L30N Geschrieben: 24. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2012 Kann mir einer genau sagen wozu ich dieses Relais K9 brauche und ob mans einfach weglassen kann? Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 ohne dieses Relais kannst du mit "Weihnachtsbeleuchtung" fahren; also Abblend-, Fernlicht und Nebler an.K9 schaltet bei Fernlicht die Nebler aus.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1230773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 25. November 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 man kann auch so mit allem an fahren ohne das relais aus zubauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1230776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 25. November 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 ahh ok, ich habe eh keine Nebelscheinwerfer mehr, dann fliegt das Relais raus. dankööö! Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1230861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 25. November 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 man kann auch so mit allem an fahren ohne das relais aus zubauen Ich könnte mich bei meinen beiden e30 auch nicht erinnern, dass bei Fernlicht die Nebler aus gehen. Ich bin der meinung es geht immer alles!!! LG Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1230865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30Erfurt Geschrieben: 25. November 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 Ich könnte mich bei meinen beiden e30 auch nicht erinnern, dass bei Fernlicht die Nebler aus gehen. Ich bin der meinung es geht immer alles!!! schliesse mich an, das wäre auch neu für mich Zitieren [SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1230867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 25. November 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 ahh ok, ich habe eh keine Nebelscheinwerfer mehr, dann fliegt das Relais raus. dankööö! Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1230872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 25. November 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 das relais K9 gibs "normal" nur beim touring und is für die heckscheibenreinigungs/wischwaschanlage......jedenfalls wurde das auf nem berlin/brandenburg treffen ausgiebig diskutiert und ausprobiert was dann nich mehr geht wenns gezogen is...^^... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1230995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 25. November 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 ....und zu den neblern : die müssen bei fernlicht ausgehen.macht euch mal bitte schlau. die richtige kalkmütze macht euch nen einlauf !gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1231065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der.nette.mann92 Geschrieben: 25. November 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 Meines Wissens nach müssen die nebler nur dann ausgehen wenn sie im selbe Gehäuse sind wie das fern und Abblendlicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1231081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 25. November 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 Ich habs eben durchgemessen, das Relais kappt bei meinem vVFL wirklich nur die Leitung der Nebelscheinwerfer. Hab die Leitung direkt verlötet und verwende den Steckplatz jetzt fürs Relais des Elektrolüfters. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1231084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 25. November 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 (bearbeitet) ....und zu den neblern : die müssen bei fernlicht ausgehen.macht euch mal bitte schlau. die richtige kalkmütze macht euch nen einlauf !gruß harry Ist schon richtig jedenfalls habe ich sowas auch mal in der Fahrschule oder auf dem weg zum KFZler gelehrnt... aber ich sage einfach mal dass die bei keinen e30 aus gehen! Ich habe das bei 3 E30 getestet, die alle originale Nebelscheinwerfer haben... und da bleiben die bei fernlicht an! Edit... ließ mir doch keine Ruh! War eben in der Garage und habe getestet! Fazit:Bleiben an!!! Vllt war es damals bei frühen Baujahren noch keine Pflicht oder so ähnlich der LWR oder so?! Bearbeitet: 25. November 2012 von e30Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1231090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 25. November 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 (bearbeitet) Ich finde es immer schon toll, wenn Postings mit "kann mir mal einer genau sagen..." anfangen... Und dann soo enden, irgendwo zwischen Neblern und Heckwischer! Und sich der TE dann noch freut und bedankt... Und übrigens: bei mir gehen die Nebler bei Fernlicht aus. Bearbeitet: 25. November 2012 von Andreas1960 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1231092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. November 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 K9 ist übrigens dokumentiert in der Betriebsanleitung S.76 bei der Sicherung 15 für die Nebelschlußleuchte. Bei Fernlicht geht also wegen K9 die NSL aus und nicht die Nebler. Bei den Nebelscheinwerfern gabs bei E30 wohl 2 Varianten. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1231151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 26. November 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 Das ist so dokumentiert, ja. Da es wer wissen wollte und merkwürdigerweise bei dem genannten BB-Treffen (siehe Baustellenhaber) in Guben etliche E30 mit Nebelscheinwerfer (ab Werk) und ohne K9 gab sind wir der Sache "experimentell" auf den Grund gegangen. K9 fanden sich nur bei diversen Touring und eine Entfernung von K9 hatte ein Ausfall des Heckwischers zur Folge! Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1231161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 26. November 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 Hi, also bei mir gehen weder die NSW noch die NSL aus wenn ich Fernlicht einschalte:eek: Ist aber alles ab werk drinnen. Ist jetzt was kaputt? Heckwischer geht und K9 ist auch drinnen. GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1231191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 26. November 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 Bei mir (91er mit Nebel Serie ab Werk) geht auch der komplette Christbaum. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1231204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
R-TO-THE-L Geschrieben: 26. November 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 Es gibt versch Arten von den Nebellichtschaltungen. Sog "Deutschlandschaltung" und "Europaschaltung".Bei der Deutschlandschaltung gehen die Nebler automatisch aus, wegen der Gesetzgebung hier bei uns. Bei der Europaschaltung bleiben diese eben an. Was beim E30 verbaut ist, keine Ahnung - bei meinem E39 kann ich jedenfalls auch mit allem an fahren - erlaubt ist es jedoch nicht! Mein E30, Elektrik Serie, konnte es ebenfalls. Zitieren Oh, I'm an alien, I'm a legal alien Ein Franke in München Zwischen Hochschule und Satelliten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1231266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. November 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 ich hab das auch seinerzeit in der BA gelesen. weder der 88er viertürer noch der 90er touring und erst recht nicht der 91er weisse hatten/haben das relais verbaut und man kann/konnte immer den vollen christbaum anmachen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1231307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der.nette.mann92 Geschrieben: 26. November 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 fakt ist wenn das auto hier so ausgeliefert wurde bleibt es so und dann soll da mal so ein verkalkter polizist kommen da leg ist das aber mal drauf an... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1231308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. November 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 "Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier(?); dann steht die Polizei vor dir. Und wenn das blaue Lichtlein brennt, ist`s ein Relais, was man nicht kennt." Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1231320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 26. November 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 Ich glaub wenn du den Spruch bringst mußt du erst pusten und wenn das Gerät dann 0,0 anzeigt lassen sie dich völlig entnervt weiter fahren. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1231323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der.nette.mann92 Geschrieben: 26. November 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 ach bei unserer provinzpolizei hab ich da keine bedenken... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1231324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
R-TO-THE-L Geschrieben: 26. November 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 fakt ist wenn das auto hier so ausgeliefert wurde bleibt es so und dann soll da mal so ein verkalkter polizist kommen da leg ist das aber mal drauf an... Es verlangt auch niemand das du etwas änderst. Das mit dem Licht ist genauso wie mit der Geschwindigkeit.Nur weil mein Variante drölf mit sagenumwobenen 340PS aus 2,7l holte und der Wagen damit 250 rennt heißt es nicht das ich auch der Landstraße 250 fahren darf. ;)Nur weil ich bei meinem Auto das Licht schalten kann, heißt es nicht ich darf das..Macht ungefähr soviel Sinn wie Warnblinkanlage zum abbiegen zu benutzen: "Aber Herr Sheriff, mein Auto hat doch [beidseitig] geblinkt!!!" Der Touring von nem Kumpel hat das Dingen und Christbaum geht auch, soviel dazu. Zitieren Oh, I'm an alien, I'm a legal alien Ein Franke in München Zwischen Hochschule und Satelliten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1231398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der.nette.mann92 Geschrieben: 26. November 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 Aber ich mein wann sollten die Bullen das sehen wer auf geblendet den Bullen entgegenkommt ist eh selber schuld... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92915-relais-k9-was-hat-es-damit-auf-sich/#findComment-1231401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
