles möglich.kannst du nicht den zündspulenstrom messen ?gruß harry darf ich mir erlauben, vorsichtig darauf hinzuweisen, dass es beim angesprochen 323i gar keinen Vorwiderstand für die Zündspule gibt ? darf ich dem sehr geehrten harry diesbezüglich auf den Stromlaufplan der Motorelektik des 323i verweisen um seinen Kenntnisstand in diesem speziellen Fall auf den aktuellen Stand von 1983 zu bringen ? das TSZ Steuerteil hat eine (mehr oder weniger intelligente) Schliesswinkelsteuerung, welche die Strombegrenzung übernimmt, so dass kein Vorwiderstand dafür nötig ist hochachtungsvolle Grüße von einem 50 jährigen Grünschnabel Bearbeitet: 11. Dezember 2012 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1237367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 11. Dezember 2012 #96 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2012 (bearbeitet) EWS im 323i :-DSteuergerät vom 318 in einem 323i,auch mal richtig gut.Schade das du nicht in der nähe von Hamburg wohnst,ich hätte dir sonst gern geholfen. Bearbeitet: 11. Dezember 2012 von RoadrunnerM5t Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1237370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 11. Dezember 2012 #97 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2012 @ vokuhila...ich wäre dir sehr verbunden, wenn dein fachliches niveau auch im zwischenmenschlichen bereich einzug halten könnte. schlechte laune haben wir alle ma. kein problem. aber dein leicht anzügliches geschreibsel fällt mir nun wiederholt auf.DANKEgruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1237377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw323 Geschrieben: 11. Dezember 2012 Autor #98 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2012 Hallo ja,hab halt aufem schrottplatz bei ein auto dabeibekommen hab es halt auprobiert om stecker und dem anschluss her hatts auich gepasst un ein zündfunke hatte er auch sind die so verschieden ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1237378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 11. Dezember 2012 #99 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2012 Hast du jetzt ein 318 Steuergerät angesteckt?????? Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1237393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw323 Geschrieben: 11. Dezember 2012 Autor #100 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2012 Ja habe ich momentan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93201-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-an-weis-nicht-mehr-weiter/page/4/#findComment-1237415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
