Moin zusammen,
Ich habe einen 87er eta mit 129 PS und bin auf der Suche nach einem ZMS. Ich kann nirgends was passendes finden. Die Teilehändler, die ich angerufen haben konnten mir auch nicht helfen.
Vielleicht kennt ja von euch jemanden, der noch sowas hat oder so.
Oder ihr sagt mir, dass die vom 324Td auch passt, dann wäre mir auch schon geholfen.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße aus Bremen
Jann
https://e30-talk.com/topic/92121-zweimassenschwungrad-f%C3%BCr-325e-mit-129-ps/
Hi, ich würde an deiner stelle auf EMS umbauen! Die ZWS schlagen mit der Zeit aus und dann find ich das kupplungsgefühl geflogt von vibrationen ehr störend!
https://e30-talk.com/topic/92121-zweimassenschwungrad-f%C3%BCr-325e-mit-129-ps/#findComment-1218328
Hi! Ja, dazu hat vokuhila 2011 schonmal was geschrieben. Ich bin bisher davon ausgegangen dass es nur an der Kupplung liegt und hab schon die eta Teile besorgt. Verändert sich denn eigentlich was am Fahr- un Leerlaufverhalten?
PS: Kupplungsgefühl: bescheiden - Rupfen und Kraftschluss auf dem letzten cm
Lastwechselschläge: enorm + Aufschaukeln im Schubbetrieb
https://e30-talk.com/topic/92121-zweimassenschwungrad-f%C3%BCr-325e-mit-129-ps/#findComment-1218332
Also glaube nicht das sich das bemerkbar machen wird... sind im iS mit 5,1kg schwung gefahren... leerlauf gleich... ansprechverhalten besser....
aber gut beim eta ist jetzt ansprechverhalten mal hinten angestellt... ob die eta kupplung an das schwungrad passt kann ich dir nicht sagen! hab ich erst diesen winter vor umzubauen.. schwungrad habe ich mir schon gesorgt.. muss eben dieses mit dem geber am getriebe sein...
https://e30-talk.com/topic/92121-zweimassenschwungrad-f%C3%BCr-325e-mit-129-ps/#findComment-1218335
Nimm eine enue M20 Kupplung und eine entsprechende Schwungscheibe. oder Brauchst du den ZWeimassenschwung unbedingt? Immerhin wurde der Eta auch mit EMS gebaut...
https://e30-talk.com/topic/92121-zweimassenschwungrad-f%C3%BCr-325e-mit-129-ps/#findComment-1218351
