Pit-der Mohr Geschrieben: 20. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2012 Hallo, ...ich habe mir einen neuen Dachhimmel in Rips-Anthrazit gekauft, also genau der Himmel, der ab Werk im 325i VFL mit M-Technic 1 Paket verbaut war. Er soll in eine 2 trg. VFL Limo ohne SSD eingebaut werden (Himmel ist für ohne SSD 2 Türer Fahrzeuge, also korrekt). Eben ist das Paket angekommen und ich frage mich, wie ich den einbauen soll... Ich meine nicht den Job an sich (Scheiben ausbauen usw.), sondern wie der halten soll. An den Rändern zu den Scheiben wird er verklebt, aber hat der nicht quer zwei, drei Spannstangen,die in eine Art Öffnung (Kanal) eingeschoben werden ?Der Himmel müsste dann an den Stellen doppellagig sein, ist er aber nicht. Einfach am Fahrzeug "fühlen" und checken geht leider nicht, da dieser e30 nicht bei mir steht. Vielen Dank im voraus ! Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 20. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2012 An den Rändern zu den Scheiben wird er verklebt, aber hat der nicht quer zwei, drei Spannstangen,die in eine Art Öffnung (Kanal) eingeschoben werden ? Hallo PitDa hast du völlig recht. Auf der Innenseite vom Himmel müssen Ösen sein wo die Stange durchgeschoben werden kann. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 20. Oktober 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2012 Genau so. Wenn die Schlaufen fehlen sollte der Lieferant mal ein Statement dazu geben. Mit Schiebedach 2, ohne 3 Durchführungen für die Spannbügel. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 20. Oktober 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2012 ...Erstmal vielen Dank euch dreien für eure Antworten ! Als ich meiner Frau eben einige Punkte eurer Antworten vorgelesen habe, meinte sie "da sind doch Schlaufen" ... Um es abzukürzen, der Himmel hat tatsächlich 2 Schlaufen.Eine etwa in Höhe B-Säule, die andere Mittig zwischen dieser Schlaufe und dem Ende (Heckscheibe).Zwischen (geschätzter) B-Säule und Frontscheibe ist nichts.Es ist mir unverständlich, wie ich die vorhin übersehen konnte. Ich gehe jetzt davon aus, dass das doch ein Himmel für 2trg. SSD-Limos ist und das das große Loch (SSD) erst bei der Montage ausgeschnitten werden soll.Malsehen, was ich machen werde. Es gibt 3 Möglichkeiten : 1. obigen einbauen2. den weissen Himmel mit spezieller Farbe in Seidenmattschwarz lackieren (richtig mit Sprühpistole)3. den weissen Himmel einfach so lassen wie er ist Bei Entscheidung 2 oder 3 werde ich den Himmel dann zumindest guten Gewissens weiterverkaufen können Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 20. Oktober 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2012 Wenn du einen schwarzen möchtest, Variante 2, ganz klar. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 21. Oktober 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2012 Ich hab das ganze ja kürzlich auch gehabt. Hatte einen Himmel mit 2 Haltestangen, aber ein 2türer ohne SSD. Habe ihn dann einfach auf gut Glück eingebaut und kann dir sagen das du kaum einen Unterschied merken wirst. Du hast ja vorne deine Haltegriffe die den Himmel weiter nach oben ziehen, desweiteren tut die Türdichtung auch ihren Teil dazubeitragen. Außerdem kannst du vorne eine CC Blende montieren, diese Blende zieht den Himmel auch noch weiter nach oben und dann hast wirklich keinerlei Unterschiede... Wenn es in einen 4zyl Modell kommt ohne CC kannste ja ne schöne Leuchteinheit reinbauen anstatt der CC. Ich hab ihn jetzt ohne Haltegriffe verbaut, erst ohne Blende vorne und jetzt mit Blende. hier mal Bilder wo du es vllt erkennen kannst. Ohne Blende Und hier mit Blende, ich muss dazu sagen das ich den Alcantara Himmel sehr stramm eingebaut habe, deswegen reicht die Kraft von der Blende nicht ganz aus um ihn perfekt auf seine Position zu drücken, aber es passt ganz gut. Als Kleber für den Himmel kann ich dir PATTEX Kraftkleber emfpehlen, da streichst du auf die 2 kontaktstellen, wartest 10 min und sobald du diese beiden eingestrichenen Teile dann aneinander drückst hält das Zeug wie sau ! Echt sehr genial. Achja und ich fände es schön wenn wir unsere unnötige Streiterei ablegen könnten... ham uns ja sonst eig auch recht gut verstanden. Ich meinerseits Entschuldige mich hiermit auch für mein öfters nicht angebrachtes Verhalten, erwarte selbiges aber auch von dir Meinerseits wirst du keine stänkerein mehr hören. mfg Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 21. Oktober 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2012 Hallo Axel, ...ich hatte deinen Alcantarahimmel die ganze Zeit im Hinterkopf, wusste das du darüber ausgiebig (im Sinne von sehr Informativ) in deinem fred gepostet hattest,aber, ganz ehrlich, ich war zu faul, mich durch die vielen Seiten zu kämpfen und dich antickern..., naja, du weisst ja wie lieb wir uns hatten... Gut, ich versuche auch dich nicht mehr sinnfrei zu ärgern, lass uns wieder in Frieden den Talk unterhalten. Du bist der bessere Schrauber, ich habe mehr Basicwissen, hier wird beides gebraucht.Sorry, wenn ich dich verletzt habe, ich habe berichtet bekommen, das du deinen e30 wohl Handwerklich sehr gut und sauber hinbekommen hast. Hatte ich von dir nicht so vermutet. Um nochmal zum Himmel zurückzukommen :dein Alcantarahimmel gefällt mir sehr, sehr gut und ich würde ihn gerne in meine graue Limo verbauen (2 Türer mit SSD),in der anderen Limo (VFL ohne SSD, ganz anderes Stylekonzept als der graue) macht sich der graue Werkshimmel besser.Werde den vorhandenen Himmel nach deiner Anleitung montieren, allerdings erst im Frühjahr im Zuge des Umbaus.Aktuell hat die Limo erstmal Tüv bekommen und wartet auf ihre Zulassung. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 21. Oktober 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2012 Wer erzählt denn sowass ? Für die geringen Finanziellen Mittel ist er ganz ok geworden joa, aber als sehr gut würde ich ihn nicht beschreiben. Für nen Alcantara Himmel besorgst dir einfach schönen Alcantara Stoff und gibst den Stoff und den alten Himmel einfach zu nem Schneider oder Sattler und der macht dir dann deinen Stoff passend, das kostet kaum was. Und reinmachen is das gleiche bzw einfacher als nen alten originalen Himmel reinzumachen. Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
