L30N Geschrieben: 25. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 Ich bräuchte einen grösseren Hauptbremszylinder der sich PnP mit dem orig. E30 Teilen tauschen lässt.Mann findet immer nur "750i HBZ" aber welcher genau und welche passen noch von der Abstufung her? Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92933-gr%C3%B6sserer-hbz-gesucht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 25. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 Welchen bkv fährst du?Welche bremse dazu? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92933-gr%C3%B6sserer-hbz-gesucht/#findComment-1230905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 25. November 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 Ich bräuchte einen grösseren Hauptbremszylinder der sich PnP mit dem orig. E30 Teilen tauschen lässt.Mann findet immer nur "750i HBZ" aber welcher genau und welche passen noch von der Abstufung her?Ich hätte noch einen Fabrikneuen vom iX Touring abzugeben.Aber frag mich nicht nach der Abstufung,da müßte der Vokuhila besser Bescheid wissen. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92933-gr%C3%B6sserer-hbz-gesucht/#findComment-1230969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 25. November 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 Kommt aber auf den bkv an.....der ix hat eine andere veschraubung. der normale hbz hat eine parallele verschraubung. die ix hbz haben eine diagonale. genauso wie die meisten großen hbzs Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92933-gr%C3%B6sserer-hbz-gesucht/#findComment-1230994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlumpf2505 Geschrieben: 25. November 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 Hätte einen ix-bkv und einen passenden hbz vom e34 liegen. Ich glaube der hat 25mm durchmesser. Bei interesse pn.Lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92933-gr%C3%B6sserer-hbz-gesucht/#findComment-1230998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 25. November 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 Richtig Dominik, Der HBZ vom 735i zum Beispiel ist ungestuft mit 25,4er Durchmesser, also deutlich größer als E30, hat aber auch die Diagonalverschraubung wie bei den Doppel-BKV üblich. Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92933-gr%C3%B6sserer-hbz-gesucht/#findComment-1230999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 25. November 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 Um einen hbz zu empfehlen wäre aber die verbaute bremsanlage sehr wichtig Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92933-gr%C3%B6sserer-hbz-gesucht/#findComment-1231053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 25. November 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 Auch wenn bis jetzt keiner ne Antwort auf meine eigentliche Frage hatte. E34 IX BKV habe ich selber komplett liegen, der HBZ is diagonal verschraubt und die Aufnahme grösser, so wie beim E36 z.B. auch. BKV ist vom Polo 86c umgebaut auf E30 orig. Abmessungen, d.h. beide Stangen geändert. Bremse vorne E38 Sättel und hinten (noch) E30 Scheibe orig., aber auch in absehbarer Zeit 4-Kolben. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92933-gr%C3%B6sserer-hbz-gesucht/#findComment-1231083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 25. November 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 (bearbeitet) Mit E38 Sätteln sollte ein 25,4mm HBZ verbaut sein. Also in Richtung 750i... in den englisch sprachigen Foren verbauen viele vom Audi 80 den HBZ, da dieser auch einen großen Kolben besitzen solle. Ich meine, dass tohote30 eine solche Konstellation verbaut hat: http://e30-talk.com/10214.html Bearbeitet: 25. November 2012 von Mars Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92933-gr%C3%B6sserer-hbz-gesucht/#findComment-1231106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 26. November 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 Mit E38 Sätteln sollte ein 25,4mm HBZ verbaut sein. Also in Richtung 750i... ...und genau von diesem Teil suche ich eine genaue Nummer! Audi 80 haben meistens 22-23mm HBZs, kenne ich von der Golf 1 Schrauberei dort werden diese auch gerne bei grösseren Bremsen verwendet. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92933-gr%C3%B6sserer-hbz-gesucht/#findComment-1231144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 26. November 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 Welchen durchmesser hat der e30 hbz eigentl? Gesendet von meinem Nexus One mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92933-gr%C3%B6sserer-hbz-gesucht/#findComment-1231154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 26. November 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 22,2/17,46 bzw 20,64 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92933-gr%C3%B6sserer-hbz-gesucht/#findComment-1231195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex_E30_Cabrio Geschrieben: 27. November 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2012 (bearbeitet) E34 IX BKV habe ich selber komplett liegen, der HBZ is diagonal verschraubt und die Aufnahme grösser, so wie beim E36 z.B. auch. . Sprich der E30 325iX HBZ ( Diagonal verschraubt ) passt nicht auf den E34 Tandem BKV? Bearbeitet: 27. November 2012 von Alex_E30_Cabrio Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92933-gr%C3%B6sserer-hbz-gesucht/#findComment-1231489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 8. Juli 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2014 22,2/17,46 bzw 20,64 -> wo und wann wurde denn welcher verbaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92933-gr%C3%B6sserer-hbz-gesucht/#findComment-1423590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwm323 Geschrieben: 11. Juli 2014 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2014 ...habe auch den vom Polo verbaut und den Hauptbremszylinder passend für AUDI 80 90 100 ohne ABS von Bj '82 - bis Bj' 91....und mit Bild! Zitieren ’’Man sagt er habe magische Kräfte’’ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92933-gr%C3%B6sserer-hbz-gesucht/#findComment-1424389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wurstsalatsepp Geschrieben: 11. Juli 2014 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2014 Nen 22er hab ich noch hier rumliegrn falls jemand einen brauchen sollte... Zitieren Gruß Andi :) Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92933-gr%C3%B6sserer-hbz-gesucht/#findComment-1424414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
