Getriebe m50
Hallo wollte gerade mein Getriebe an den m50 anflanschen nun ist die Sache das ich zuvor das Getriebe mit 2 massenschwungrad Gefahren bin und jetzt ne erleichterte einmassen Scheibe dran habe. Also ist der Hebel vom ausrücklager viel weiter vorne und der geberzylinder kann keinen Druck mehr ausüben. Brauch ich da nen anderen Hebel für das ausrücklager oder wie ist das...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/92764-getriebe-m50/
Brauchst wie ich hier mal gelesen hab n anderes Ausrücklager. Meine das vom m20 passt, aber ohne Gewähr. Such doch einfach mal mit diesen Infos.;)
Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht.
https://e30-talk.com/topic/92764-getriebe-m50/#findComment-1228256
Keine 5s gedauert - wer suchet der findet...
http://e30-talk.com/antrieb/t-m50-einmassenschwungrad-umbau-94027.html
https://e30-talk.com/topic/92764-getriebe-m50/#findComment-1228276
hab aber ne schwungscheibe vom m50 nur halt ne einmassen, oder spielt das keine rolle...
https://e30-talk.com/topic/92764-getriebe-m50/#findComment-1228277
Sicher?
Check mal die Verzahnung z.B. mitm M50 Anlasser ...
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/92764-getriebe-m50/#findComment-1228283
okay, ich steck morgen mal nen m50 anlasser drann bzw. vergleich mal den m50 anlasser mit dem der beim motor mit der schwungmasse dazu war...was ist wenn es aber wirklich ne m50 schwungmasse ist...
https://e30-talk.com/topic/92764-getriebe-m50/#findComment-1228286
... was ist wenn es aber wirklich ne m50 schwungmasse ist ...
Dann musst du mal messen, was dir an Weg fehlt?! ;-) Und den Vokuhila mal lieb fragen, ob er da nen passendes Ausrücklager kennt bzw. dir helfen kann. Oder Jemand der anderen Rumbastler da :-) Ich denke, dass Problem sollte lösbar sein.
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/92764-getriebe-m50/#findComment-1228324
so hab mir heute erstmal das etwas höhere ausrücklager bestellt. das werd ich morgen mal reinbauen und kucken wie es dann ausschaut. hab heute mal die anlasser verglichen, also der der am motor drann war ist der selbe wie am m50 zuvor. also muss die schwungscheibe eine richtige einmassen vom m50 sein....
https://e30-talk.com/topic/92764-getriebe-m50/#findComment-1228615
So hab jetzt das längere ausrücklager drinn und alles ist bestens....😃😃😃😃😃
https://e30-talk.com/topic/92764-getriebe-m50/#findComment-1228896
  • 4 Wochen später...
Hab ja das höhere ausrücklager eingebaut, nun ist das Problem das die Kupplung entlüftet ist. Der druckpunkt aber erst relativ weit unten kommt. Kann mir nicht erklären warum. Kupplung trennt auch nicht.....verdammte Kacke.
https://e30-talk.com/topic/92764-getriebe-m50/#findComment-1238994
Hab gerade noch mal den Stift der auf den ausrückhebel drückt etwas verlängert, druckpunkt ist schonmal weiter oben aber trennen tut die Kupplung noch immer nicht.....wer weiß da weiter, eventuell noch mehr verlängern.
https://e30-talk.com/topic/92764-getriebe-m50/#findComment-1239024
https://e30-talk.com/topic/92764-getriebe-m50/#findComment-1239036
Ich hab den drinn der davor auch verbaut war, was Brauch ich sonst für einen????
https://e30-talk.com/topic/92764-getriebe-m50/#findComment-1239132
Die Sachs sportkupplung ist ja so schon an dem Motor gelaufen, nur war zuvor an dem Motor nen Getriebe vom s50b30 drann.
https://e30-talk.com/topic/92764-getriebe-m50/#findComment-1239156
hab grad noch mal im etk geschaut und gesehen das es 2 unterschiedliche ausrückhebel gibt, also werd ich jetzt das getriebe zum 3. mal abbauen und den hebel mal tauschen, vermute das es daran liegt. grund dafür ist das ich festgestellt habe das der hebel nicht richtig hinten sitzt sondern schon sehr schräg ist. deswegen denke ich mal das es das ausrücklager nicht richtig plan auf die druckplatte drückt und die kupplung deswegen nicht trennt, oder was sagt ihr.....
https://e30-talk.com/topic/92764-getriebe-m50/#findComment-1239452
Hast du das Ausrücklager mal gemessen? Sollte eins mit mindestens 35 mm rein.
Nur den Hebel verlängern kann dazu führen, daß es irgendwann schleift.
https://e30-talk.com/topic/92764-getriebe-m50/#findComment-1239598
Heute Abend kommt das Getriebe noch mal ab da kuck ich nochmal nach was da los ist....
https://e30-talk.com/topic/92764-getriebe-m50/#findComment-1239659
So meine Kupplung geht seit vorhin endlich mit dem einmassenschwungrad. Problem war das man diesen kleinen Plastik Stift an dem der ausrückhebel gelagert ist um 14mm verlängern musste. Außerdem kam noch hinzu das die reibscheibe der Kupplung durch eine standzeit von mehreren Jahren an der Druckplatte angerostet war.jetzt bin ich aber sehr froh das es endlich geht😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
https://e30-talk.com/topic/92764-getriebe-m50/#findComment-1242843
