Mercedesschleicher Geschrieben: 20. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2012 Hallo Zusammen, hat jemand einen Schaltplan fuer die eletrische Heizungsregulierung? Vielleicht ist das Problem ja auch schon bekannt (leider habe ich in der Suche nichts finden koennen). Verbaut ist keine klima oder Umluft- Aber leider ohne Funktion. Alle drei Sensoren sind angeschlossen (auch der Lueftermotor am Steuergeraet laeuft). Leider laesst sich der Stellmotor der Temperaturklappe nur in Richtung "kalt" verstellen (ueber die Temperatureinstellung). Ich wuerde jetzt gern alle Sensoren durchmessen und auch mal den Stellmotor testen. Dazu braeuchte ich einen Schaltplan. Gibts diesen irgendwo zum downloaden? Danke schonmal fuer die Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92014-automatische-temperaturregulierung-schaltplan/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2012 frag mal @Georg-M3Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92014-automatische-temperaturregulierung-schaltplan/#findComment-1216870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mercedesschleicher Geschrieben: 24. Oktober 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 Mithilfe Georg's Schaltplan habe ich herausgefunden, dass die Endstufe des Stellmotors kaputt ist- zumindest eine. Alle Sensoren sind OK und alle Spannungen am Stellmotor sind genau wie sie sein sollen. Wenn der Motor angesteckt ist, faellt die Spannung in eine Richtung sofort ab und er laeuft nicht an Ich habe noch ein zweites Steuergeraet bei dem beide Endstufen kaputt sind- also perfekt zum probieren. Hat dazu jemand Erfahrungen ? Welche IC's sind zu tauschen (Bezeichnung, wo Beziehen,...)Gruesse,Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92014-automatische-temperaturregulierung-schaltplan/#findComment-1218645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 25. Oktober 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 denn da kennt sich derzeit wohl keiner mehr aus als der Schorschi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92014-automatische-temperaturregulierung-schaltplan/#findComment-1218725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. Oktober 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2012 Schaltpläne für das "Zeug"§ gibts nirgends - rückt BMW grundsätzlich nicht raus.Wenn man auf den ICs nichts entziffern kann schauts übel aus. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92014-automatische-temperaturregulierung-schaltplan/#findComment-1219530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
