Was machen?
Hab n echt top M50B25 wurd zuletzt neu gelagert, keine Riefen in Kurbelwelle, Nockenwelle Lauffläche der Kolben. Der is echt top, jedoch wurden mal die Kennbuchstaben übergelackt und zuvor abgefräst, gibts da keine Chance mehr für den Guten?
https://e30-talk.com/topic/92925-was-machen/
Evt. wegen dem TÜV? (Eintragung?)8-/
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.
https://e30-talk.com/topic/92925-was-machen/#findComment-1231116
Fläche Frei Schleifen, und mit Schlagzahlen gewünschte Motornummer eintragen...
Natürlich wieder die richtigen :D nicht dass es noch auf Urkundenfälschung rausläift ;)
Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht.
https://e30-talk.com/topic/92925-was-machen/#findComment-1231136
Ich hab ja auch immer etwas kriminelle Energie in mir, jedoch glaube ich am allerwenigsten, dass ich das so hinbekomme, dass der TÜVer des nich realisiert...
https://e30-talk.com/topic/92925-was-machen/#findComment-1232537
wie sinnbefreit ist aber die Tatsache, dass die Motornummer abgefräst wurde?
So störend sind doch die paar Zahlen und Buchstaben nicht; außer es ist etwas zu verbergen.
https://e30-talk.com/topic/92925-was-machen/#findComment-1232543
Gibt so dinger da kann man die schlagzahlen in eine reihe spannen, dann wird das auch gerade!!
:daumen::-D
https://e30-talk.com/topic/92925-was-machen/#findComment-1232545
Dass die Buchstaben aber erhaben auf dem Block und nicht eingeschlagen sind, ist euch bewußt?
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/92925-was-machen/#findComment-1232549
Das die Buchstaben aber erhaben auf dem Block und nicht eingeschlagen sind, ist euch bewußt?
8-/ erhaben? Die sind eingeschlagen-und das noch nichtmal richtig schön, erhaben sind nur Gussnummern, Rohteilnummern, Bohrungsangaben, Herstellerkennzeichen etc.
Tip: Schlagzahlen/Buchstaben nach DIN 1451-1 H6 (Höhe 6mm) besorgen
https://e30-talk.com/topic/92925-was-machen/#findComment-1232553
Eingeschlagene Kennungen abfräsen?
Ich schau mal nach...
Edit: Stimmt. 256 S rostnarbig unlesbar ist eingeschlagen:D
Aber wenn alle anderen Nummern ansaugseitig noch da sind (Bohrung, Hubraum etc.), sollte die fehlende Kennung unproblematisch sein.
https://e30-talk.com/topic/92925-was-machen/#findComment-1232556
Ja das geht... Mein alter Lehrmeister hat damals immer unsere Werkstücke mit dem Vorschlaghammer zerdroschen wenn die Schlagzahlen nicht 100% gerade und im richtigen Abstand waren... Also hat man auf wundersame Weise schnell gelernt dies hinzubekommen
:P
https://e30-talk.com/topic/92925-was-machen/#findComment-1232615
