tuttijo Geschrieben: 20. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 Was macht ihr denn so zu den kalten Jahreszeiten damit die Türschlösser nicht einfrieren bzw welches fett verwendet ihr denn so !!! Hab letzt die Türschlösser mit bremsenreiniger ausgespült und mit luft druck ausgepustet und denn einfach sprühfett rein. Schon am nächsten Tag hat es gefroren und die Türschlösser fest !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy318 Geschrieben: 20. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 Also ich sprüh auch eigentlich immer WD40 rein... hat bis jetzt mal immer noch funtkioniert... Wenn ichs reingesprüht habe, dann steck ich immer den Schlüssel rein und dreh mal bissl hin und her, dass es auch an die Stellen läuft, die beweglich sind... Es gibt wohl auch eine Art Graphit-Pulver, das ganz gut sein soll - damit habe ich aber keine Erfahrung bisher Zitieren mein 318i =)Ride right or ride home! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha75 Geschrieben: 20. November 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 Ich würde Dir Balistol, das ist ein Waffenöl empfehlen. Das zieht kein Wasser, somit ist die Gefahr des Einfrierens schonmal gebannt. Zudem bleibt das Balistol nicht so, wie das WD40 am Schlüssel "kleben". Und Schmiere in der Hosentasche will ja keiner haben. GrussMicha Zitieren An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.(Weisheit von Buddha)http://www.thebigm75.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 20. November 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 Genau aus diesen Grund habe ich mir die Funkfernbedienung für die Zentralverrieglung eingebaut. Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 20. November 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 http://www.amazon.de/HP-Autozubeh%C3%B6r-Sesam-Schlo%C3%9F-Frost%C3%B6l-50ml/dp/B002EPSTQQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1353397732&sr=8-2 Hatt bis jetzt immer geholfen selbst wenns -18° gehabt hatt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tuttijo Geschrieben: 20. November 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 Schießt ihr das zeug auch in die Verriegelung ?? Ins Schließmechanismus ?? Denn wenn die Tür erstmal offen ist schließt die Tür nicht !! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. November 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 ich flute alles bewegliche (Schloss + Verriegelung) mit Waffenöl.Auch den Drückknopf vom Kofferraum!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guzzifahrer Geschrieben: 20. November 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 Hi, Austattungscode "S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Aussenspiegel / Fahrerschloss beheizt" nachrüsten. Gruss Rainer Zitieren 89er 320i Cabriolet85er Mercedes 190E77er Moto Guzzi 850 T389er Vespa PX80 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michionwheels Geschrieben: 20. November 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 Einfach nen kleinen runden magneten drauf pappen hilft. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. November 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 Einfach nen kleinen runden magneten drauf pappen hilft. für/gegen was Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andi_sco Geschrieben: 20. November 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 wahrscheinlich gegen eindringende feuchtigkeit. komischerweise hatte ich bei den e30 nie probleme damit, nur einmal ist die komplette tür eingefroren, aufschließen ja, aufkriegen nein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. November 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 und mir ist das noch nie passiert; dafür der Druckknopf vom Kofferraum immer wieder.Und ich meine hier nur(!) den Druckknopf.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 20. November 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 hmmm....passiert nur ab und an mit den gummis.ansonsten sagt jeder fachmann, das schlösser niemals geölt werden sollten, schon weil staub daran haften bleibt.es gibt aber auch so weisses fett, wo nix haften bleiben soll.beim letzten mal nahm ich INHIBISOL, weiß aber nicht, ob dies noch im handel ist.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 20. November 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 Schloß ausbauen und gründlich mit Bremsenreiniger reinigen, dann fetten (Ich hab Fluid-Film genommen) und wieder einbauen, schließt wie neu und friert nicht mehr ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 20. November 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 auf die dichtungen kommt silokonspray.in die schlösser so wie der jochen waffenöl (ballistol) Zitieren - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michionwheels Geschrieben: 20. November 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 wahrscheinlich gegen eindringende Feuchtigkeit Genau! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tuttijo Geschrieben: 22. November 2012 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2012 Ich werde es wohl mit Waffenöl versuchen !!! DAnke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. November 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2012 ich hab die gummis immer mit vaseline eingeschmiert. weil öl bekomm ich so schlecht aus den klamotten. das kastenschloss hab ich mit ballistol geflutet. mir ist das auch immer eingefroren. morgens die tür aufgemacht und in dem moment friert das schloss ein und die tür schliesst nimmer. den schliesszylinder hab ich auseinandergefummelt, gereinigt, überholt und mit wenig ballistol geölt und wieder eingebaut. seit dem war da nie wieder nen schlüssel drin dank funk-zv. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. November 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2012 (bearbeitet) na ja; Vaseline hätte ich auch nicht gerne in den Klamotten. Zum Gummischutz kann man auch Glycantin nehmen; sehr günstig im Glas aus der Apotheke. In den Fertigprodukten ist ja auch nichts anderes drinnen. Mit einem feinen Pinsel auftragen und fertig. Die Klamotten und auch das/der Gummi werden es euch danken!Gruß Jochen hinterher schmeiß: Glycantin ist kein Getränk und besonders für Kinder sehr giftig. Deshalb auch z.B. die Sicherheitsverschlüsse bei Frostschutzmitteln! Der Apotheker babbd da zwar auch den toxikologischen Totenkopf drauf; bei Kleinkindern sollte das aber auch unzugänglich aufbewahrt werden! Bearbeitet: 23. November 2012 von Jochen318iC Textfehler Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tuttijo Geschrieben: 22. November 2012 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2012 @mathes318iA und sei dem du also ballistol im kastenschloss hast passiert das nicht mehr? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. November 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2012 wenn du das Schloss mit Ballistol behandelst, so lange es noch trocken ist!100% JA!Ich werde am WE sowohl alle Schlösser als auch die Gummis winterfest machen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. November 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2012 ja jochen aber selbst wenn da noch nen rest feuchtigkeit drin ist verdrängt das ballistol das wasser. seit der behandlung vor drei wintern hab ich ruhe. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tuttijo Geschrieben: 23. November 2012 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2012 Denn mit bremsenreiniger spülen und mit luftpistole trocken pusten und denn mit Ballistol fluten ???? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. November 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2012 Bremsenreiniger trocknet ganz schnell ab; Luftpistole dürfte überflüssig sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maschine Geschrieben: 22. Januar 2013 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2013 wie bekommt ihr die schlösser ausgebaut? bei mir dreht sich das schloss nur eingeschränkt, aber der knopf will nicht hoch...enteiser hilft auch nicht. ist da irgendwo das gestänge festgefroren oder was ist das problem? hab keine lust den schlüssel zu schrotten... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
