Kupplung trennt nicht / festgerostet
So, ein Problem:
Die komplette Kupplungsglocke vom Winterauto stand über den Sommer voller Wasser. Keine Ahnung wo es herkam/kommt, jetzt ist es jedenfalls wieder draußen. Das Wasser hat zum einen den Anlasser unbrauchbar gemacht, der hat sich überhaupt nicht mehr gerührt aber tut mittlerweile nach Ausbau und entrosten wieder.
Jedoch trennt die Kupplung nicht mehr, vor ein paar Tagen, als ich den Anlasser das erste Mal draußen hatte und notdürftig entrostet wieder eingebaut hatte, trennte die Kupplung zuerst auch nicht, aber nach einigen Metern herumfahren ging es wieder. Also prima ... Auto hingestellt.
Heute Anlasser wieder ausgebaut und anständig entrostet und gefettet ... läuft. Eingebaut ... Kupplung geht nicht. Und diesmal ist sie garnicht auseinander zu bekommen.
Was nun?
Das ganze (ix) Getriebe auseinander bauen dazu habe ich ohne Hebebühne bei 0 Grad recht wenig Lust.
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/
Schraub doch mal den Nehmerzylinder ab und versuchs "manuell"?
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1218104
kriegt man den ausrückhebel mit der hand gedrückt? da unten hat man nicht viel platz um seine kraft zu entfalten...
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1218209
Mh ja, ich denke da braucht es mehr Kraft oder?
Ich hab das ehrlich gesagt noch nie so probiert ;)
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1218211
Ohne Bühne wirst du's aber lieben, den Nehmerzylinder auszubauen
Hab ich auch gemacht. Und zwar im Regen. Das schlimmste war dass alle meine Verlängerungen so lang waren dass ich mit der Ratsche immer an irgendetwas gestoßen habe und nicht wiklich arbeiten konnte.
War aber kein ix...
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1218319
ihn mal bisle laufen lassen das er warm wird.... dann löst sie sich vielleicht .....
und dann mal ne schöne Runde fahren und sie mal richtig schleifen lassen....
aber is schon komisch.... voll mit Wasser..... usw.... da is das Ausrücklager bestimmt auch glücklich darüber...
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1218336
erstmal warm laufen lassen, wie es Stefan schon schrieb, aber eben richtig warm, nicht nur 10min
wenn die dann nicht trennt, hilft vielleicht folgendes :
Motor ausmachen, 4. oder 5. Gang rein, Kupplung UND Bremse treten und versuchen zu starten
meist wird die Kupplung dann vom Anlasser losgerissen, so hab ichs immer hinbekommen
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1218348
Das hab ich alles schon versucht, auch fahren und durch extremes ruckartiges vom Gas gehen das auto zum stottern bringen hilft nicht.
Aber heute werd ich erstmal die Kupplung nochmal entlüften, weil ich hab gemerkt, dass die Bremsflüssigkeit plötzlich deutlich weniger geworden ist und schon unter dem Abfluss für die Kupplung stand 8-/
Ist also vermutlich Luft drin jetzt.
War aber kein ix...
Ich glaube schlimmer als Anlasser ausbauen kanns nicht werden ;)
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1218380
Hab neulich im Transit-Stammtisch auch ähnliches mitbekommen.
Die haben empfohlen 2-3 Gang rein, starten mit getretener Kupplung und dann müsste es knallen und die Kupplung los sein. (Im Transit gibts aber auch nur 4 Gänge ;-)
Ich würds mit dem 4. probieren.
Ähnlich wie Vokuhilas Vorschlag :freak:
edit: hast du es wirklich so versucht wie es Vokuhila beschrieben hat?
Suche e30 2 Türer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal.
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1218381
kann ich mir kaum vorstellen da sie ja erst los war.....
den Motor zum stottern bringen hilft eigentlich nicht wirklich....
naja wenn alles nix hilft, bleibt nur die Klopfmethode...
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1218394
Wenn jetzt auf einmal der Flüssigkeitsstand absinkt, ist vielleicht durch den Wasserschaden ein Leck entstanden, weshalb die Kupplung jetzt nicht mehr Funktioniert.
Wie ist denn das Gefühl im Kupplungspedal?
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1218428
Also heute mal versucht zu entlüften, und festgestellt, dass der Nehmerzylinder offenbar kaputt gegangen ist. Es kommt Bremsflüssigkeit aus dem Bereich der Schrauben.
Das Pedalgefühl ist eigentlich mehr oder weniger normal ... passt nicht zusammen.
Naja hat jemand einen Kupplungsnehmerzylinder übrig?
Und beim ix kommt man da ja noch schlechter hin musste ich feststellen.
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1218468
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1218469
Wenn sie doch nur klebt: 2. Gang rein, starten, beschleunigen und dann voll in die Eisen steigen! Achtung, für genügend Sicherheitszone sorgen!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1218474
naja wenn die Kupplung eh schon sehr leicht geht und das leck nicht sehr groß ist, fällt das vielelicht garnicht groß auf am Druck..
aber wenns unten süfft, dann is eigentlich alles klar....
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1218479
ein Bekannter kam heut vorbei und erzählte mir er habe das selbe Problem bei seinem Granada.
Da musste ich gleich an das Thema hier denken.
Hat alles nichts geholfen, also haben sie ihn hinten aufgebockt,vollgas gegeben und dann schlagartig die Handbremse geruppt und danach gings wohl....knallt aber bestimmt ganz schön:bilder:
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1218713
nehmerzylinder geht schlecht zu wechseln? hä hab ich irgendwas verpasst? wenn alle schrauben halbwegs gängig sind, is das ne sache von 5 minuten:watch: natürlich ohne entlüften...
hab das jetzt eigentlich als kinderspiel in erinnerung...der geberzylinder hat mich schon mehr gestresst...
auch wenn ich es schon gefühlte tausend mal gesagt und geschrieben habe...schlimmeres als beim e30 325ix das getriebe aus- und einzubauen...habe ich noch nicht erlebt. NEIN.
dann viel spaß beim kupplungswechsel :D
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1219453
Nun, Nehmerzylinder ist jetzt nagelneu, sollte also funktionieren.
Wenn man aufs Pedal drückt hört man auch, dass sich irgendwas tut im Getriebe.
Gefühl ist im Pedal völlig normal.
Die Kupplung lässt sich auch nicht mit diversen "Gewaltanwendungen" auseinander bringen wenn das Pedal getreten ist.
So, was nun? Getriebe zerlegen? ... :/
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1221005
Also Stand ist, dass sich der Nehmerzylinder augenscheinlich richtig bewegt beim Drücken der Kupplung (nachgesehen), und es fühlt sich völlig normal an das Pedal.
Was kann das nun sein?
Ich hatte noch nie eine E30 Kupplung auseinander und weiß nicht ganz genau wie die aufgebaut ist.
Aber das Getriebe ausbauen muss ich jetzt dann wohl fast auch wenn ich dazu gerade in der Kälte am Boden liegend wenig Lust habe ...
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1221592
das erklärt sich von selbst wenn du sie vor dir hast... keine Sorge....
is schon komisch... ich mein wenn sie richig klebt kann der Nehmerzylinder natürlich nix gegen machen....
da muss schon der Anlasser schön dran rumpfen wie Vokuhila schon schrieb...
wenn das alles echt nix bringt... dann muss das Getriebe wohl ab und Kupplung runter.... und dann eben mal schaun wie das alles ausschaut...
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1221597
Selbst eine Vollbremsung mit stehenden Reifen im 4 Gang aus ordentlicher Geschwindigkeit bringt nix ... Das hat denke ich mehr Kraft als der Anlasser.
(Der Anlasser schaffts auch nicht ...)
Aber wenn sich das garnicht rührt müsste doch zumindest das Pedal härter werden oder nicht?
Der Nehmerzylinder bewegt sich schließlich im eingebauten Zustand ganz normal.
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1221598
muss nicht..... die Leitungen geben auch noch nach usw....
Vollbremsung übt auf die Kupplung garnicht so viel Kraft aus wie du meinst.... da leiden nur deine Reifen
stehen die Räder und der Motor gibt richtig Gummi oder der Anlasser dreht wenn die Räder vollkommen bremsen...
also nur mit Anlasser das Auto zu bewegen bringt nix... bzw übt auch nicht genug Kraft aus....
eine Seite muss vollkommen dicht machen und die andere Seite muss richtig rein hauen.... dann erst schert es auseinander
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1221607
Ja das ist schon klar, und hab ich auch in diversen Kombinationen versucht.
Und ein schnell laufender Motor der plötzlich durch die stehenden Räder auf 0 gebremst wird übt schon auch anständig Kraft aus ;)
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1221609
na dann HOPP.... Getriebe schon ab?? ;-)
https://e30-talk.com/topic/92105-kupplung-trennt-nicht-festgerostet/#findComment-1221611
