Getriebe m50
bmw_e30_fan
Hallo wollte gerade mein Getriebe an den m50 anflanschen nun ist die Sache das ich zuvor das Getriebe mit 2 massenschwungrad Gefahren bin und jetzt ne erleichterte einmassen Scheibe dran habe. Also ist der Hebel vom ausrücklager viel weiter vorne und der geberzylinder kann keinen Druck mehr ausüben. Brauch ich da nen anderen Hebel für das ausrücklager oder wie ist das...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
Brauchst wie ich hier mal gelesen hab n anderes Ausrücklager. Meine das vom m20 passt, aber ohne Gewähr. Such doch einfach mal mit diesen Infos.;)
Keine 5s gedauert - wer suchet der findet...
http://e30-talk.com/antrieb/t-m50-einmassenschwungrad-umbau-94027.html
hab aber ne schwungscheibe vom m50 nur halt ne einmassen, oder spielt das keine rolle...
Sicher?
Check mal die Verzahnung z.B. mitm M50 Anlasser ...
Projekt:
Biete:
okay, ich steck morgen mal nen m50 anlasser drann bzw. vergleich mal den m50 anlasser mit dem der beim motor mit der schwungmasse dazu war...was ist wenn es aber wirklich ne m50 schwungmasse ist...
... was ist wenn es aber wirklich ne m50 schwungmasse ist ...
Dann musst du mal messen, was dir an Weg fehlt?! ;-) Und den Vokuhila mal lieb fragen, ob er da nen passendes Ausrücklager kennt bzw. dir helfen kann. Oder Jemand der anderen Rumbastler da :-) Ich denke, dass Problem sollte lösbar sein.
Projekt:
Biete:
so hab mir heute erstmal das etwas höhere ausrücklager bestellt. das werd ich morgen mal reinbauen und kucken wie es dann ausschaut. hab heute mal die anlasser verglichen, also der der am motor drann war ist der selbe wie am m50 zuvor. also muss die schwungscheibe eine richtige einmassen vom m50 sein....
So hab jetzt das längere ausrücklager drinn und alles ist bestens....😃😃😃😃😃
  • 4 Wochen später...
Hab ja das höhere ausrücklager eingebaut, nun ist das Problem das die Kupplung entlüftet ist. Der druckpunkt aber erst relativ weit unten kommt. Kann mir nicht erklären warum. Kupplung trennt auch nicht.....verdammte Kacke.
Hab gerade noch mal den Stift der auf den ausrückhebel drückt etwas verlängert, druckpunkt ist schonmal weiter oben aber trennen tut die Kupplung noch immer nicht.....wer weiß da weiter, eventuell noch mehr verlängern.
Ich hab den drinn der davor auch verbaut war, was Brauch ich sonst für einen????
Die Sachs sportkupplung ist ja so schon an dem Motor gelaufen, nur war zuvor an dem Motor nen Getriebe vom s50b30 drann.
hab grad noch mal im etk geschaut und gesehen das es 2 unterschiedliche ausrückhebel gibt, also werd ich jetzt das getriebe zum 3. mal abbauen und den hebel mal tauschen, vermute das es daran liegt. grund dafür ist das ich festgestellt habe das der hebel nicht richtig hinten sitzt sondern schon sehr schräg ist. deswegen denke ich mal das es das ausrücklager nicht richtig plan auf die druckplatte drückt und die kupplung deswegen nicht trennt, oder was sagt ihr.....
Heute Abend kommt das Getriebe noch mal ab da kuck ich nochmal nach was da los ist....
So meine Kupplung geht seit vorhin endlich mit dem einmassenschwungrad. Problem war das man diesen kleinen Plastik Stift an dem der ausrückhebel gelagert ist um 14mm verlängern musste. Außerdem kam noch hinzu das die reibscheibe der Kupplung durch eine standzeit von mehreren Jahren an der Druckplatte angerostet war.jetzt bin ich aber sehr froh das es endlich geht😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
