Sandtler Fahrwerk Kit
Räder: BBS RZ 378 ET 20, 7j 15 H2
Reifen: 205/50 R15
wieso fragst du?
vorher war es so:
original #S704 M Sportfahrwerk mit AP Federn 40 an der Vorderachse
jetzt könnte man ja theoretisch die m-Federn HA wieder zum aktuellen Sandtler Kit einbauen aber das ist ja auch alles Gebastel:wall:
will doch nur ein vernünftiges Fahrwerk, das ich eintragen lassen kann...
Bearbeitet: von rockabilly_89
https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/page/2/#findComment-1864063
Servus,
ich würde wahrscheinlich über Umwege an die G&M Federn (60/60) mit der Bestellnummer 20138 und der Kennzeichnung BM 022 HA kommen.
Sollte ich dann hinten zu tief kommen, kann ich es mit dickeren Federunterlagen ausgleichen.
Ist das dann noch mit dem Koni hinten: 80-2641sp (30 mm gekürzt) kompatibel?
Was haltet ihr davon?
https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/page/2/#findComment-1864154
Der Karton mit der Bestellnummer 20136 passt nicht zu der Kennzeichnung auf dem Federn. Ich kann die Federn vorne 60 mm (100055 31/08), Federn hinten 40 mm (100435 31/08) nicht zuordnen.
https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/page/2/#findComment-1864158
wie wäre es denn mit einem passenden Limo 60/40 Federnsatz von irgendeinem Hersteller statt mit einem 60/40 Touringsatz oder einem 60/60 Satz und dicken Unterlagen rumzumurksen ?
die G&M Federn waren nur deswegen interessant weil es verschiedene Federnsätze davon gab und weil sie generell nicht soooo schlecht waren und vor allem aber weil damit das Fahrwerk damals quasi zum Dämpferpreis zu haben war
https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/page/2/#findComment-1864193
am Am 18.3.2026 um 15:40 schrieb vokuhila:
könnt ihr mir was empfehlen? gerne Vorschläge...
Die 60/40-Cabrio-Feder (L0 200mm) ist 10 mm höher als die 60/40-Limo-Feder (L0 190mm) und ich denke die 10 mm werden nicht reichen. Außerdem hab ich keine 60/40-Limo-Feder (BM006HA) gefunden und will es einfach mal gerne mal mit der 60/60-Limo-Feder (L0 187mm) ausprobieren und berichten.
Vlt komm ich damit ja ganz gut hin und es nützt noch was dem ein oder anderen...
https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/page/2/#findComment-1864312
die ungespannte Länge vergleichen ist nicht immer aussagekräftig was die zu erwartende Tieferlegung angeht
erstmal sitzt die Feder auf dem Lenker nicht auf Achsmitte bzw. Radmitte und es bildet sich ein Hebelverhältnis von Federauflage zu Radmitte, das ist so etwa das 1,5 fache am Rad
dann kann die Feder trotz gleicher Drahtstärke und ungespannter Länge anders gewickelt sein, mehr oder weniger Windungen, anderer Außendurchmesser und/oder andere Windungsverteilung, so dass sich unter Last eine andere Länge ergibt als man durch den Vergleich der ungespannten Länge erwarten würde
nur ein Beispiel, es kann der Außendurchmesser größer sein, was trotz gleicher Drahtstärke und gleicher Windungszahl eine größere Drahtlänge und damit eine weichere Feder ergibt
es hilft wirklich nur ausprobieren
https://e30-talk.com/topic/92782-sandtler-fahrwerk-kit/page/2/#findComment-1864325
