!!! Hilfe BC2 !!!!!!
Hallo ich bin neu hier, ich habe mir vor kurzem einen bc2 für meinen 320i touring bj 89 gekauft und habe ihn auch schon eingebaut und es funktionirt alles auser durchschnitsgesch-reichweite-verbrauch da stehen nur striche und bei reichweite blinken die striche. habe eine codierstecker 4.4 drine und auch ein neuen ausprobiert ohne erfolg:( ich dreh noch durch....... :wall::wall:
kann mir da jemand helfen??????
mfg paddy:beemwe:
ps: die suche habe ich schon vergewaltigt und nichts gefunden das auf mein prob hinweisst:(
ich hab mal paar bilder angehängt den kabelbaum den ich reingefummelt hab vielleicht fehlt ja was und ihr könnt es erkennen und dann noch was nmein bc gerade anzeigt:(
Bearbeitet: von paddy89
https://e30-talk.com/topic/92157-hilfe-bc2/
war da nicht was, dass der erst mal auf den (leeren) Tank geeicht werden muss?
https://e30-talk.com/topic/92157-hilfe-bc2/#findComment-1218890
hey jochen du meinst mit 1000 und 1 drücken und sooo???? das geht bei mir net wenn ich das drücke kommt nix:( kann das sein das das menü zum eichen erst dann kommt wenn wirklich reserve ist???
https://e30-talk.com/topic/92157-hilfe-bc2/#findComment-1218900
Hallo paddy grüß dich
Du sag mal hast du von deinem Auto noch eine Betriebsanleitung? Da steht der BC 2 drin mit
allen Funktionen die der BC2 hat und wie er zu bedienen ist.
Grüßle
Andy;-)
https://e30-talk.com/topic/92157-hilfe-bc2/#findComment-1218903
Alles richtig angeschlossen?
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01442/f01442.htm
Das hört sich nach fehlendem Geschwindigkeitssignal an. Ich weis es nicht mehr,
bekommt er das nicht über den Grünen Stecker auf der Rückseite vom Kombi?
Also der wo auch ABS oder Tempoamt abgegriffen wird.
https://e30-talk.com/topic/92157-hilfe-bc2/#findComment-1218905
hallo welchen stecker meint ihr??? ich hab nur einen weissen einen blauen und einen gelben??? wo soll dieses grune kabel sein oder stecker???
ich dreh noch durch:(
https://e30-talk.com/topic/92157-hilfe-bc2/#findComment-1218913
Paddy, das ist ein einpoliges, grünes Kabel, welches vom Kabelbaum des BC´s weg geht...
Das gehört an die Rückseite vom KI in einen der dort vorhandenen grünen Anschlüsse.
U. U. fehlt bei dir dieses grüne Teil am Kombi, dann müsstest das noch nachkaufen, damit das Ganze funktioniert ;-)
Schau mal hier --> Klick
Ach ja: immer schön Ruhe bewahren und ersma :saufen: :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/92157-hilfe-bc2/#findComment-1218915
Hmmmm, also, auf den Bildern von Dir kann ich diesen grünen Stecker nirgends entdecken 8-/
Schau dir das Kabelgfrett mal nochmal ganz genau an, vielleicht hat der Vorbesitzer den Stecker einfach irgendwo abgezwackt, dann sollte man das nochmal "reparieren" können.
Wenn das Kabel ganz fehlt, wirst möglicherweise um einen "neuen" Kabelbaum net rumkommen, denn wo willst das sonst anfrickeln... :freak:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/92157-hilfe-bc2/#findComment-1218928
Ich hab nochmal was für Dich --> Klick
Damit sollten sämtliche Fragen beantwortet werden können :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/92157-hilfe-bc2/#findComment-1218932
kai ich hab mir die bilder angesehen aner auch dort finde ich das einpolige grüne kabel nicht:( kommt das aus dem stecker der in den bc gesteckt wird???
hat jemand vielleicht ein bild wo man das grüne kabel sieht???
https://e30-talk.com/topic/92157-hilfe-bc2/#findComment-1218940
Der BC braucht den grünen Stecker nicht. :-[Er bekommt die Signale alle vom Kombi direkt über den gelben Stecker.
Der grüne Stecker ist nur für Tempomat, Radio Gala und el. Verdeck.
Ich denke dein BC ist Schrott. Das Display ist auch nicht mehr taufrisch. Ich denke da hat Dich einer gelinkt..
Hast Du den mit Dichtmasse eingebaut?8-/
Volker
https://e30-talk.com/topic/92157-hilfe-bc2/#findComment-1218945
haha mhhh reingeklebt :p weil ich ihn nicht festschrauben konnte :( mhhh aber der rest geht ja uhr datum kann auch schön hin und her zippen mit der fernbedinung und limiter funtz au mhhh komisch aber das mit dem tacho signal hört sich irgendwie schon logisch an? weil er ja die sachen vom tacho brauch. bist du dir sicher das ich das grüne kabel nicht nachrüsten muss???
https://e30-talk.com/topic/92157-hilfe-bc2/#findComment-1218953
Falsch!
Woher soll der BC sonst die Daten z. B. grad für die Durchschnittsgeschwindigkeit bekommen? Dafür braucht er dieses grüne, einpolige Kabel ;-)
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/92157-hilfe-bc2/#findComment-1218961
dann vergleich doch mal die Kabelbäume; haste noch ein Kabel rumbaumeln, was in den grünen Stecker passt?
https://e30-talk.com/topic/92157-hilfe-bc2/#findComment-1218987
Nicht das er nen Kabelbaum von der ATA hat:eek:
NEIN haste nicht der hätte nicht den stecker für die relaisbox dranne:-D
Das kabel muss da sein sonst geht das nicht also suchen oder Kabelbaum wechseln.
[SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE]
https://e30-talk.com/topic/92157-hilfe-bc2/#findComment-1219000
Der BC bekommt das Geschwindigkeits - Signal über den Gelben Stecker. Dieser wird im Kombi eingesteckt.
Volker
https://e30-talk.com/topic/92157-hilfe-bc2/#findComment-1219005
Der BC bekommt das Geschwindigkeits - Signal über den Gelben Stecker. Dieser wird im Kombi eingesteckt. Volker
nein meines erachtens bekommt er das signal über das einzelne kabel was an den grünen "kombimehrverteilerstecker" geht. das was hinten im tacho steckt wo auch der tempomat drangeht.
Wer von euch zieht jetzt mal das einzelne kabel ab und testet???
mfg
https://e30-talk.com/topic/92157-hilfe-bc2/#findComment-1219074
Da der BC das Geschwindigkeitssignal direkt vom Tachokombi abgreift(gelber Stecker)denke ich das es nur 2 möglichkeiten gibt.
1.Codierstecker defekt.
2.BC defekt, ich hatte das gleiche Problem,Codiestecker war ok am anderen BC ausprobiert und der BC hatte auch nur ---- angezeigt, nur Uhr,Datum waren i.o.
Also teste mal einen anderen Codierstecker am BC 2.
https://e30-talk.com/topic/92157-hilfe-bc2/#findComment-1219081
es gibt definitiv keinen einzelnen grünen Stecker, der das Geschwindigkeitssignal an den BC weitergibt.
Anbei die beiden kabelbäume (unverbastelt, da Neuteile) und die Steckerbelegung. Daran kann man sehen, dass das Verbrauchssignal und das Tachosignal (Wegsignal) über den Stecker kommt.
Harro
https://e30-talk.com/topic/92157-hilfe-bc2/#findComment-1219137
